Uitlaat gescheurd.
ktmracer
Geregistreerd op: 16-2-2007
Woonplaats: Hoogstraten
BerichtGeplaatst: Wo, 14 Mrt. 2012, 23:14    Onderwerp: Uitlaat gescheurd. Reageer met quote
Mijn akrapovic uitlaatlijn van mijn SDR is op verschillende plaatsen gescheurd.
Op welke manier kan ik deze best lassen.
Met mijn TIG laspost met titanium lasdraad werkt niet, met rvs lasdraad wel.
Is dat ook OK, of heeft hier iemand ervaring mee hoe ik dit best kan lassen?????
I'm a biker, so what!!!!!
BerichtGeplaatst: Wo, 14 Mrt. 2012, 23:46    Onderwerp: Reageer met quote
welk deel is gescheurd? De pijpen of de demper?
Weet je zeker dat de Pijp van Titanium is? (houdt er eens een magneetje tegen....?)
ktmracer
BerichtGeplaatst: Wo, 14 Mrt. 2012, 23:56    Onderwerp: Reageer met quote
Magneet titanium wel dan, ik weet dat RVS niet magneet.
Zijn misschien enkel de dempers titanium?
Uitlaat en demper zijn gescheurd.
BerichtGeplaatst: Do, 15 Mrt. 2012, 0:11    Onderwerp: Reageer met quote
Lang niet alle RVS is niet magnetisch; alleen 316 RVS, al het andere is licht magnetisch (een magneet blijft dan misschien niet hangen, maar je voelt hem wel licht plakken)
uitlaat RVS is meestal wel (licht) magnetisch.
Titanium is absoluut NIET magnetsich.
Ik weet niet dat de SDR heeft. De Adventure heeft beroerd-rvs pijpen (die wel magnetisch zijn), en van de Akra dempers zijn de buitenhulzen idd Titanium.
Ik verwacht dat bij de SD ook: chroom-stalen/RVS pijpen en Akra demper?
Daarom kan je de pijp dus waarschijnlijk wel lassen met TIG en RVS toevoeg en NIET met Titanium draad: Met titanium kun je geen RVS lassen.
Titanium lassen is een apart verhaal. Titanium gedraagd zicht een beetje zoals Aluminium..... in ieder geval moet je het in een volledig met Argon afgeschermde ruimte doen.
Daarvoor moet je toch bij een specialist zijn (-> google -> bijv. http://www.xtremeweldingservices.nl/index2.html)
De buitenkanten van de Akra dempers zijn van heeel dun titanium sheet.
Ik heb mijn eigen Akra demper gerepareerd nadat er een deuk en een scheur in gekomen is.
Dat heb ik echter niet gedaan door te lassen, maar door er aan de binnenkant een dun RVS blikje in te plakken met siliconen kit:
- RVS Blikje uitknippen ter grote van de scheur + 2 cm aan iedere kant.
- blikje in dezelfde ovale shape rollen
- demper uit elkaar halen (popnagels loshalen)
- binnenpijp en glaswol er uit
- blikje met veel siliconenkit er in schuiven en tegen de wand aan drukken daar waar de scheur zit
uit laten harden, alles terugplaatsen
e voila.
zit al 3 jaar bij mij.
je zien natuurlijk wel de scheur nog een beetje aan de buitenkant.
ktmracer
BerichtGeplaatst: Do, 15 Mrt. 2012, 22:26    Onderwerp: Reageer met quote
Merci, voor de snelle reactie.
Ik heb hem vandaag gelast met rvs lasdraad.
DaBit
Geregistreerd op: 26-1-2012
Woonplaats: Oss
BerichtGeplaatst: Vr, 16 Mrt. 2012, 11:21    Onderwerp: Reageer met quote
De OEM pijpen van een LC8 lijken van hetzelfde materiaal te zijn als de pijp van een LC4: vernikkeld staal. Waar een vol Akra systeem van gemaakt is weet ik niet.
Beetje mosterd na de maaltijd, maar tenzij je weet welk smaakje RVS er gebruikt is voor de uitlaatpijpen (dan kun je het optimale vulmiddel erbij zoeken) zou ik het lassen doen met 309L toevoeg. Dat spul werkt wel aardig met onbekende RVS-soorten.
Benny
Geregistreerd op: 8-10-2009
Woonplaats: Vlaanderen
BerichtGeplaatst: Vr, 16 Mrt. 2012, 22:13    Onderwerp: Reageer met quote
niet alle lc8 pijpen zijn gelijk, die van de adventure is idd vernikkeld staal en roest dus door na een tijd.
Die van de sm is rvs, heb de mijne gelast met rvs 316 vooraan aan de collector en aan het Y stuk achter,houd perfect.De akra's bestaan zowel in rvs als in titanium dacht ik.Ik heb ook al titanium gelast maar zoals dr bean zegt moet dit in argon omgeving of het scheurt onmiddelijk w eer.
mvg Benny
SM 950
DaBit
Woonplaats: Oss
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 16 Mrt. 2012, 22:21    Onderwerp: Reageer met quote
Geheel offtopic eigenlijk, maar weet iemand waarom KTM die Adventure-pijpen van vernikkeld staal maakt? Ze monteren verder alles af met niet het goedkoopste spul en vernikkeld staal lijkt me ook niet goedkoper dan RVS. Dus kostprijs zal de reden wel niet zijn. Maar wat dan wel?
Benny
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 16 Mrt. 2012, 23:14    Onderwerp: Reageer met quote
adventure = veel modder = snel kapot = veel nieuwe verkopen ? idea2
mvg Benny
SM 950
DaBit
Woonplaats: Oss
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 16 Mrt. 2012, 23:52    Onderwerp: Reageer met quote
Neu.. Die nikkel-laag is best dik. De pijp rot voornamelijk van binnenuit naar buiten.
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 17 Mrt. 2012, 11:23    Onderwerp: Reageer met quote
geen idee, bij mij rot ie niet.
DaBit
Woonplaats: Oss
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 18 Mrt. 2012, 0:04    Onderwerp: Reageer met quote
Als je d'r alleen lange stukken mee rijd zal het wel meevallen, en buiten dat zie je het niet aan de buitenkant.
Van de LC4 had ik het kleine pijpje van kop naar collector kapot; die scheurde gewoon ineens af. Niks eerst een gat of roestplekken ofzo.
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 18 Mrt. 2012, 3:52    Onderwerp: Reageer met quote
ik begrijp eigenlijk niet dat hij op meerdere plaatsen afscheurt want als hij eenmaal af is, dan is de spanning eraf en zal hij op een andere plaats niet meer afscheuren ..... foto's
ktmracer
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 18 Mrt. 2012, 10:51    Onderwerp: Reageer met quote
Uitlaat was op een 7-tal plaatsen gescheurd, zelfs aan de demper.
Benny
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 18 Mrt. 2012, 15:30    Onderwerp: Reageer met quote
typishe stress breuken, door spanningen ontstaan er scheuren die op rare plaatsen kunnen ontstaan.
De scheuren komen niet ineens maar geleidelijk aan, daarom mogelijk op meerdere plaatsen, trillingen en spanningen maakt heel wat kapot.
mvg Benny
SM 950
