Batterij vervangen
petervdc
Geregistreerd op: 13-9-2010
Woonplaats: west-vl
BerichtGeplaatst: Do, 8 Mrt. 2012, 10:18    Onderwerp: Batterij vervangen Reageer met quote
Mn batterij is na 5 jaar dood.
Kga vandaag een nieuw afhalen, en deze vanavond plaatsen.
Hoe moet ik dat precies doen ?
Gewoon de boel afkoppelen & terug aankoppelen ?
Eerst + af/aan, of eerst - af/aan ?
...tjah...
prvds
Geregistreerd op: 6-10-2007
Woonplaats: Apeldoorn
BerichtGeplaatst: Do, 8 Mrt. 2012, 10:26    Onderwerp: Reageer met quote
Volgens mij is het eerst + aansluiten en dan - Zelfde volgorde als het aansluiten van startkabels idea2
Tot 23-11-2007 Suzuli DR 800
Nu KTM 990
petervdc
Woonplaats: west-vl
BerichtGeplaatst: Do, 8 Mrt. 2012, 11:29    Onderwerp: Reageer met quote
En in welke volgorde afkoppelen ?
Moet ik met nog iets anders rekening houden ?
...tjah...
prvds
BerichtGeplaatst: Do, 8 Mrt. 2012, 11:45    Onderwerp: Reageer met quote
eerst - dan +, kijk voor verdere info effe hier: http://www.motor.nl/nieuws/11486-zelf-sleutelen-accu-vervangen.html
Succes!
Nu KTM 990
BerichtGeplaatst: Do, 8 Mrt. 2012, 12:21    Onderwerp: Reageer met quote
maakt geen ruk uit als je maar geen sluiting maak.
petervdc
Woonplaats: west-vl
BerichtGeplaatst: Do, 8 Mrt. 2012, 13:12    Onderwerp: Reageer met quote
en wat bedoel je met 'sluiting maken" ?
deze jongen is geen technieker hé wink2
...tjah...
BerichtGeplaatst: Do, 8 Mrt. 2012, 14:14    Onderwerp: Reageer met quote
Maak ne keer wel sluiting, ge zult het rap doorhebben. dizzy2
Juist zorgen dat de + geen - (frame is ook -) raakt. Kortsluiting, reukje, rookje.
't Is daar allemaal nogal krap en de kabels kort. Voordeel, 't is allemaal plastic.
petervdc
Woonplaats: west-vl
BerichtGeplaatst: Do, 8 Mrt. 2012, 15:09    Onderwerp: Reageer met quote
allé, dus met de + nergens aankomen, en tis goe...
...tjah...
brambram
Geregistreerd op: 7-8-2009
BerichtGeplaatst: Do, 8 Mrt. 2012, 19:19    Onderwerp: Reageer met quote
Klopt, maar veiliger is het op de volgende manier:
Om geen kortsluiting te maken moet je daarom juist wel de + (plus) als eerste aansluiten. Omdat de massa dan nog niet aangesloten is loopt er geen stroom mocht je met een sleutel contact maken tussen het frame en de plus.
Als je daarna de massa aansluit is het niet erg als je met de sleutel op de massa het frame raakt.
Belangrijk natuurlijk om nooit een metalen voorwerp tussen de 2 polen te laten komen. Die zit dan gelijk vastgelast.
Als je de boel demonteert dus altijd eerst de massa los!
Succes!
petervdc
Woonplaats: west-vl
BerichtGeplaatst: Vr, 9 Mrt. 2012, 13:04    Onderwerp: Reageer met quote
Tis gelukt, merci !!
...tjah...
