Losgekomen voetsteun duo
KosTroM
Geregistreerd op: 27-8-2011
Woonplaats: Pajottenland
BerichtGeplaatst: Ma, 26 Mrt. 2012, 22:41    Onderwerp: Losgekomen voetsteun duo Reageer met quote
Volgend probleempje bij mijn zo goed als nieuwe (02/2012), 2de-hands gekochte KTM-Adv.
Toen ik gisteren de duo-voetsteunen uitklapte merkte ik dat één van de vijzen waarmee de voetsteunbeugel aan het frame wordt bevestigd, los zat. Deze er terug in vijzen lukte niet.
Bij nader toezicht merkte ik dat de inwendige schroevdraad van de moer die in het frame zit afgescheurd was. Stukje schroefdraad zat trouwens nog rond de schroefdraad van de vijs.
Blijkbaar werd één en ander door de dealer (waar volgens de vorige eigenaar het zijkofferrek bij aankoop werd verwijderd) te hard aangespannen.
Kan de moer die in het frame zit vervangen worden?
Ik hoop van wel....
Geregistreerd op: 9-9-2011
Woonplaats: de stille kempen
BerichtGeplaatst: Ma, 26 Mrt. 2012, 22:47    Onderwerp: Reageer met quote
UItboren en een nieuwe tap indraaien misschien? Zet de boel daarna vast met blauwe loctite. Die dingen trillen wel eens vaker los...
disco stu
Geregistreerd op: 8-8-2008
BerichtGeplaatst: Ma, 26 Mrt. 2012, 23:01    Onderwerp: Reageer met quote
Die steunen zaten bij mij ook veel te vast. Zo vast dat het schroefdraad inderdaad kan bescchadigen, maar dat was gelukkig niet het geval.
Ik heb de bouten (nadat ik ze na veel moeite heb losgekregen) goed zuiver gemaakt, de interne schroefdraad van het subframe ook en vervolgens de zaak terug bevestigd met loctite 248 en op het aangewezen moment (wat een pak minder hard was).
Wat je nu kan doen is misschien helicoil?
BerichtGeplaatst: Di, 27 Mrt. 2012, 2:10    Onderwerp: Reageer met quote
garantie ????
Harry
Geregistreerd op: 12-5-2009
Woonplaats: Wemeldinge
BerichtGeplaatst: Di, 27 Mrt. 2012, 4:33    Onderwerp: Reageer met quote
mr wheely schreef:
garantie ????
Lijkt mij van wel ja. Zeker terug gaan naar waar je de motor hebt gekocht en er helemaal niks aan doen. Anders heb jij het aan het eind van het liedje zelf nog gedaan.
KosTroM
BerichtGeplaatst: Di, 27 Mrt. 2012, 21:38    Onderwerp: Reageer met quote
Moet dinsdag toch binnen voor het 1000km-onderhoud.
Zal dan wel zien wat het wordt. Zou in elk geval niet mogen dat deze bouten zo hard werden aangetrokken!
Jos
BerichtGeplaatst: Wo, 28 Mrt. 2012, 1:08    Onderwerp: Reageer met quote
ik begrijp de post niet als je nog garantie hebt stars ik dacht dat ze bij de 990 de 1000km beurt afgeschaft hadden......
tafella
Geregistreerd op: 18-2-2008
BerichtGeplaatst: Wo, 28 Mrt. 2012, 11:31    Onderwerp: Reageer met quote
Klopt! vanaf bouwjaar 2009 geen 1000km beurt meer.....
KTM 690 Enduro-R 2014
KosTroM
BerichtGeplaatst: Wo, 28 Mrt. 2012, 16:13    Onderwerp: Reageer met quote
Ikzelf heb de motor (bwj 2011 / 1ste inschrijving 22/02/2012) niet nieuw gekocht. Heb hem dus 2de-hands gekocht weliswaar slechts 3 weken oud.
De eigenaar/verkoper beweerde dat de motor sowieso op 1000 km binnen moest voor het 1000 km-onderhoud (!?).
Vóór ik hem kocht informeerde ik zelf ook eens bij de dealer van waar hij komt en deze bevestigde mij hetzelfde... (??); Als het maar opbrengt hé...
1000 km olie & oliefilter
7500 km klein onderhoud
15000 km groot onderhoud + kleppen
Frank
Geregistreerd op: 30-4-2011
BerichtGeplaatst: Wo, 28 Mrt. 2012, 19:58    Onderwerp: Reageer met quote
Bij mijn 2011 R ook volgens het boekje...
R!
marcelp
BerichtGeplaatst: Wo, 28 Mrt. 2012, 22:44    Onderwerp: Reageer met quote
idem hierzo.
Nieuw gekocht vorig jaar en "verplichte" 1000 km beurt nodig gehad.
Adventure 2011 White edition
DaBit
Geregistreerd op: 26-1-2012
Woonplaats: Oss
BerichtGeplaatst: Wo, 28 Mrt. 2012, 23:24    Onderwerp: Reageer met quote
Nou, los van of het wel of niet moet zou ik zo'n 1000-km beurt helemaal niet erg vinden.
Die eerste kilometers komt er toch meer rommel in de olie terecht dan later in z'n leven. Wat assemblage-spullie hier en daar, wat meer blowby, metalen delen die nog wat op elkaar in moeten slijten en daarbij wat meer materiaal verliezen, eventueel een restantje gietzand, noem het maar op.
Die extra rommel na 1000km afvoeren en met een schone lei beginnen hoeft niet perse nodig te zijn, maar kan zeker geen kwaad.
tafella
BerichtGeplaatst: Wo, 28 Mrt. 2012, 23:35    Onderwerp: Reageer met quote
Misschien hebben we hier een klein misverstand... argue
Voor 2009 bij 1000 km Kleppen stellen en kleine beurt..
2009 en later bij 1000 km GEEN kleppen stellen maar waarschijnlijk
dus wel een kleine beurt.
BerichtGeplaatst: Do, 29 Mrt. 2012, 19:11    Onderwerp: Reageer met quote
tip: als je een nieuwe koopt, beding die 100km beurt er dan bij smiley
maak de afspraak meteen en kom na het weekend met 1500km op de teller terug smiley2
