Zit er een afdichting achter het oil screen dekseltje..?
Hydrazine
Geregistreerd op: 9-9-2006
Woonplaats: Almere-Binnen
BerichtGeplaatst: Zo, 7 Okt. 2012, 11:35    Onderwerp: Zit er een afdichting achter het oil screen dekseltje..? Reageer met quote
Wie kan mij vertellen of er een afdichting zit in het oil screen dekseltje? Er hangt weer een streepje oile onder het blok van mijn 990. Gisteren na een lange rit het blok geheel schoon gemaakt en vanmorgen hangt er weer een streepje olie onder dit dekseltje.
Zit er een o-ring in de dekseltje?
Zo ja, kan ik dit dekseltje zo los nemen om de afdichting te vervangen of loopt dan echt alle olie uit het blok?
Geregistreerd op: 25-8-2009
Woonplaats: Overijse
BerichtGeplaatst: Zo, 7 Okt. 2012, 11:45    Onderwerp: Re: Zit er een afdichting achter het oil screen dekseltje..? Reageer met quote
Motor op zijn kant platleggen, dekseltje eraf, nieuwe dichting, deksel er terug operin en het zou moeten gefikst zijn. Niet te hard aandraaien. Schroefjes hebben echt niet veel nodig.
Husqvarna 701 enduro
BerichtGeplaatst: Zo, 7 Okt. 2012, 22:08    Onderwerp: Reageer met quote
in principe volstaat het dat hij op zijn zijstandaard staat. Het is immers een droog carter, de olie zit in het reservoir.
Zet hem desnoods ietsje schuiner dan normaal , bvb op een schuine oprit.
