abnormaal veel olieverbruik
the riding man
Geregistreerd op: 8-11-2012
Woonplaats: Belgische kust
BerichtGeplaatst: Do, 23 Mei. 2013, 10:03    Onderwerp: abnormaal veel olieverbruik Reageer met quote
Nadat het probleem van plakkende koppeling was opgelost en het schakelen boterzacht ging, en nog steeds trouwens. Heb ik na 3000km mijn oliepijl nagekeken en het stond zo laag dat het niet meer meetbaar was met de pijlstok. Bijgevuld tot maximum waarvoor een halve liter olie nodig was. Nu amper 500km later wou ik nog eens nakijken en hij staat alweer in het midden tussen min en max.
Ik meet altijd op dezelfde manier dus daar ligt het niet aan:
- een kwartier a 20min na een rit
- op de middenbok
- op identiek dezelfde plaats in de garage
- pijlstok niet indraaien.
Mijn rijstijl is uiterst rustig, nooit wheely's, nooit off-road, nooit het kot open trekken, wel veel koude starten en korte afstanden van 10km, maar evengoed afgewisseld door dagritten.
Dat is toch echt wel veel he?!
Ktm Duke390
BerichtGeplaatst: Do, 23 Mei. 2013, 10:12    Onderwerp: Reageer met quote
riding man, jij maakt diverse fouten. Daaruit moet ik besluiten dat jij nog nooit je handleiding hebt gelezen?
de procedure:
1) de motor moet inderdaad warm zijn.
2) Zet de motor uit
3) start hem zonder gas te geven en laat hem exact één minuut draaien
4) zet de motor uit
5) meet het oliepeil met INGEDRAAIDE dop
De KTM heeft een dry sump motorblok, in tegenstelling tot de meeste moto's wier olie gewoon onderaan in het carter zit, en waar je inderdaad eerst het motorblok moet warmrijden, dan moet rusten, dan moet meten met losse dop. Maar bij KTM dus niet ! Bij een KTM zit de olie hoog in het oliereservoir en die wordt dan rondgepompt door de motor. Afhankelijk van het moment kan er dus meer/minder olie in het reservoir zitten. Met bovenstaande procedure bereik je constante resultaten.
the riding man
BerichtGeplaatst: Do, 23 Mei. 2013, 10:34    Onderwerp: Reageer met quote
Dat besluit is correct aangaande het meten van het oliepijl ja. Al wel voor andere dingen de gebruikershandleiding erbij genomen maar hiervoor nog niet omdat ik al 13jaar met al mijn moto's en scooters dezelfde handeling moest toepassen ging ik ervan uit dat het vanzelfsprekend is. Weer iets bijgeleerd dus.
Net de door jou correcte methode toegepast en op deze manier zit het peil net niet op het maximum.
Als ik ervan uit ga dat de dealer vorige keer bij het vervangen van de koppeling de olie op het juiste peil heeft gevuld, en ik nu dus na 3500km al een halve liter heb bijgevuld, durf ik besluiten dat hij dan alsnog een halve liter op 3500km verbruikt heeft?
Hoe dan ook heb ik nu een referentiepunt met de correcte methode en ik hou het in de gaten vanaf nu. Zal binnen 1000km nog eens controleren.
Ktm Duke390
BerichtGeplaatst: Do, 23 Mei. 2013, 11:01    Onderwerp: Reageer met quote
Allez hop, blij dat ik heb kunnen helpen. grin En jep, altijd de bijsluiter lezen. laugh3
Het is zeker geen toffe meetmethode, en ze is niet zo accuraat als bij wetsumpmotoren. Daarom liever wat meer checken, om meetfouten uit te sluiten.
DaBit
Geregistreerd op: 26-1-2012
Woonplaats: Oss
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 23 Mei. 2013, 12:14    Onderwerp: Reageer met quote
Als je ver boven maximum vult dan spuugt-ie ook meer uit. Al zal dat bij een LC8 minder zijn dan bij een wetsump-brommer.
Overigens is een halve liter op 3500km toch nog niet zo heel slecht?
Ik heb me trouwens al eeuwen geleden afgeleerd om me druk te maken over het exacte oliepeil. Zelfs als er 2 liter uit is (en er dus nog maar een liter in de KTM zit) dan loopt-ie nog niet direct in de soep. De levensduur van de resterende olievoorraad gaat wel rap omlaag, maar da's een ander verhaal. En olie afzuigen als ik 3mm boven max sta doe ik ook al niet.
Geregistreerd op: 9-9-2011
Woonplaats: de stille kempen
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 23 Mei. 2013, 13:37    Onderwerp: Reageer met quote
Het bijvullen van teveel olie is niet echt goed. Vroeger met die boxermotoren werd dat ook teveel gedaan, met olieconsumerende blokjes tot gevolg.
