inhouden en knallen 990 R
dukerider
Geregistreerd op: 21-8-2005
Woonplaats: wuustwezel Belgie
BerichtGeplaatst: Zo, 23 Jun. 2013, 22:04    Onderwerp: inhouden en knallen 990 R Reageer met quote
Ik heb al een hele tijd een probleem met mijn 990 R.
Ik zal het proberen te omschrijven.
Als zo rond de 3250omw. rijdt in tweede of derde versnelling dan durft de motor soms even inhouden en knallen in de uitlaat.
Als dit voorkomt en je houdt het gas gewoon in dezelfde stand, dan gaat het na enkel seconden over en rijdt de motor weer gewoon voor een 10tal seconden, om dan weer even te knallen en in te houden.
Het probleem is eigenlijk dat ik het niet kan reproduceren als ik dat wil.
Het gebeurd zeer onregelmatig.
Het is begonnen na het eerste onderhoud, waarbij een stel Leovince uitlaten zijn gemonteerd met bijhorende mapping van KTM.
Ik dacht aanvankelijk dat de map te rijk of te arm was.
Ik ben in het bezit van een kabel en Tuneecu, en heb daarmee ook wat geëxperimenteerd, maar het fenomeen blijft terugkomen.
Er zit nu trouwens een map in voor een 09/10 990 R, die aangepast is door een Amerikaan, waarmee verschillende mensen zeer goede resultaten hebben, kwa verbruik en prestaties.
De motor rijdt heerlijk met deze map, veel betere gasrespons dan de Akra map.
In deze map is zelfs in het gebied rond 3000, 3500omw. de vooronsteking licht aangepast, maar nog steeds komt het inhouden terug.
Bij koude motor heb ik het nog niet gevoeld.
Het lijkt wel erger te worden.
Bij volgas loopt de motor nu als een beest, trekt mooi door het hele toerengebied vanaf 2000omw.
Morgen gaat de motor richting dealer, om het probleem aan hen voor te leggen.
Maar ik vraag me af of er hier iemand is die hier enige inzichten in hebben.
Alle info is welkom !!!!!
RON
'23 890 SMT
Voorheen
BerichtGeplaatst: Zo, 23 Jun. 2013, 22:19    Onderwerp: Reageer met quote
die dealer gaat waarschijnlijk dit zeggen (en ik geef hem geen ongelijk):
Zet eerst maar eens alles terug naar origineel... dan kijken of het probleem er nog steeds is
dukerider
BerichtGeplaatst: Zo, 23 Jun. 2013, 22:50    Onderwerp: Reageer met quote
Heb ik ook gedaan, probleem blijft gewoon terugkomen.
RON
'23 890 SMT
Voorheen
BerichtGeplaatst: Ma, 24 Jun. 2013, 20:37    Onderwerp: Reageer met quote
ok.
gezien je zegt dat het in 2 en 3 is, zou het iets met de versnellingssensor te maken kunnen hebben. Heb je die draden al losgegooid?
dukerider
BerichtGeplaatst: Ma, 24 Jun. 2013, 22:12    Onderwerp: Reageer met quote
Neen, nog niet.
Ik was vandaag bij mijn dealer.
Aangezien hij het momenteel heel druk heeft ga ik zelf wat aan de motor werken.
Alle info die hij van KTM doorkrijgt, geeft hij mij door.
Die versnellingssensor is inderdaad een goed idee, dat ga ik morgen al eens proberen.
RON
'23 890 SMT
Voorheen
BerichtGeplaatst: Ma, 24 Jun. 2013, 22:31    Onderwerp: Reageer met quote
Je kunt hem in Tuneecu uitzetten (EPC)...maar dat garandeert niet dat je een storing ook 'uitzet'.
Dus je kunt eerst de software weg kiezen, maar als dat niet helpt zou ik toch ook nog even proberen door de draadjes los te koppelen.
verder:
- Bougiekappen eens goed nakijken: zitten die er echt goed op etc.
- evt lambdasensors ook eens uitzetten: kijken of die regeling misschien roet in het eten gooit.
(ergo: systematisch alles uit/aan zetten , beginnend bij de meest waarschijnlijke veroorzaker)
dukerider
BerichtGeplaatst: Ma, 24 Jun. 2013, 23:51    Onderwerp: Reageer met quote
In Tuneecu staat hij al uit, maar dat garandeerd niets.
Ik ga morgen al op zoek naar eventuele dingen die kunnen leiden tot de storing.
RON
'23 890 SMT
Voorheen
dukerider
BerichtGeplaatst: Di, 25 Jun. 2013, 21:39    Onderwerp: Reageer met quote
Vandaag al wat aan de 990 geprutst, met de nadruk op geprutst.
Ik heb daarstraks de connector aan de benzinepomp al gemold, tank schoof uit mijn lompe poten.
Maar dat is al gerepareerd, integendeel van de rest.
Ik heb de versnellingssensor afgekoppeld om die toch alvast uit te stluiten, spijtig genoeg was dat niet de schuldige.
Daarna toch nog eens de originele map erin geladen, omdat hij het in het begin niet had, voor dat de Leo's erop stonden.
