Jos van Vliet
Geplaatst: Zo, 8 Jan. 2012, 20:27 Onderwerp: tripmeter bediening stuk |
Ik heb zo'n tripmeter bediening op het stuur (3 knopjes, van KTM). Een was er al langere tijd stuk (0-en), nu is de down ook kapot. Uit elkaar gehaald, maar niets te zien (maar schakelt ook niet direc t via de schakelaar).
Enig idee wat er aan de hand is? Zou de micro-switch kapot zijn? Maar dat lijkt me zo onwaarschijnlijk.
Stekker losgehaald en schoongemaakt, ook geen resultaat.
Iemand een ander idee?
groeten,
Jos
_________________ Husqvarna 701
Niet meer:
KTM 525 EXC Rally '05
KTM 950 Adventure S '03 |
Geplaatst: Zo, 8 Jan. 2012, 22:17 Onderwerp: |
Ja,
in dat zwarte blokje, zit een soort plaatje: Een printje met 3 knoppen die ingegoten zijn in wat gietkunstof/rubber.
Meestal komt daar een scheur in (door de stomme constructie met de schroef) en daar komt dan vocht en zooi in -> stuk.
(ik koop ze niet meer, ik heb er al onder garantie geclaimed maar dat helpt niet)... misschien moet ik zelf eens iets beters maken
Jos van Vliet
Geplaatst: Zo, 8 Jan. 2012, 22:38 Onderwerp: |
Het printje zelf stuk, daar had ik niet aan gedacht .. ik zal er eens naar kijken, maar dat zal wel moeilijk zijn om te maken ben ik bang. Ik zal mijn collega's die wat handiger zijn met de soldeerbout eens aardig aankijken.
groeten,
Jos
Niet meer:
Jos van Vliet
Geplaatst: Zo, 8 Jan. 2012, 23:41 Onderwerp: |
ja,
zo zien ze er bijmij ook meestal uit... komt door dat schroefje wat daar zit: Iets te hard aandraaien = stuk , maarja, de schoef is ook voor de klem.
Je kunt proberen het open te peuteren: Ben ik zelf nooit aan toegekomen: Ik gebruik toch mijn ICO.
Geplaatst: Ma, 9 Jan. 2012, 0:16 Onderwerp: |
Ik gebruik die van mij al jaren zonder die plastic kap erop (zit dus permanent gemonteerd zoals op de foto), en die werkt nog steeds perfect.
Jos van Vliet
Geplaatst: Ma, 9 Jan. 2012, 13:55 Onderwerp: |
ja, dat wil ik wel! Ik stuur wel een pb, dank je voor de reactie.
groeten,
Jos
Niet meer:
Geplaatst: Ma, 9 Jan. 2012, 22:38 Onderwerp: |
Hallo Jos,
je hebt pb terug
groet Daan
Remmie
Geplaatst: Di, 10 Jan. 2012, 8:17 Onderwerp: Re: tripmeter bediening stuk |
| snowball schreef: | | Ik heb zo'n tripmeter bediening op het stuur (3 knopjes, van KTM). Een was er al langere tijd stuk (0-en), nu is de down ook kapot.Jos |
vraagje 0-en?
Ik heb zelf van een touratech tripmaster de aansluiting met de Speedometer gemaakt.
Als ik het goed heb kun je met de tripmaster niet 0-en, maar alleen mode + en -
Klopt dat, want ik zou het fijn vinden als de tripmaster ook kan 0-en.
Remmie
_________________ Don't argue with idiots. They'll drag you down to their level and beat you with experience. |
Geplaatst: Wo, 11 Jan. 2012, 9:49 Onderwerp: |
0-len via tripmaster kan volgens mij nooit hoor.
maar: Als je de - effe vasthoudt, dan gaat ie vrij snel (1s?) over naar de km's (ipv .1km), en dan is ie dus heeel snel op 0. probeer maar.
In de praktijk is dat net zo goed als 0-len, gezien je maar zelden meer dan 10km moet terugstellen.
Overigens rij je bij de meeste ritten en alle rallies altijd op totaalstand, dus dan laat je de tripmeter gewoon doorlopen en doe je allen + en - : Dat werkt veel makkelijker dan iedere bocht op 0 stellen.
Dan moet je natuurlijk ergens weer op 0, maar dat kan gewoon via je teller of door lang op de - te drukken: Maar gezien je dat dan 1x in de 50-100 km doet is dat geen probleem (meestal ook niet IN een special ofzo)
