kleurcodering led achterlicht
Edwin640
Geregistreerd op: 20-4-2013
BerichtGeplaatst: Do, 24 Okt. 2013, 8:57    Onderwerp: kleurcodering led achterlicht Reageer met quote
Hoi Allemaal,.
gisteren wou ik mijn gewone achterlicht vervangen voor de led verzie,.
nu kom ik het volgende tegen.
led 3 draden.
Rood
Geel
Zwart
aansluiting op het gewone achterlicht
op achterlicht 2x: bruin + wit
remlicht: bruin + wit/groen
kan iemand mij vertellen welke aansluiting gemaakt moet.
bedankt,.
Edwin.
adventure 990 R
BerichtGeplaatst: Do, 24 Okt. 2013, 18:37    Onderwerp: Reageer met quote
staat er zo niks op de verpakking?
KTM: bruin = aarde
bij uw led zal dat zwart zijn.
dan de gele en rode naar keuze aansluiten op wit en wit/groen.
als uw achterlicht meer licht geeft dan uw remlicht: omwisselen. grin
toktok
Geregistreerd op: 15-12-2011
Woonplaats: Heerlen
BerichtGeplaatst: Vr, 25 Okt. 2013, 7:19    Onderwerp: Reageer met quote
Je kunt het gemakkelijk testen met een 9V blokbatterij, je kunt daar niks fout mee doen (zoals kortsluiting), brandt het achterlicht normaal met twee draden en feller met de andere dan weet je welke draad normaal licht is en welke remlicht. bij de stekker van je motor kun je het gemakkelijk testen met een spanningszoeker (zo'n 12v ding met een lampje), zet hem op contact en controleer even op welke draad spanning komt als je de rem in knijpt.
Edwin640
BerichtGeplaatst: Vr, 25 Okt. 2013, 7:54    Onderwerp: Reageer met quote
gevonden,.. thumbsup
voor het forum Argief:
Ktm / led achterlicht
bruin / zwart (-)
wit / rood (achterlicht)
wit,groen / Geel (remlicht)
gr,
Edwin.
adventure 990 R
