petervdc
Geplaatst: Do, 8 Mrt. 2012, 10:18 Onderwerp: Batterij vervangen |
Mn batterij is na 5 jaar dood.
Kga vandaag een nieuw afhalen, en deze vanavond plaatsen.
Hoe moet ik dat precies doen ?
Gewoon de boel afkoppelen & terug aankoppelen ?
Eerst + af/aan, of eerst - af/aan ? _________________ ...tjah... |
prvds
Geregistreerd op: 6-10-2007 Berichten: 126 Woonplaats: Apeldoorn
Geplaatst: Do, 8 Mrt. 2012, 10:26 Onderwerp: |
Volgens mij is het eerst + aansluiten en dan - Zelfde volgorde als het aansluiten van startkabels  _________________ Tot 23-11-2007 Suzuli DR 800
Nu KTM 990 |
petervdc
Geplaatst: Do, 8 Mrt. 2012, 11:29 Onderwerp: |
| prvds schreef: | Volgens mij is het eerst + aansluiten en dan - Zelfde volgorde als het aansluiten van startkabels  |
En in welke volgorde afkoppelen ?
Moet ik met nog iets anders rekening houden ? _________________ ...tjah... |
prvds
Geplaatst: Do, 8 Mrt. 2012, 12:21 Onderwerp: |
maakt geen ruk uit als je maar geen sluiting maak. _________________ Go!!!!!!
petervdc
Geplaatst: Do, 8 Mrt. 2012, 13:12 Onderwerp: |
| StevenD schreef: | | maakt geen ruk uit als je maar geen sluiting maak. |
en wat bedoel je met 'sluiting maken" ?
deze jongen is geen technieker hé  _________________ ...tjah... |
Geplaatst: Do, 8 Mrt. 2012, 14:14 Onderwerp: |
Maak ne keer wel sluiting, ge zult het rap doorhebben.
Juist zorgen dat de + geen - (frame is ook -) raakt. Kortsluiting, reukje, rookje.
't Is daar allemaal nogal krap en de kabels kort. Voordeel, 't is allemaal plastic. |
petervdc
Geplaatst: Do, 8 Mrt. 2012, 15:09 Onderwerp: |
| Blackbert schreef: | Maak ne keer wel sluiting, ge zult het rap doorhebben.
allé, dus met de + nergens aankomen, en tis goe... _________________ ...tjah... |
brambram
Geregistreerd op: 7-8-2009 Berichten: 36
Geplaatst: Do, 8 Mrt. 2012, 19:19 Onderwerp: |
Klopt, maar veiliger is het op de volgende manier:
Om geen kortsluiting te maken moet je daarom juist wel de + (plus) als eerste aansluiten. Omdat de massa dan nog niet aangesloten is loopt er geen stroom mocht je met een sleutel contact maken tussen het frame en de plus.
Als je daarna de massa aansluit is het niet erg als je met de sleutel op de massa het frame raakt.
Belangrijk natuurlijk om nooit een metalen voorwerp tussen de 2 polen te laten komen. Die zit dan gelijk vastgelast.
Als je de boel demonteert dus altijd eerst de massa los!
Succes! |
petervdc
Geplaatst: Vr, 9 Mrt. 2012, 13:04 Onderwerp: |
Tis gelukt, merci !! _________________ ...tjah... |
