voorvorkolie en remolie
bazz
Geregistreerd op: 13-6-2010
BerichtGeplaatst: Di, 31 Jul. 2012, 18:12    Onderwerp: voorvorkolie en remolie Reageer met quote
Hallo allemaal,
ik heb een lekkende voorvork. Ondertussen heb ik de vervangstukken al..nu de olie nog.
Na wat gezoek hier dacht ik dat het 5W moest zijn.
En na uren zoeken heb ik een liter busje 5W40 gevonden(quartz 9000). Is dat goed voor de voorvork?
Als het goed is ga ik me aan de volgende handleiding wagen.. http://www.ktm950.info/how/Suspension%20Shop/Forks/seals/fork_seals.html
En de Remolie..Na een 10 minuten rijden verlies ik alle kracht op men achterrem dus dacht eens te beginnen met de olie te vervangen. 5.1 zegt de manual. Ik vind hier niets ander dan 3 en 4. De 4 zal ook wel goed zijn hoop ik?
Alweer bedankt voor alle hulp!
grt uit Malawi
BerichtGeplaatst: Di, 31 Jul. 2012, 19:00    Onderwerp: Reageer met quote
vorkolie is geen motorolie. (meer hydroliek-olie). die 5W40 is waarschijnlijk motor-olie: niet geschikt voor je vork.
Zoek naar een vork-olie. (meestal aangeduid met alleen een 5 of 7,5 of 10W)
dit hoort er in: http://motorex.com/index.cfm?oid=1147&lang=de&webtoolDbTemp=eintragDetail&kategorieId=12&eintragId=94
rem-olie bestaat niet, alleen rem-vloeistof (is echt geen olie). Dot 4(.x) of 5.1 is goed. (absoluut GEEN dot 5.0).
Sjarelke
Geregistreerd op: 15-6-2010
Woonplaats: Hollands Limburg
BerichtGeplaatst: Wo, 1 Aug. 2012, 11:27    Onderwerp: Reageer met quote
Hey bazzzzzzzzzz,
Laatst ook gedaan, volgens dezelfde handleiding. Gaat wel werken.
Volgens mij mist ie alleen 1 puntje: dat je de circlip moet verwijderen voordat je de buizen uit elkaar trekt (voor stap 10 dus).... da's wel zo hendig!!! Al kom je er vrij snel achter dat het anders niet werkt wacko
Je kunt ook de handleiding van de vork downloaden hier, die is ook wel zo duidelijk (wel op tijd stoppen, anders haal je meer uit elkaar dan nodig wacko )
Om de "fork cap" los te krijgen kun je idd de sleutel voor de achterwielmoer gebruiken. 2 gaatjes erin, moertjes, inbussleutels erdoorheen of pinnetjes erop lassen. Werkt goed. (goede tip Dr. Bean!!)
Succes met zoeken!!!
En veeeeeel plezier daar nog!
J.
Sjarelke
BerichtGeplaatst: Wo, 1 Aug. 2012, 11:31    Onderwerp: Reageer met quote
Oh trouwens, had destijds in Lilongwe een yamaha dealer gevonden.. wellicht dat ze t daar hebben?? Op loopafstand vh centrum.. ergens.. tongue2
SUC6
marc lenssen
Geregistreerd op: 16-6-2012
BerichtGeplaatst: Wo, 1 Aug. 2012, 12:51    Onderwerp: Reageer met quote
Lopen de vorken leeg of zweten ze? Als ze niet echt leeg lopen kun je ook de boel beetje opschonen.
Stof ring naar beneden weghalen en dan een heel dun plastiekje (film negatiefje dun) tussen de poot en de afdichting insteken, rond om de poot draaien en uittrekken. Zo haal je fijn zand en dergelijke weg. Doe dit een paar keer en druk de vering paar keer goed in. Als het dan niet meer zweet; dust seal weer terug omhoog en klaar.
http://www.youtube.com/watch?v=8wlzfoVroSY&feature=pyv
in video vorm.
Marc
bazz
BerichtGeplaatst: Wo, 1 Aug. 2012, 16:34    Onderwerp: Reageer met quote
He allen,
vandaag me te pletter gezocht achter vorkolie maar helaas..onvindbaar hier.
De yamaha garage gevonden sjarelke maar ook daar hadden ze het niet.
Wat me aangeraden werd was...
Ofwel ATF gebruiken (er is witte en rode, de rode is de dunste)
ofwel 2T olie gebruiken.
of desnoods toch gewoon engine oil.
Wat doe ik best?
Het is geen zweten wat de vork doet...als ik over wat hobbeliger terein ga hangt men band en rem echt vol met olie.
tx voor die tip de met sleutel voor de achterwielmoer...
(andere oplossing 'the tool for fitting grinding discs for a Bosch 4in angle grinder works perfectly')
Nu nog wat werk, banden uit Z Afrika en we zijn weer klaar voor de weg.
Merci allemaal.
grt
DaBit
Geregistreerd op: 26-1-2012
Woonplaats: Oss
BerichtGeplaatst: Wo, 1 Aug. 2012, 17:32    Onderwerp: Reageer met quote
ATF zou 't werk goed moeten kunnen doen. Da's ook hydraulische olie met een viscositeit die aardig overeen komt met 5W voorvorkolie. 't schijnt dat je de 'Dexron' variant moet hebben, en niet de 'Ford' variant. Nouja, als je de keus hebt tenminste..
2T olie lijkt me niks; dat spul is meestal nog best dik. Dan liever een 5W30 motorolie.
Plasticje langs de keringen halen is zowiezo het eerste wat je moet doen. Het kan zomaar zijn dat je lekprobleem dan opgelost is.
bazz
BerichtGeplaatst: Ma, 6 Aug. 2012, 8:59    Onderwerp: Reageer met quote
Ondertussen werkt de achterrem terug goed. Er zat lucht in de leiding.
Heb me ook twee pinnetjes op de sleutel voor de achtermoer laten zetten..werkt perfect
Bij de voorvork was het wel degelijk het 'oil seal' dat kapot was.
Vervangen, alles grondig gekuist, vork met ATF gevuld en dat blijkt te werken.
Het lastigste was nog die veer op men eentje naar beneden krijgen. Maar met behulp van spanbandjes is dat uiteindelijk ook gelukt.
bedankt en grt
BerichtGeplaatst: Ma, 6 Aug. 2012, 20:40    Onderwerp: Reageer met quote
?? je moet ook niet de veer naar beneden duwen... je moet de demper omhoog halen....!
bazz
BerichtGeplaatst: Di, 7 Aug. 2012, 13:20    Onderwerp: Reageer met quote
ja maar zelfs met de demper helemaal omhoog zat de veer nog te hoog om mijn sleutel er tussen te steken. Is dat niet normaal dan?
BerichtGeplaatst: Di, 7 Aug. 2012, 19:10    Onderwerp: Reageer met quote
ja, je moet de veer heel iets naar beneden trekken, maar normaliter lukt dat best met de hand (wel voorspanning naar 0 draaien natuurlijk... )
bazz
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 7 Aug. 2012, 20:14    Onderwerp: Reageer met quote
ahhh surprised
Dat klinkt verschrikkelijk logisch nu je het zegt...zeker gezien de veer erg hard staat met al dat gewicht dat ik meesleur.
Maar 't is zoiezo handig die spanbandjes als je alleen bent en ook geen bankschroef of iets dergelijk ter beschiking hebt.
Alweer wat bijgeleerd 2thumbsup
