garmin 60csx
BerichtGeplaatst: Ma, 2 Jul. 2012, 9:13    Onderwerp: garmin 60csx Reageer met quote
Ik heb een uitdaging, tevens een haat liefde verhouding met mijn GPS.
Wat doe ik verkeerd??
Mijn GPS is geladen met de volgende kaarten (+/- 1 gig aan bestand materiaal); City navigator + de daarbij behorende TOPO kaarten van de omgeving.
Plaats op de weg, omgeving etc --> super! Geen probleem.
Maar als ik bv een plaatsnaam hier in de omgeving wil zoeken ("zoek op naam") en wil navigeren, dan wordt het lastig --> Geen resultaten. Kijk ik bij "alle cat. nabij huidige lokatie" en selecteer ik de bewuste plaatsnaam die ik ook heb proberen te zoeken met de boven genoemde functie, dan is er geen vuiltje aan de lucht ..... vreemd!
Ik heb geprobeerd om bv de verschillende kaarten los van elkaar te gebruiken, om de kaarten in combinatie van elkaar te gebruiken.
Verdamtnogmaal, ich weis es nicht mer!!!!
Wat doe ik verkeerd, moet ik alles eens eruit gooien en opnieuw inladen. Wat kan ik nog meer veranderen aan de instellingen en mogelijkheden?
mvg Koen
Bertje
Geregistreerd op: 12-9-2007
Woonplaats: Op de Veluwe
BerichtGeplaatst: Ma, 2 Jul. 2012, 11:46    Onderwerp: Reageer met quote
Misschien een idee, als je lid bent van de ANWB (heel burgelijk maar wel handig) kun je in hun webwinkel een cd kopen met een 4 uur durende videocursus Garmin MapSource verzorgt door mr. GPS himself. Ik heb er veel van geleerd.
Succes, Bertje
De mooiste weg is een omweg.
BerichtGeplaatst: Ma, 2 Jul. 2012, 13:15    Onderwerp: Reageer met quote
Thnx Bertje ...
Frank
Geregistreerd op: 30-4-2011
BerichtGeplaatst: Ma, 2 Jul. 2012, 17:49    Onderwerp: Reageer met quote
koen warnar schreef:
Thnx Bertje ...
Serieus?
http://forum.gps.nl/
Hoef je de deur niet uit. Rechtsboven op knopje met TV klikken. En nog veel beter: de subfora met modelgerelateerde onderwerpen.
R!
BerichtGeplaatst: Ma, 2 Jul. 2012, 21:03    Onderwerp: Reageer met quote
Blijft natuurlijk een feit dat ik wel weet hoe het een en ander werkt ....
Ik snap alleen niet waarom ik de eene keer wel gewwoon de plaats van bestemming kan invoeren en de andere keer het apperaat de plaats van bestemming niet kan vinden.
Iemand nog een suggestie??
Booom
Geregistreerd op: 6-1-2008
Woonplaats: IJsselstein
BerichtGeplaatst: Ma, 2 Jul. 2012, 22:52    Onderwerp: Reageer met quote
Volgens mij gebruik je of CN of je topo kaart en niet beide tegelijk.
CN is gemaakt om te navigeren van A naar B
en
Topo kaarten voor wandelen/ fietsen en volgen van tracks. Doen wij natuurlijk op de lc8.
Maak je in mapsource een route of track en je selecteert de bijbehorende kaarten erbij en kopieert deze naar je map60 zal je vorige kaart materiaal overschreven worden.
Zelf gebruik ik een map60cx en dit zijn mijn ervaringen waar je misschien verder mee kan, lees het wel
Grt Marc
lc8 adventure 2004
BerichtGeplaatst: Ma, 2 Jul. 2012, 23:05    Onderwerp: Reageer met quote
euhm:
- betreffende kaart (CN) wel actief staan?
- Heb je wel een GPS-lock (dus een actieve positie?); als je hem net aan zet weet ie niet waar die is, en krijg je dus ook geen 'plaatsen nabij'
je kunt best Topo EN CN allebei op 1 kaartje zetten, en ook allebei actief zetten. geen enkel probleem. (alleen zie je dan 2 kaarten door elkaar, wat niet altijd even duidelijk is... dus best zet je dan steeds 1 kaartset aan/uit.
je mag altijd langskomen voor een minicursus 60CX
BerichtGeplaatst: Di, 3 Jul. 2012, 10:58    Onderwerp: Reageer met quote
Bedankt voor de info. Ik denk dat ik de GPS eens leeg ga maken en op nieuw ga laden.
@ Gerben bedankt voor het aanbod. Als ik in de buurt ben, laat ik wat van me horen. Al was het maar voor een biertje en een praatje ..
thnx
DaBit
Geregistreerd op: 26-1-2012
Woonplaats: Oss
BerichtGeplaatst: Di, 3 Jul. 2012, 11:20    Onderwerp: Reageer met quote
De mijne had dat gezeik ook wel eens ooit, en dat kwam voornamelijk doordat-ie sommige kaartcombinaties niet lekker vond ondanks dat het totaal aantal kaartsegmenten binnen de limieten bleef evenals de grootte van het .img bestand.
Probeer eens:
- Alleen de basiskaart en CN te activeren, de rest uit. (uit het hoofd: menu -> instellen kaart -> naar het kaartdeelselectie tabje gaan -> weer menu -> toon/verberg kiezen voor de hele kaartfamilie)
- Mapset bouwen met alleen CN, en nog eens proberen.
BerichtGeplaatst: Di, 3 Jul. 2012, 19:06    Onderwerp: Reageer met quote
Zou kunnen kloppen. Ik heb een paar jaar geleden voor een kapitaal aan kaarten gekregen.
Heb vanochtend opnieuw kaarten in geladen. Wat mij opviel was dat bij de zoekfunctie "zoek steden" een optie is "wijzigen referentiepunt". Dat referentiepunt ligt ergens 15km ten noorden van mijn woonplaats in een klein raster van kaarten ..... ?????
Ik denk dat daar het probleem zit. Nog maar weer eens googlen bucktooth
BerichtGeplaatst: Za, 7 Jul. 2012, 18:47    Onderwerp: Reageer met quote
Zoals anderen al zeiden: het probleem zit 'm in de kaarten die geladen zijn. Probeer zoals hierboven aangegeven eens om de topokaart te desactiveren, zodat je enkel de CN kaart gebruikt. Dan zal het zeker wel lukken. Een ander veelvoorkomend probleem is dat je een punt zoekt dat ergens ligt in een gebied waarvan je gewoon geen kaart hebt ingeladen.
Dat referentiepunt is het in ieder geval niet: met het referentiepunt wordt bedoeld waar in de buurt de gps POI's of steden moet zoeken. Dat is normaal het punt waarop je je op dat ogenblik bevindt. Als je echter ergens anders wil laten zoeken dan waar je op dat moment bent kan je de optie 'wijzig referentiepunt' gebruiken.
BerichtGeplaatst: Di, 10 Jul. 2012, 14:13    Onderwerp: Reageer met quote
Ik ben al iets verder ...
Adressen zoeken; lukt weer na het opnieuw up-loaden van de kaarten
Steden zoeken; Noch immer nicht!
Kaart aan /kaart uit, allen CN of TOPO-kaart maakt weinig verschil.
Ik ga verder .... bucktooth