Ik had ook gezien in Tunneecu dat de vooronsteking anders stond afgesteld in de originele map tegenover de Akra map.
Resultaat; een nog slechter rijdende motor, die veel te arm stond onderin.
Het inhouden was nog steeds aanwezig, erger dan voordien.
Daarna de O2 sensors uitgeschakeld in de ori map, de motor stond nog steeds te arm, maar het inhouden lijkt weg.
Ik heb dan in Tunneecu de waarden van de O2 sensors eens bekeken en die verschillen nogal, soms meer dan 2V(olt).
Zowel bij draaiende motor als met de motor uit.
Is dat normaal ??
Ik heb nadien terug de map erin geladen die ik er daarvoor op had, maar dan met de sensors uitgeschakeld.
Ik ben terug gaan rijden en het lijkt dat het probleem weg is nu.
Ik zeg wel, het lijkt, want dat dacht ik bij de eerste rit met deze map ook.
Ik heb ook een stukje autosnelweg genomen en daarna terug gewone weg en het is nog niet voelbaar geweest.
Ik heb dan nadien de O2 sensors nog eens bekeken in Tuneecu en aar maar waar opeens kwamen de waarden terug overeen, de verschillen van 2V zijn weg.
Ik heb een printscreen gemaakt van Tuneecu waarop de verschillen te zien zijn.
Als er iemand nog wat info kan geven hieromtrent dan hoor ik het graag.
Het lijkt mij nu dat de O2 sensors soms zeer verschillende waarden aangeven, dat doet bij mij de vraag rijzen of er misschien één van de twee kapot is .
Doc1.pdf
Download
 Bestandsnaam:  Doc1.pdf
 Bestandsgrootte:  289.55 KB
 Gedownload:  781 keer
RON
'23 890 SMT
Voorheen
BerichtGeplaatst: Di, 25 Jun. 2013, 21:49    Onderwerp: Reageer met quote
mja.. das iig niet hoe het moet zijn smiley
Kan denk ik 2 dingen zijn:
1- De sensor is stuk/kabel/connector slecht
of
2- de werkelijke inspuitwaarden kloppen niet.. omdat bijv de injector vuil is oid. (en dus daatwerklelijk te arm...)
Eerlijk gezegd geloof ik nr-2 niet zo, omdat ie dan waarschijnlijk echt slecht zou lopen op het moment dat je dit zit.
Wat je zou kunnen doen is de 2 sensors omwisselen en kijken of de waarden meewisselen... Dan weet je zeker dat de sensor niet goed is
dukerider
BerichtGeplaatst: Di, 25 Jun. 2013, 22:06    Onderwerp: Reageer met quote
Ik dacht het ook dat dit niet goed kan zijn.
Na de motor gestart te hebben bleef het verschil nog even hetzelfde om dan opeens normaal te worden.
Dat zou het onregelmatig terugkomen van de storing ook kunnen verklaren.
Ik wil ook nog even meegeven dat het om een nieuwe motor gaat, er staan nu 3500km op de teller.
Vervuiling zou ik toch raar vinden, maat het zou kunnen natuurlijk.
Morgen nog even contact opnemen met de dealer en eens horen wat zij ervan vinden.
Zou je mij ook kunnen zeggen welke de tweede sensor is, van welke cylinder ?
RON
'23 890 SMT
Voorheen
BerichtGeplaatst: Di, 25 Jun. 2013, 22:14    Onderwerp: Reageer met quote
nee, ik heb de carb versie smiley
maar trek hem los en je weet het zo denk ik.
ps.: Houdt er wel rekening mee dat die O2 sensor pas werkt als ie goed warm is, dus niet direkt na het starten.
Dus als je even rare waarden ziet zou ik niet meteen alarm slaan.
BerichtGeplaatst: Di, 25 Jun. 2013, 23:10    Onderwerp: Reageer met quote
1 is achter en tuneecu is geen goede indicatie met een sensor interval van soms enkele seconden. Totaal niet naar kijken dus.
dukerider
BerichtGeplaatst: Wo, 26 Jun. 2013, 0:21    Onderwerp: Reageer met quote
Steven, het was echt wel langer dan enkele seconden hoor, dat de waarden zoveel verschilden.
RON
'23 890 SMT
Voorheen
BerichtGeplaatst: Wo, 26 Jun. 2013, 9:01    Onderwerp: Reageer met quote
Dat bedoel ik niet met sensor interval.. dat is aeg maar de uitleessnelhijd / momenten. Die zijn niet gelijk.
dukerider
BerichtGeplaatst: Wo, 26 Jun. 2013, 9:37    Onderwerp: Reageer met quote
Hmmm, weer niets dus.
Ik vond toch dat hij beter reed met de O2's uit geschakeld.
Daaruit zou je kunnen afleiden dat het toch een afstellingsprobleem is.
Nog steeds veel te arm in het gebied tot 3500omw.......
Je voelt dit zeer sterk als met de ori map rijdt met de Leo's, dan rijdt hij bar slecht tot 3500omw.
Om dan ineens op te pakken en verder door het toerengebied te gaan alsof er niets aan de hand is.
RON
'23 890 SMT
Voorheen
Pagina 1 van 3