De jouwe zal niet echt iets consumeren maar zal het overtollige hebben 'weggeblazen'. No panic dus.
disco stu
Geregistreerd op: 8-8-2008
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 23 Mei. 2013, 22:31    Onderwerp: Reageer met quote
Ga zeker niet uit van "de dealer zal correct bijgevuld hebben". Correct is tussen min en max bij volledig warme motor. Heel veel mensen doen: op max bij koude of deels warme motor.
Meet regelmatig zelf na, altijd op eenzelfde (en correcte) manier en dan krijg je een goed idee van olieverbruik. Waarschijnlijk maak je je druk om niets. 0.5liter op 3500km is zeker niet te veel.
wreckah
Geregistreerd op: 18-6-2009
Woonplaats: Gent, België
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 26 Mei. 2013, 21:37    Onderwerp: Reageer met quote
idd, dat valt best mee.
ik weet niet hoeveel km's uw blok heeft, maar mijn ervaring is dat het beter wordt.
Ik moet sinds mijn derde onderhoud op 15.000km nooit meer bijvullen tussen onderhoudjes.
'09 KTM 990 SM(T)
'09 KTM 690 enduro R
the riding man
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 21 Jun. 2013, 10:20    Onderwerp: Reageer met quote
Nu na weer 800km gecontroleerd en ik heb nog net een puntje olie op het peilstokje. Het olieverbruik is dus ongeveer een half literke op 1000km.
Daarnaast is me tijdens het voorbije weekend ardennen een gekraak opgemerkt. Ik dacht eerst iets van bagage in de koffers dus niet teveel aandacht aan besteed want het was ook niet de hele tijd hoorbaar (van zodra je op snelheid bent is het niet meer hoorbaar, waarschijnlijk door het windlawaai). Thuisgekomen de moto op de middenbok gezet en als ik met het wiel draai is het heel erg luid hoorbaar.
Gebeld met de dealer en hem het geluid door de gsm laten horen. Volgens hem een kapotte wiellager. Volgende week woensdag gaat hij binnen voor een andere lager. Ik dacht van... oh enkel maar een nieuwe wiellager, kan ik daar op wachten? Nee zei hij, we gaan niet weten wat er nog allemaal geraakt is binnenin en we eventueel nog moeten bij bestellen. Laat de moto maar best achter.
Enfin, op mijn enige vrije dag in de week van Duffel naar Diest en terug (meer dan een uur enkele rit) en dan daarna nog eens terug om hem te gaan halen.
Voor alle duidelijkheid: moto heeft slechts iets meer dan 10.000km gelopen.
En toch is dat de leukte en tofste moto die ik ooit gehad heb. Nog nooit met zoveel plezier en zelfvertrouwen bochten gaan rijden als met de adventure 2thumbsup
Ktm Duke390
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 21 Jun. 2013, 10:48    Onderwerp: Reageer met quote
Een halve liter op 1000km is veel en als dat werkelijk zo blijkt zou ik toch eens dieper kijken. Totaal niet logisch voor een motor met die kilometerstand lijkt me.
Geregistreerd op: 27-12-2007
Woonplaats: Heusden-Zolder
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 21 Jun. 2013, 14:21    Onderwerp: Reageer met quote
is idd veel... maar het aanvaardbare olieverbruik volgens KTM is ook aan de hoge kant dacht ik...
De mijne na 70K misbruik nog altijd zogoed als geen verbruik Smile (hout vasthouden)
www.roeligan.net
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 21 Jun. 2013, 15:20    Onderwerp: Reageer met quote
al minstens 30 jaar wordt de stelregel gehanteerd dat olieverbruik pas "veel" is bij 1L op 1000km. Pas op, dat is veel, want dat wilt zeggen dat ge overal waar ge gaat een half literke olie mee moet nemen, en als je op reis gaat en een paar duizend km gaat rijden, moet je olie bijkopen onderweg. Been there, done that. En da's niet tof neen.
Olivier_S
Geregistreerd op: 2-4-2013
Woonplaats: Bertem
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 24 Jun. 2013, 7:47    Onderwerp: Reageer met quote
kijk het koelwater in je radiator is na. als dat op mayonaise lijkt weet je gelijk waar je olie naartoe is. Had ook een verbruik van een halve liter olie per 1000 km. nu de waterpomp gemaakt is niets meer...
the riding man
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 27 Jun. 2013, 17:24    Onderwerp: Reageer met quote
Het wiellager is alvast gemaakt in garantie. Er zitten blijkbaar 4 lagers in (2 in het wiel, 2 in het tandwiel) en ze zijn uit voorzorg allemaal ineens vervangen.
Ik kreeg een RT mee als vervangmoto. Wat ne zware lompe bak is me dat shocked2 Man man man, wat was ik blij om mijn ktm terug te hebben thumbsup
Ktm Duke390
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 27 Jun. 2013, 18:14    Onderwerp: Reageer met quote
Hebben ze daar die Scarver niet meer als vervanger? zzz
