ABS gemakkelijk uitschakelen
Thorri
Geregistreerd op: 6-8-2010
Woonplaats: Gees
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 21 Jan. 2012, 11:28    Onderwerp: ABS gemakkelijk uitschakelen Reageer met quote
Ik heb een vraagje. Is er een gemakkelijke manier om je ABS uit te schakelen anders dan het ABS knopje?
Ik weet dat als je de zekering van de ABS er uittrekt dat je gewoon kan rijden maar dan doet de snelheidsmeter het niet meer.
Dus zijn er nog andere manieren dan het uitbouwen van de hele ABS unit.
Alvast dank.
Groeten Thorri
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 21 Jan. 2012, 12:44    Onderwerp: Reageer met quote
Makkelijk is anders maar: je kan de stroomkabel die van de achterste remklauw naar de ABS-module onder het zadel loopt onderbreken en verlengen tot aan het dashboard en er een aan-uit schakelaar op monteren. Als ik me niet vergis kan je dan door het circuit door middel van de schakelaar te onderbreken de ABS module verwarren, waardoor deze gedesactiveerd wordt. Ik geloof dat de snelheidsmeter dan wel nog functioneert omdat het signaal van het voorwiel wel nog geregistreerd wordt. Heb het zelf nog niet geprobeerd, dus geen ervaring daarmee hier.
Geregistreerd op: 27-12-2007
Woonplaats: Heusden-Zolder
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 21 Jan. 2012, 18:07    Onderwerp: Reageer met quote
yup... works like a charm!
Gewoon 1 draadje van de achterste sensor doorlussen naar schakelaar op dashboard. Wel zien dat je in de kabel van de sensor knipt (dus tss sensor en stekker) en niet in het stukje van de abs unit zelf...
Gewoon terug aanzetten tijdens rijden gaat trouwens ook (bij de mijne toch): schakelaar terug aan, koppeling intrekken en heel kort ff de startknop indrukken, oa ABS reset zich dan...
www.roeligan.net
Thorri
Woonplaats: Gees
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 21 Jan. 2012, 20:51    Onderwerp: Reageer met quote
Thanx, Dus ff knutselen en dan kan ik dus de ABS gemakkelijk uit en weer aan zetten.
Groeten Thorri
