rivetten uitboren
Geregistreerd op: 27-11-2007
Woonplaats: Flanders Fields
BerichtGeplaatst: Zo, 4 Dec. 2011, 17:54    Onderwerp: rivetten uitboren Reageer met quote
gisteren had ik wat tijd over en dacht ik "Ik ga de rivetten van mijn Wingsdempers even snel uitboren". Nu, dat is op een sisser uitgelopen. Na drie rivetten te hebben uitgeboord bleek mijn boortje immers reeds bot te zijn. cry Zijn rivetten niet van gewoon zachte alu gemaakt? Zo'n staalboortje zou er dan toch moeten doorheen gaan alsof het boter is?
Of is de diameter van mijn boortje verkeerd? Da's 3mm.
Graag deskundig advies van de specialisten uitboorders.
mijn nieuwe nick is Muug
BerichtGeplaatst: Zo, 4 Dec. 2011, 20:02    Onderwerp: Reageer met quote
nope RVS ... en in het Nederlands heten die dingen blindklinknagels smiley
BerichtGeplaatst: Zo, 4 Dec. 2011, 21:36    Onderwerp: Reageer met quote
blindklinknagels ..... alsof ik ze met m'n ogen dicht ga klinken ...
happy
hm, ik zal dan maar eerst een setje boortjes kopen vooraleer een tweede poging te wagen.
BerichtGeplaatst: Zo, 4 Dec. 2011, 21:57    Onderwerp: Reageer met quote
of in de volkmond : Popnagel..
dus zet de popmuziekmaar aan smiley
zonder dollen: Fatsoenlijk HSS of Cobaltboortje en een vrij laag toerental moet het geen probleem zijn... Tenzij ze bij Wings natuurlijk Titanium popnagels gebruikt hebben 2thumbsup
Je kunt een iets groter boortje nemen, dan hoef je alleen de kop er maar af te boren natuurlijk.
(anderzijds wil je niet perongeluk het gat groter gaan boren)
BerichtGeplaatst: Zo, 4 Dec. 2011, 23:39    Onderwerp: Reageer met quote
awel, daar was ik dus bang voor. Met dat boortje van 3mm kan ik de kern van de popnagel weg wegboren, en met een priem kan ik wat peuteren, maar de buitenkant van de popnagel houdt de boel nog behoorlijk goed bij elkaar, dus ik vrees toch dat ik wat groter zal moeten boren.
BerichtGeplaatst: Zo, 4 Dec. 2011, 23:43    Onderwerp: Reageer met quote
Ik meen dat ze 5 mm zijn, maar zeker weten doe ik het niet.
Je kunt rustig met een boor 8 ofzo de kop wegboren. Als je rustig boort en oplet, dan zie je vanzelf dat de kop mee gaat draaien op het moment dat ie los is. De andere helft tik je zo naar binnen.
BerichtGeplaatst: Zo, 4 Dec. 2011, 23:48    Onderwerp: Reageer met quote
aha! DE GOUDEN TIP ! iloveyou
ik dacht wel dat ik alweer te voorzichtig bezig was. (Ik werk niet graag aan ijzer, wat doorgezaagd is of afgebroken, laat zich niet zomaar weer aan elkaar zetten met wat spuug ....)
BerichtGeplaatst: Ma, 5 Dec. 2011, 5:31    Onderwerp: Reageer met quote
kun je ze niet weg slijpen met een dremel
Thorri
Geregistreerd op: 6-8-2010
Woonplaats: Gees
BerichtGeplaatst: Ma, 5 Dec. 2011, 7:06    Onderwerp: Reageer met quote
Als je boren gaat kopen. Ga niet naar een bouw markt die hebben als het op boren aan komt alleen maar troep.
Je moet naar een gereedschap zaak of een hilti verkoop punt en daar je boren halen. Oke je bent misschien €10,- per boortje kwijt maar die blijven bij goed gebruik scherp ook als je in hard en taaier materiaal boort.
En neem er de tijd voor en doe het net FF snel tussen door.
Groeten Thorri
BerichtGeplaatst: Ma, 5 Dec. 2011, 20:33    Onderwerp: Reageer met quote
is een goed idee, ik weet hier in de buurt een zaak waar ik nog nooit ben binnengeweest omdat ze enkel heel duur professioneel bouwmateriaal verkopen.
BerichtGeplaatst: Di, 6 Dec. 2011, 21:45    Onderwerp: Reageer met quote
even stand van zaken:
- merci aan Blackbert en anderen voor de tip om deftige boren te kopen bij een gespecialiseerde zaak!
- op de site van Wings staat een "maintenance"-pdf. Daar staat het advies om met een stompe priem eerst de kern van de rivet eruit te tikken. Dat was een supertip: de harde kern is er heel eenvoudig uit te tikken met een kordate niet al te harde tik.Hierdoor schiet er enkel nog aluminium over om weg te boren.
- datzelfde document zei om een boorke van 5mm te gebruiken.
- TRAAG boren was de andere gouden tip van de zaak waar ik mijn boorkes gekocht heb.
Kortom: om mijn eerste demper open te krijgen ben ik een héél dik half uur aan 't knoeien geweest.
Mijn tweede demper was met al die goeie tips binnen de vijf minuten open alstublieft ! Gewoon zeven tikskes en dan efkes zoefzoefzoef zeven keren met het boorke erdoor. Zalig. happy
BerichtGeplaatst: Di, 6 Dec. 2011, 21:53    Onderwerp: Reageer met quote
zei ik al.. rustig boren. Maar zijn het nu alu of RVS popnagels?
en euhm.. dat van dat 'kerntje' ... Tja, ik ging er vanuit dat je er zelf nieuwe in wil ztten en dus weet hoe die dingen werken: Dat kerntje is namelijk het restandje van de trekpin, en die is meestal vrij hard en maakt het lastig om netjes in het midden te boren... dus die tik je er natuurlijk uit smiley
BerichtGeplaatst: Di, 6 Dec. 2011, 22:12    Onderwerp: Reageer met quote
ik heb ook wel eens gehoord/gelezen dat voor het weer dichtmaken gasdichte popnagels (rivetten) gebruikt moeten worden,
dus geen bouwmarktpopnagels, maar bij de motordealer kopen.
BerichtGeplaatst: Di, 6 Dec. 2011, 22:15    Onderwerp: Reageer met quote
wel, volgens mij is de kern rvs of inox, maar de buitenkant is alu.
ik weet hoe die dingen werken, maar ik had nooit gedacht dat je die kern eruit moest meppen. Mr-T
de rivetten komen van Wings zelf.
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 6 Dec. 2011, 22:18    Onderwerp: Reageer met quote
Als je ze niet te kort neemt, dan trekt de pin behoorlijk in de nagel en blijft ie er meestal gewoon goed inzitten. Je kunt ze natuurlijk van te voren met 648 loctite insmeren smiley
evt kan je altijd achteraf de gaatje met een mini-dotje kit dichtdoen.
