Flip
Geregistreerd op: 7-9-2012 Berichten: 39 Woonplaats: Groningen
Geplaatst: Di, 5 Feb. 2013, 15:37 Onderwerp: Tandwiel verhouding voor 17 inch set op de Se. |
Wie rijdt er rond, of heeft ervaring met zo'n set op de SE en kan mij vertellen welke tandwiel verhouding gewenst is. Voorstel van Mulders Motoren is een 41 achter.
Standaard is 17:45, wil nl wel dezelfde lengte vd ketting houden en alleen de wielen wisselen.
Groet, Flip. |
disco stu
Geplaatst: Di, 5 Feb. 2013, 18:57 Onderwerp: |
Geen ervaring daarmee helaas.
Maar specifieer misschien best wel hoe je in overbrengingsverhoudingen wil blijven of veranderen.
Wil je de huidige "bruto-overbrengingen" (dus toerental van de motor / snelheid op de weg) die je hebt met een 17:45 op 18" wiel behouden bij een 17" wiel? Of wil je lagere/hogere bruto overbrengingen?
Dit is wel een geweldige site voor zulke dingen te simuleren:
http://www.gearingcommander.com/
Eerst de SE selecteren en "load gearing" klikken. dan kan je alle combinaties van tandwielverhoudingen, kettingen en omtrek van de band gaan simuleren om te zien op welke snelheden bij welke toerentallen je uitkomt. De tool geeft ook alle kettingafmetingen. |
Flip
Geplaatst: Di, 5 Feb. 2013, 19:10 Onderwerp: |
| disco stu schreef: | Geen ervaring daarmee helaas.
Maar specifieer misschien best wel hoe je in overbrengingsverhoudingen wil blijven.
Bedankt voor je reactie. Heb op Supersprox.com gezien dat met dezelfde kettinglengte, en dat is wel het uitgangspunt, bij een standaard 17 tands een 42 bij gezet kan worden. De spanner heeft blijkbaar dan genoeg ruimte. Dus op een 17# wiel zal de krachtsverhouding wel ongeveer het zelfde aanvoelen. Nog ff nakijken op die site van je.
Ook van mosseltje/Maurits begrepen, die reed rond met 16:45, dat dit wel erg bruut is, begin maar eerst maar met die 42. |
migsel
Geregistreerd op: 22-10-2011 Berichten: 117 Woonplaats: Zonhoven
Geplaatst: Wo, 6 Feb. 2013, 19:19 Onderwerp: |
Ik heb net een set adv wielen gekocht als extra voor mijn SE.
Op dat achterwiel zat een 42t en dat past gewoon, met dezelfde ketting. Blokjes gedraaid en stelbouten twee toerkes uitgedraaid, dat was alles. _________________ KTM990smr & 690e |
Flip
Geplaatst: Wo, 6 Feb. 2013, 19:30 Onderwerp: |
| migsel schreef: | Ik heb net een set adv wielen gekocht als extra voor mijn SE.
Op dat achterwiel zat een 42t en dat past gewoon, met dezelfde ketting. Blokjes gedraaid en stelbouten twee toerkes uitgedraaid, dat was alles. |
Mooi, daar ging ik ook al vanuit, ook ff gezien op http://www.gearingcommander.com/ dank aan disco stu! |
Mosseltje
Geregistreerd op: 16-3-2008 Berichten: 185 Woonplaats: Breda
Geplaatst: Vr, 8 Feb. 2013, 14:06 Onderwerp: |
| Flip schreef: | | migsel schreef: | Ik heb net een set adv wielen gekocht als extra voor mijn SE.
Sorry voor de paniek Flip.
Nu nog een kleinere standaard zoeken.
Die van de 950SM moet gewoon passen. _________________ Heaven won't have me and hell is afraid I'll take over !
Light travels faster than sound. This is why some people appear bright until you hear them speak......... |
Flip
Geplaatst: Vr, 8 Feb. 2013, 15:38 Onderwerp: |
Dank voor de feedback zo ver  |
mwinter
Geregistreerd op: 12-11-2010 Berichten: 73 Woonplaats: obdam
Geplaatst: Zo, 10 Feb. 2013, 18:05 Onderwerp: |
| ik heb op mijn se ook een setje extra wielen en gebruik gewoon de standaard overbrenging geen enkel probleem.ook voor je standaard,die heb ik gewoon een stukje ingekort zodat die voor beide wielmaten bruikbaar is.met 17 inch wielen wordt je motor wel een beetje nerveus,ik los dit op door de veervoorspannig achter bijna helemaal los te draaien en voor volledig op te draaien. |
Flip
Geplaatst: Zo, 10 Feb. 2013, 19:55 Onderwerp: |
| Dank, ik neem dit mee. |
Geplaatst: Vr, 15 Feb. 2013, 15:42 Onderwerp: |
Als je nog een standaard wil voor je 17 inch wielen, dan heb ik nog een sm zijpikkie liggen!
Mag weg tegen wat bier of wat wijn  _________________ Go!!!!!!
Flip
Geplaatst: Vr, 15 Feb. 2013, 18:47 Onderwerp: |
| StevenD schreef: | Als je nog een standaard wil voor je 17 inch wielen, dan heb ik nog een sm zijpikkie liggen!
Mag weg tegen wat bier of wat wijn  |
Ok, ik houd t in gedachte. |
LaBree
Geregistreerd op: 26-2-2008 Berichten: 124 Woonplaats: Rotterdam
Geplaatst: Wo, 20 Feb. 2013, 14:15 Onderwerp: |
| Flip schreef: | | Ook van mosseltje/Maurits begrepen, die reed rond met 16:45, dat dit wel erg bruut is, begin maar eerst maar met die 42. |
Ik rij ook met 16:45 met zowel de 17"wielenset als de 21-18"wielenset.
kun je achtertandwieldrager 1-op-1 overzetten met wielwissel.
ik vind 16-45 voor op de weg prima.
voor acceleratie top, voor topsnelheid iets te weinig.
heb circuitdag in Zandvoort gereden met 17" gaaf om te doen.
week er na in de zandafgraving in Landgraaf
(wel 21-18 :p) _________________ KTM 07 SE 950R - KTM 530 EXC-R - Triumph 98 Daytona T595 - KTM 88 LC4 GS600 |
