stuurverhoging 990 Adventure
Geregistreerd op: 27-12-2007
Woonplaats: Heusden-Zolder
BerichtGeplaatst: Ma, 28 Jan. 2008, 12:02    Onderwerp: stuurverhoging 990 Adventure Reageer met quote
Is er hier iemand met een 990 adventure die een stuurverhoging heeft (dus origineel stuur maar met verhoging tussen het stuur en de kroonplaat)?
Zo ja, kan ie dan ff picie posten?
Zou mijn willen verhogen (zijn kits voor van 18mm en 30mm (touratech, louis, ...) en customkits op andere sites) maar vind de bekabeling nogal strak op dit moment dus vrees dat het moeilijk wordt huh2
BerichtGeplaatst: Ma, 28 Jan. 2008, 13:00    Onderwerp: Reageer met quote
FF het zoekwoord "stuurverhogers" voor je ingetikt grin3
http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?t=51&highlight=stuurverhogers
BerichtGeplaatst: Ma, 28 Jan. 2008, 13:22    Onderwerp: Reageer met quote
Had ik ook al gedaan hoor rolleyes
Laatste post van dat topic is van 15 aug 2005, denk nie dat er toen al 990's waren he sad3
Ik ben op zoek naar een fotootje van een 990 met liefst de 30 mm verhogers.... en met de eventuele uitleg dat de bekabeling niet gewijzigd moet worden
BerichtGeplaatst: Ma, 28 Jan. 2008, 17:57    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb de 18mm's van KTM gemonteerd. Veel meer zou idd een probleem kunnen geven, vooral aan de linkerkant gaat de bekabeling eerder naar de strakke kant. Had niet echt het gevoel dat er nog veel extra rek inzat.
BerichtGeplaatst: Ma, 28 Jan. 2008, 18:52    Onderwerp: Reageer met quote
de 990 is kwa kroonplaat niet anders dan de 950 volgens mij (zlefs de SE heeft dezelfde kroonplaat);
KTM biedt zelf in hun programma de 18mm verhogers aan (zie hierboven). dat past dus ook zonder problemen.
bij 25mm of 30mm verhogers worden (zeker bij de S modellen) de kabels eigenlijk wat kort.
BerichtGeplaatst: Ma, 28 Jan. 2008, 20:25    Onderwerp: Reageer met quote
integenstelling tot de adventure en de SM heeft de SE wel een rechter stuur (exc stuur) thumbsup
BerichtGeplaatst: Ma, 28 Jan. 2008, 21:48    Onderwerp: Reageer met quote
thumbsup Daar ben ik dus wat mee... 2thumbsup
Kga wel eens zien om de 'busjes' te laten draaien ipv te kopen bij ktm... misschien wat goedkoper undecided
BerichtGeplaatst: Ma, 28 Jan. 2008, 22:19    Onderwerp: Reageer met quote
je hebt ook langere bouten (met platte imbus kop, juiste sterkte aub!) en binnenbusjes (die door de rubbers heenlopen) nodig.
30 euro compleet, bij Sommer in de Kata
http://download.ktm-sommer.de/SP_PDF_08/24_ADV_950_246-267.pdf
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 28 Jan. 2008, 22:56    Onderwerp: Reageer met quote
Hmmm.... dat is natuurlijk weer wat anders thinking
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 28 Jan. 2008, 23:36    Onderwerp: Reageer met quote
roeleke
je hebt een PB.
Dennis The Menace
Geregistreerd op: 11-9-2007
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 31 Jan. 2008, 19:42    Onderwerp: Reageer met quote
Ik ga vannavond ff langs bij TR Motors die laat ophoog blokjes maken waarbij het stuur ook iets naar voor komt te staan. Ik weet nog niet of ze passen en of er missien nog iets aangepast moet worden. Voordeel is dat je houding bij het staand rijden wat beter is.
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 31 Jan. 2008, 21:19    Onderwerp: Reageer met quote
nie vergeten foto te posten he grin3
Peter
Geregistreerd op: 22-10-2006
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 1 Feb. 2008, 16:04    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb het opgelost door het stuur wat verder naar voren te kantelen. Scheelt ook een hoop bij staand rijden.
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 1 Feb. 2008, 21:26    Onderwerp: Reageer met quote
let in ieder geval even op hoe je de stuurklem/houder monteert: Deze is niet symmetrisch, in de ene positie komt het stuur verder naar voren dan 180 graden gedraaid.
Piet
Geregistreerd op: 13-1-2011
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 26 Jan. 2011, 23:36    Onderwerp: Reageer met quote
Jongens,
Mogelijkheden genoeg over stuurverhogers, maar ik vind nergens een oplossing voor de te korte kabels !!
Ik heb een 990 R 2010 en zou omwille van mijn lengte de ROX stuurverhoger willen plaatsen , maar daar zijn de kabels denk ik te kort voor... Wat kan ik dan nog doen ????
Dank bij voorbaat !
Verwondering is aan het uitsterven...
KTM 990 Adventure R 2010
KTM EXC 500
KTM 990 Adventure R 2012-13
www.motortraining.be
www.procentrum.nl
