Edwin640
Geregistreerd op: 20-4-2013 Berichten: 231
Geplaatst: Do, 24 Okt. 2013, 8:57 Onderwerp: kleurcodering led achterlicht |
Hoi Allemaal,.
gisteren wou ik mijn gewone achterlicht vervangen voor de led verzie,.
nu kom ik het volgende tegen.
led 3 draden.
Rood
Geel
Zwart
aansluiting op het gewone achterlicht
op achterlicht 2x: bruin + wit
remlicht: bruin + wit/groen
kan iemand mij vertellen welke aansluiting gemaakt moet.
bedankt,.
Edwin. _________________ adventure 990 R |
Geregistreerd op: 30-3-2009 Berichten: 762 Woonplaats: aan de rand van het bos
Geplaatst: Do, 24 Okt. 2013, 18:37 Onderwerp: |
staat er zo niks op de verpakking?
KTM: bruin = aarde
bij uw led zal dat zwart zijn.
dan de gele en rode naar keuze aansluiten op wit en wit/groen.
als uw achterlicht meer licht geeft dan uw remlicht: omwisselen.  |
toktok
Geregistreerd op: 15-12-2011 Berichten: 123 Woonplaats: Heerlen
Geplaatst: Vr, 25 Okt. 2013, 7:19 Onderwerp: |
Je kunt het gemakkelijk testen met een 9V blokbatterij, je kunt daar niks fout mee doen (zoals kortsluiting), brandt het achterlicht normaal met twee draden en feller met de andere dan weet je welke draad normaal licht is en welke remlicht. bij de stekker van je motor kun je het gemakkelijk testen met een spanningszoeker (zo'n 12v ding met een lampje), zet hem op contact en controleer even op welke draad spanning komt als je de rem in knijpt. |
Edwin640
Geplaatst: Vr, 25 Okt. 2013, 7:54 Onderwerp: |
gevonden,..
voor het forum Argief:
Ktm / led achterlicht
bruin / zwart (-)
wit / rood (achterlicht)
wit,groen / Geel (remlicht)
gr,
