Tandwiel verhouding voor 17 inch set op de Se.
Flip
Geregistreerd op: 7-9-2012
Woonplaats: Groningen
BerichtGeplaatst: Di, 5 Feb. 2013, 15:37    Onderwerp: Tandwiel verhouding voor 17 inch set op de Se. Reageer met quote
Wie rijdt er rond, of heeft ervaring met zo'n set op de SE en kan mij vertellen welke tandwiel verhouding gewenst is. Voorstel van Mulders Motoren is een 41 achter.
Standaard is 17:45, wil nl wel dezelfde lengte vd ketting houden en alleen de wielen wisselen.
Groet, Flip.
disco stu
Geregistreerd op: 8-8-2008
BerichtGeplaatst: Di, 5 Feb. 2013, 18:57    Onderwerp: Reageer met quote
Geen ervaring daarmee helaas.
Maar specifieer misschien best wel hoe je in overbrengingsverhoudingen wil blijven of veranderen.
Wil je de huidige "bruto-overbrengingen" (dus toerental van de motor / snelheid op de weg) die je hebt met een 17:45 op 18" wiel behouden bij een 17" wiel? Of wil je lagere/hogere bruto overbrengingen?
Dit is wel een geweldige site voor zulke dingen te simuleren:
http://www.gearingcommander.com/
Eerst de SE selecteren en "load gearing" klikken. dan kan je alle combinaties van tandwielverhoudingen, kettingen en omtrek van de band gaan simuleren om te zien op welke snelheden bij welke toerentallen je uitkomt. De tool geeft ook alle kettingafmetingen.
Flip
BerichtGeplaatst: Di, 5 Feb. 2013, 19:10    Onderwerp: Reageer met quote
Maar specifieer misschien best wel hoe je in overbrengingsverhoudingen wil blijven.
Bedankt voor je reactie. Heb op Supersprox.com gezien dat met dezelfde kettinglengte, en dat is wel het uitgangspunt, bij een standaard 17 tands een 42 bij gezet kan worden. De spanner heeft blijkbaar dan genoeg ruimte. Dus op een 17# wiel zal de krachtsverhouding wel ongeveer het zelfde aanvoelen. Nog ff nakijken op die site van je.
Ook van mosseltje/Maurits begrepen, die reed rond met 16:45, dat dit wel erg bruut is, begin maar eerst maar met die 42.
migsel
Geregistreerd op: 22-10-2011
Woonplaats: Zonhoven
BerichtGeplaatst: Wo, 6 Feb. 2013, 19:19    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb net een set adv wielen gekocht als extra voor mijn SE.
Op dat achterwiel zat een 42t en dat past gewoon, met dezelfde ketting. Blokjes gedraaid en stelbouten twee toerkes uitgedraaid, dat was alles.
KTM990smr & 690e
Flip
BerichtGeplaatst: Wo, 6 Feb. 2013, 19:30    Onderwerp: Reageer met quote
Mooi, daar ging ik ook al vanuit, ook ff gezien op http://www.gearingcommander.com/ dank aan disco stu!
Mosseltje
Geregistreerd op: 16-3-2008
Woonplaats: Breda
BerichtGeplaatst: Vr, 8 Feb. 2013, 14:06    Onderwerp: Reageer met quote
Sorry voor de paniek Flip. smiley2
Nu nog een kleinere standaard zoeken.
Die van de 950SM moet gewoon passen.
Flip
BerichtGeplaatst: Vr, 8 Feb. 2013, 15:38    Onderwerp: Reageer met quote
Dank voor de feedback zo ver thumbsup
mwinter
Geregistreerd op: 12-11-2010
Woonplaats: obdam
BerichtGeplaatst: Zo, 10 Feb. 2013, 18:05    Onderwerp: Reageer met quote
ik heb op mijn se ook een setje extra wielen en gebruik gewoon de standaard overbrenging geen enkel probleem.ook voor je standaard,die heb ik gewoon een stukje ingekort zodat die voor beide wielmaten bruikbaar is.met 17 inch wielen wordt je motor wel een beetje nerveus,ik los dit op door de veervoorspannig achter bijna helemaal los te draaien en voor volledig op te draaien.
Flip
BerichtGeplaatst: Zo, 10 Feb. 2013, 19:55    Onderwerp: Reageer met quote
Dank, ik neem dit mee.
BerichtGeplaatst: Vr, 15 Feb. 2013, 15:42    Onderwerp: Reageer met quote
Als je nog een standaard wil voor je 17 inch wielen, dan heb ik nog een sm zijpikkie liggen!
Mag weg tegen wat bier of wat wijn Smile
Flip
BerichtGeplaatst: Vr, 15 Feb. 2013, 18:47    Onderwerp: Reageer met quote
Ok, ik houd t in gedachte.
LaBree
Geregistreerd op: 26-2-2008
BerichtGeplaatst: Wo, 20 Feb. 2013, 14:15    Onderwerp: Reageer met quote
Ik rij ook met 16:45 met zowel de 17"wielenset als de 21-18"wielenset.
kun je achtertandwieldrager 1-op-1 overzetten met wielwissel.
ik vind 16-45 voor op de weg prima.
voor acceleratie top, voor topsnelheid iets te weinig.
heb circuitdag in Zandvoort gereden met 17" gaaf om te doen.
week er na in de zandafgraving in Landgraaf Smile
(wel 21-18 :p)
