vdrWheely
Geregistreerd op: 29-3-2011 Berichten: 33
Geplaatst: Do, 2 Aug. 2012, 20:50 Onderwerp: Hoezo 15 minuten wachten? |
Ik lees her en der dat je na montage van nwe slip on dempers de motor 15 min moet laten draaien om het motormanagement te laten wennen aan de nwe dempers.
Is het management niet continu bezig met de juiste verhoudingen zoeken die bij een bep. temperatuurd/toerental/etc horen.
Ik snap die 15 min wachttijd niet. Wie kan mij dat eens uitleggen? _________________ 990 SMT |
Geregistreerd op: 15-11-2004 Berichten: 6794 Woonplaats: Nijmegen
Geplaatst: Do, 2 Aug. 2012, 21:13 Onderwerp: |
naar het mij verteld is:
Als de ECU 10 minuten lang dezelfde waarden ziet (van stationair-regling, lambdasonde etc), neemt hij deze waarden over als nieuwe basis-settings. Dit zijn overigens alleen waarden die van belang zijn voor het stationair-draaien (en misschien het allereerste oppak gebied.). Daarbuiten loopt ie gewoon op zijn basismatting+ correctie van lambda-sensors (en overige sesnors natuurlijk). Hij is niet zelf-lerend volgens mij.
Je kunt de basis-settings resetten met tune-ecu software (voor als ie op een of andere manier waarden heeft opgeslagen waarmee die niet meer kan draaien...)
de 15 minuten is dus nodig om nieuwe basissettings te krijgen: 5 minuten warm-draaien + 10 minuten constant. Daarbij dien je absoluut NIETS aan te raken... dus niet effe lekker gas-geven tussendoor, want dan zijn de waarden niet constant. _________________ Dr_Bean |
vdrWheely
Geplaatst: Do, 2 Aug. 2012, 21:46 Onderwerp: |
Dank voor je duidelijke verhaal ! _________________ 990 SMT |
