Geplaatst: Ma, 28 Jan. 2008, 12:02 Onderwerp: stuurverhoging 990 Adventure |
Is er hier iemand met een 990 adventure die een stuurverhoging heeft (dus origineel stuur maar met verhoging tussen het stuur en de kroonplaat)?
Zo ja, kan ie dan ff picie posten?
Zou mijn willen verhogen (zijn kits voor van 18mm en 30mm (touratech, louis, ...) en customkits op andere sites) maar vind de bekabeling nogal strak op dit moment dus vrees dat het moeilijk wordt  |
Geplaatst: Ma, 28 Jan. 2008, 13:22 Onderwerp: |
Had ik ook al gedaan hoor
Laatste post van dat topic is van 15 aug 2005, denk nie dat er toen al 990's waren he
Ik ben op zoek naar een fotootje van een 990 met liefst de 30 mm verhogers.... en met de eventuele uitleg dat de bekabeling niet gewijzigd moet worden |
Geplaatst: Ma, 28 Jan. 2008, 17:57 Onderwerp: |
Ik heb de 18mm's van KTM gemonteerd. Veel meer zou idd een probleem kunnen geven, vooral aan de linkerkant gaat de bekabeling eerder naar de strakke kant. Had niet echt het gevoel dat er nog veel extra rek inzat.
Geplaatst: Ma, 28 Jan. 2008, 18:52 Onderwerp: |
de 990 is kwa kroonplaat niet anders dan de 950 volgens mij (zlefs de SE heeft dezelfde kroonplaat);
KTM biedt zelf in hun programma de 18mm verhogers aan (zie hierboven). dat past dus ook zonder problemen.
bij 25mm of 30mm verhogers worden (zeker bij de S modellen) de kabels eigenlijk wat kort. _________________ Dr_Bean |
Geplaatst: Ma, 28 Jan. 2008, 20:25 Onderwerp: |
| Dr_Bean schreef: | de 990 is kwa kroonplaat niet anders dan de 950 volgens mij (zlefs de SE heeft dezelfde kroonplaat);
bij 25mm of 30mm verhogers worden (zeker bij de S modellen) de kabels eigenlijk wat kort. |
integenstelling tot de adventure en de SM heeft de SE wel een rechter stuur (exc stuur)  |
Geplaatst: Ma, 28 Jan. 2008, 21:48 Onderwerp: |
| Raketman schreef: | Ik heb de 18mm's van KTM gemonteerd. Veel meer zou idd een probleem kunnen geven, vooral aan de linkerkant gaat de bekabeling eerder naar de strakke kant. Had niet echt het gevoel dat er nog veel extra rek inzat.
Daar ben ik dus wat mee...
Kga wel eens zien om de 'busjes' te laten draaien ipv te kopen bij ktm... misschien wat goedkoper  |
Geplaatst: Ma, 28 Jan. 2008, 22:56 Onderwerp: |
Hmmm.... dat is natuurlijk weer wat anders  |
Geplaatst: Ma, 28 Jan. 2008, 23:36 Onderwerp: |
roeleke
je hebt een PB. _________________ Dr_Bean |
Dennis The Menace
Geregistreerd op: 11-9-2007 Berichten: 202 Woonplaats: Rotterdam
Geplaatst: Do, 31 Jan. 2008, 19:42 Onderwerp: |
Ik ga vannavond ff langs bij TR Motors die laat ophoog blokjes maken waarbij het stuur ook iets naar voor komt te staan. Ik weet nog niet of ze passen en of er missien nog iets aangepast moet worden. Voordeel is dat je houding bij het staand rijden wat beter is. _________________ Niets doen kost net zoveel tijd ! |
Geplaatst: Do, 31 Jan. 2008, 21:19 Onderwerp: |
| Dennis The Menace schreef: | | Ik ga vannavond ff langs bij TR Motors die laat ophoog blokjes maken waarbij het stuur ook iets naar voor komt te staan. Ik weet nog niet of ze passen en of er missien nog iets aangepast moet worden. Voordeel is dat je houding bij het staand rijden wat beter is. |
nie vergeten foto te posten he  |
Peter
Geregistreerd op: 22-10-2006 Berichten: 248 Woonplaats: Amsterdam
Geplaatst: Vr, 1 Feb. 2008, 16:04 Onderwerp: |
Ik heb het opgelost door het stuur wat verder naar voren te kantelen. Scheelt ook een hoop bij staand rijden. _________________ En de LC8? Die ploegt onverdroten voort..... |
Geplaatst: Vr, 1 Feb. 2008, 21:26 Onderwerp: |
let in ieder geval even op hoe je de stuurklem/houder monteert: Deze is niet symmetrisch, in de ene positie komt het stuur verder naar voren dan 180 graden gedraaid. _________________ Dr_Bean |
Piet
Geregistreerd op: 13-1-2011 Berichten: 28
Geplaatst: Wo, 26 Jan. 2011, 23:36 Onderwerp: |
Jongens,
Mogelijkheden genoeg over stuurverhogers, maar ik vind nergens een oplossing voor de te korte kabels !!
Ik heb een 990 R 2010 en zou omwille van mijn lengte de ROX stuurverhoger willen plaatsen , maar daar zijn de kabels denk ik te kort voor... Wat kan ik dan nog doen ????
Dank bij voorbaat ! _________________ Verwondering is aan het uitsterven...
KTM 990 Adventure R 2010
KTM EXC 500
KTM 990 Adventure R 2012-13
www.motortraining.be
www.procentrum.nl |
