Garmin gps aansluiten
arno
Geregistreerd op: 28-9-2011
Woonplaats: Beveren-Waas (B)
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 25 Jun. 2012, 18:31    Onderwerp: Garmin gps aansluiten Reageer met quote
Ik ben sinds vorige week in het bezit van een Garmin Montana, inclusief houder voor moto.
Nu had ik eens ergens gelezen dat er een fiche reeds klaar zit op de Adventure, om een gps of andere accessoire aan te sluiten. Waar zit deze fiche (of is het er meer dan een? Ik heb nl. reeds handvatverwarming erop zitten).
Dus mijn vraag is: Waar zit(ten) die stekker(s) en wat dien je te demonteren om erbij te kunnen?
Grts
KTM ADV 640 '03
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 25 Jun. 2012, 19:49    Onderwerp: Reageer met quote
Zoek functie: Garmin Montana
geeft: http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?t=4752
Stekker zit achter het windscherm.... Rest is draadjes wegwerken.
Succes, Dekster
arno
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 26 Jun. 2012, 12:08    Onderwerp: Reageer met quote
Dat had ik reeds gelezen, had het blijkbaar correct gedaan.
Heb gezien dat er 2 stekkers zijn, 1 is reeds gebruikt voor handvatverwarming, en andere volgens mij voor 12v-accessoire stekker.
Is dit normaal? Of zijn er 2 buiten de 12V-stekker gerekend?
grts
KTM ADV 640 '03
Benny
Geregistreerd op: 8-10-2009
Woonplaats: Vlaanderen
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 26 Jun. 2012, 12:21    Onderwerp: Reageer met quote
dit is normaal volgens mij.
mvg Benny
SM 950
arno
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 26 Jun. 2012, 13:30    Onderwerp: Reageer met quote
Ok, heb de draadjes mee aangesloten met de 12v stekker. Werkt perfect!
Bedankt.
KTM ADV 640 '03
