universal adjustable pin wrench
Jerome
Geregistreerd op: 11-7-2008
BerichtGeplaatst: Zo, 20 Jan. 2013, 22:57    Onderwerp: universal adjustable pin wrench Reageer met quote
ik wil de olie van mijn voorvork vervangen, en ben op zoek naar de voorvorksleutel
nu kom ik in the USA deze universele tegen:
de universal adjustable pin wrench
hebben wij deze ook ergens te koop en werkt dit ook op de voorvork van de KTM?
zie foto of
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=9SIA0400591146
of
http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=804431
wat is jullie mening en info over deze zaak?
Download
 Bestandsnaam:  universal adjustable pin wrench.jpg
 Bestandsgrootte:  57.14 KB
 Gedownload:  328 keer
cappie
Geregistreerd op: 22-2-2012
Woonplaats: Papendrecht
BerichtGeplaatst: Ma, 21 Jan. 2013, 8:21    Onderwerp: Reageer met quote
Zelf ff maken, ik heb er een gemaakt van een steekpasser met 2 boutjes er door heen.
KTM 950 S Adventure 2003
Jerome
BerichtGeplaatst: Ma, 21 Jan. 2013, 13:44    Onderwerp: Reageer met quote
oke bedankt, maar hoe krijg je hem met deze dan netjes op moment?
cappie
BerichtGeplaatst: Ma, 21 Jan. 2013, 13:54    Onderwerp: Reageer met quote
Niet ,ik heb hem handvast gedraaid er zit een rubber o ring onder die voor de afdichting zorgt.
Gr FRank
BerichtGeplaatst: Ma, 21 Jan. 2013, 22:01    Onderwerp: Reageer met quote
Die kopbout is nu eens iets wat niet echt op een bepaald koppel moet aangetrokken worden. Handvast is idd meer dan genoeg...
african
Geregistreerd op: 19-6-2006
BerichtGeplaatst: Ma, 21 Jan. 2013, 22:12    Onderwerp: Re: universal adjustable pin wrench Reageer met quote
Ik denk dat een beetje gereedschapswinkel dat wel heeft liggen ...
Of zelf maken van een stukje plat staal en een paar boutjes erdoor, 't hoeft geen kunstwerk te worden hé
Greet's
BerichtGeplaatst: Zo, 27 Jan. 2013, 21:12    Onderwerp: Reageer met quote
ik heb in de originele achterwiel-moersleutel ( in het gereeedschapsetje) 2 gaatjes geboord en daar 2 harde pennetjes in gelast (boor-eindjes).
de grote 'truck' is overigens wel: je moet EERST de bovenste kroonplaat-klem loshalen, dan zit de dop helemaal niet vast (hoeft ook niet, o-ring afdichting)
Jerome
BerichtGeplaatst: Wo, 30 Jan. 2013, 19:32    Onderwerp: Reageer met quote
universele gevonden.......... zat in een gereedschaps set voor de mountainbike.........
2 vliegen in 1 klap!
super!
