Tankslotje zit vast
petervdc
Geregistreerd op: 13-9-2010
Woonplaats: west-vl
BerichtGeplaatst: Do, 12 Apr. 2012, 15:10    Onderwerp: Tankslotje zit vast Reageer met quote
Mijn linker tank slotje zit vast dus, ik krijg de sleutel er niet helemaal in, waardoor ie niet open kan.
Dus ik tank rechts vol, en na 120km terug gaan tanken...
sad
Kan ik het slotje inspuiten met iets, of moet ik (liever niet) kosten gaan maken en een nieuwe dop of slot laten steken ?
...tjah...
Geregistreerd op: 27-12-2007
Woonplaats: Heusden-Zolder
BerichtGeplaatst: Do, 12 Apr. 2012, 15:30    Onderwerp: Reageer met quote
heb ik ook eens gehad
beetje grafietolie gebruikt toen, werkt terug normaal nu..
www.roeligan.net
petervdc
Woonplaats: west-vl
BerichtGeplaatst: Do, 12 Apr. 2012, 16:06    Onderwerp: Reageer met quote
Grafietolie...
Eu, okay, es winkelen dan...
...tjah...
BerichtGeplaatst: Do, 12 Apr. 2012, 16:30    Onderwerp: Reageer met quote
schoonspuiten met wd40 en dan droogblazen werkt ook prima.
lchaacht
Geregistreerd op: 19-8-2010
Woonplaats: Tremelo
BerichtGeplaatst: Do, 12 Apr. 2012, 20:07    Onderwerp: Reageer met quote
Kreeg m'n tankdop rechts ook niet meer los een goed jaar geleden, zelfs niet na't smeren. Bleek uiteindelijk aan de sleutel te liggen (afgesleten...?).
Met de reservesleutel nooit meer problemen gehad.
Ik kan me wel niet herinneren of ik de sleutel er helemaal in kreeg of dat gewoon het draaien niet meer ging...
petervdc
Woonplaats: west-vl
BerichtGeplaatst: Do, 12 Apr. 2012, 20:43    Onderwerp: Reageer met quote
Ik krijg de sleutel er niet helemaal in.
Rechter slotje totaal geen probleem.
...tjah...
BerichtGeplaatst: Do, 12 Apr. 2012, 20:44    Onderwerp: Reageer met quote
petervdc schreef:
Grafietolie...
zoiets:
http://www.korrosionsschutzshop.de/product_info.php?language=nl&info=p390_SESAM-Graphitol-50-ml-Graphitoel.html
smiley2
www.roeligan.net
petervdc
Woonplaats: west-vl
BerichtGeplaatst: Do, 12 Apr. 2012, 20:47    Onderwerp: Reageer met quote
merci Roel
Oh ja, kheb hier nog een bus Brunox staan...
...tjah...
BerichtGeplaatst: Do, 12 Apr. 2012, 21:26    Onderwerp: Reageer met quote
Ja, Brunox erin !
Dan gaat ze 100% zeker nooit meer open grin grin
Nekeer in speekselen Peter...sleutel erin tikken met een hamertje...uitboren met een boor van 12...een subtiele vrouwelijke hand op loslaten...opties genoeg.
petervdc
Woonplaats: west-vl
BerichtGeplaatst: Do, 12 Apr. 2012, 21:28    Onderwerp: Reageer met quote
Raketman schreef:
Ja, Brunox erin !
Ja man, zoveel opties zeg...pfiew
Kweetniet wat eerst kiezen wink2
waarom is brunox slecht btw ?
...tjah...
BerichtGeplaatst: Do, 12 Apr. 2012, 21:34    Onderwerp: Reageer met quote
Brunox is ne roestomvormer die aanwezige oxidatie omzet in één of andere keiharde epoxylaag. Niet ideaal voor dit soort van situaties dus.
BerichtGeplaatst: Do, 12 Apr. 2012, 22:45    Onderwerp: Reageer met quote
meestal is het vuil, wat juist in vettigheid vastgeplakt zit. Daarom zijn alle echte slotsmeermiddelen ook niet op olie-basis, maar droge grafiet of droge teflon.
Ik heb het vaak genoeg gehad bij de rallies: zand er in, en dan wil die niet meer (ook met contact slot).
oplossing die altijd gewerkt heeft:
-> FLINK doorspuiten met remmmenreiniger, evt met wat perslucht, en weer remmemreiniger. evt ook paar keer sleuteltje er in/uit etcetc.
- tot slot wat echt slotsmeermiddel er in: droge teflon bijv.
wederom met sleuteltje... en dan gaat ie vroeg of laat vanzelf weer goed.
petervdc
Woonplaats: west-vl
BerichtGeplaatst: Vr, 13 Apr. 2012, 9:34    Onderwerp: Reageer met quote
okay, thanks !
...tjah...
disco stu
Geregistreerd op: 8-8-2008
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 13 Apr. 2012, 17:17    Onderwerp: Reageer met quote
Inderdaad voor sloten droog smeermiddel gebruiken: grafietpoeder.
