Hydrazine
Geplaatst: Zo, 7 Okt. 2012, 11:35 Onderwerp: Zit er een afdichting achter het oil screen dekseltje..? |
Wie kan mij vertellen of er een afdichting zit in het oil screen dekseltje? Er hangt weer een streepje oile onder het blok van mijn 990. Gisteren na een lange rit het blok geheel schoon gemaakt en vanmorgen hangt er weer een streepje olie onder dit dekseltje.
Zit er een o-ring in de dekseltje?
Zo ja, kan ik dit dekseltje zo los nemen om de afdichting te vervangen of loopt dan echt alle olie uit het blok? |
Geplaatst: Zo, 7 Okt. 2012, 11:45 Onderwerp: Re: Zit er een afdichting achter het oil screen dekseltje..? |
| Hydrazine schreef: | Wie kan mij vertellen of er een afdichting zit in het oil screen dekseltje? Er hangt weer een streepje oile onder het blok van mijn 990. Gisteren na een lange rit het blok geheel schoon gemaakt en vanmorgen hangt er weer een streepje olie onder dit dekseltje.
Motor op zijn kant platleggen, dekseltje eraf, nieuwe dichting, deksel er terug operin en het zou moeten gefikst zijn. Niet te hard aandraaien. Schroefjes hebben echt niet veel nodig. _________________ Husqvarna 701 enduro
Geregistreerd op: 11-6-2012 Berichten: 1679 Woonplaats: in de buurt van Trooper en Blackbert
Geplaatst: Zo, 7 Okt. 2012, 22:08 Onderwerp: |
in principe volstaat het dat hij op zijn zijstandaard staat. Het is immers een droog carter, de olie zit in het reservoir.
Zet hem desnoods ietsje schuiner dan normaal , bvb op een schuine oprit. _________________ Leap, and the net will appear.
