Geplaatst: Zo, 4 Dec. 2011, 17:54 Onderwerp: rivetten uitboren |
gisteren had ik wat tijd over en dacht ik "Ik ga de rivetten van mijn Wingsdempers even snel uitboren". Nu, dat is op een sisser uitgelopen. Na drie rivetten te hebben uitgeboord bleek mijn boortje immers reeds bot te zijn. Zijn rivetten niet van gewoon zachte alu gemaakt? Zo'n staalboortje zou er dan toch moeten doorheen gaan alsof het boter is?
Of is de diameter van mijn boortje verkeerd? Da's 3mm.
Graag deskundig advies van de specialisten uitboorders. _________________ mijn nieuwe nick is Muug |
Geplaatst: Zo, 4 Dec. 2011, 20:02 Onderwerp: |
nope RVS ... en in het Nederlands heten die dingen blindklinknagels  _________________ Dr_Bean |
Geplaatst: Zo, 4 Dec. 2011, 21:36 Onderwerp: |
blindklinknagels ..... alsof ik ze met m'n ogen dicht ga klinken ...
hm, ik zal dan maar eerst een setje boortjes kopen vooraleer een tweede poging te wagen. _________________ mijn nieuwe nick is Muug |
Geplaatst: Zo, 4 Dec. 2011, 21:57 Onderwerp: |
of in de volkmond : Popnagel..
dus zet de popmuziekmaar aan
zonder dollen: Fatsoenlijk HSS of Cobaltboortje en een vrij laag toerental moet het geen probleem zijn... Tenzij ze bij Wings natuurlijk Titanium popnagels gebruikt hebben
Je kunt een iets groter boortje nemen, dan hoef je alleen de kop er maar af te boren natuurlijk.
(anderzijds wil je niet perongeluk het gat groter gaan boren) _________________ Dr_Bean |
Geplaatst: Zo, 4 Dec. 2011, 23:39 Onderwerp: |
| Dr_Bean schreef: |
(anderzijds wil je niet perongeluk het gat groter gaan boren) |
awel, daar was ik dus bang voor. Met dat boortje van 3mm kan ik de kern van de popnagel weg wegboren, en met een priem kan ik wat peuteren, maar de buitenkant van de popnagel houdt de boel nog behoorlijk goed bij elkaar, dus ik vrees toch dat ik wat groter zal moeten boren. _________________ mijn nieuwe nick is Muug |
Geplaatst: Zo, 4 Dec. 2011, 23:43 Onderwerp: |
Ik meen dat ze 5 mm zijn, maar zeker weten doe ik het niet.
Je kunt rustig met een boor 8 ofzo de kop wegboren. Als je rustig boort en oplet, dan zie je vanzelf dat de kop mee gaat draaien op het moment dat ie los is. De andere helft tik je zo naar binnen. _________________ Dr_Bean |
Geplaatst: Zo, 4 Dec. 2011, 23:48 Onderwerp: |
| Dr_Bean schreef: |
Je kunt rustig met een boor 8 ofzo de kop wegboren. |
aha! DE GOUDEN TIP !
ik dacht wel dat ik alweer te voorzichtig bezig was. (Ik werk niet graag aan ijzer, wat doorgezaagd is of afgebroken, laat zich niet zomaar weer aan elkaar zetten met wat spuug ....) _________________ mijn nieuwe nick is Muug |
Geplaatst: Ma, 5 Dec. 2011, 5:31 Onderwerp: |
| kun je ze niet weg slijpen met een dremel |
Thorri
Geplaatst: Ma, 5 Dec. 2011, 7:06 Onderwerp: |
Als je boren gaat kopen. Ga niet naar een bouw markt die hebben als het op boren aan komt alleen maar troep.
Je moet naar een gereedschap zaak of een hilti verkoop punt en daar je boren halen. Oke je bent misschien €10,- per boortje kwijt maar die blijven bij goed gebruik scherp ook als je in hard en taaier materiaal boort.
En neem er de tijd voor en doe het net FF snel tussen door. _________________ Groeten Thorri |
Geplaatst: Ma, 5 Dec. 2011, 20:33 Onderwerp: |
is een goed idee, ik weet hier in de buurt een zaak waar ik nog nooit ben binnengeweest omdat ze enkel heel duur professioneel bouwmateriaal verkopen. _________________ mijn nieuwe nick is Muug |
Geplaatst: Di, 6 Dec. 2011, 21:45 Onderwerp: |
even stand van zaken:
- merci aan Blackbert en anderen voor de tip om deftige boren te kopen bij een gespecialiseerde zaak!
- op de site van Wings staat een "maintenance"-pdf. Daar staat het advies om met een stompe priem eerst de kern van de rivet eruit te tikken. Dat was een supertip: de harde kern is er heel eenvoudig uit te tikken met een kordate niet al te harde tik.Hierdoor schiet er enkel nog aluminium over om weg te boren.
- datzelfde document zei om een boorke van 5mm te gebruiken.
- TRAAG boren was de andere gouden tip van de zaak waar ik mijn boorkes gekocht heb.
Kortom: om mijn eerste demper open te krijgen ben ik een héél dik half uur aan 't knoeien geweest.
Mijn tweede demper was met al die goeie tips binnen de vijf minuten open alstublieft ! Gewoon zeven tikskes en dan efkes zoefzoefzoef zeven keren met het boorke erdoor. Zalig.  _________________ mijn nieuwe nick is Muug |
Geplaatst: Di, 6 Dec. 2011, 21:53 Onderwerp: |
zei ik al.. rustig boren. Maar zijn het nu alu of RVS popnagels?
en euhm.. dat van dat 'kerntje' ... Tja, ik ging er vanuit dat je er zelf nieuwe in wil ztten en dus weet hoe die dingen werken: Dat kerntje is namelijk het restandje van de trekpin, en die is meestal vrij hard en maakt het lastig om netjes in het midden te boren... dus die tik je er natuurlijk uit  _________________ Dr_Bean |
Geplaatst: Di, 6 Dec. 2011, 22:12 Onderwerp: |
ik heb ook wel eens gehoord/gelezen dat voor het weer dichtmaken gasdichte popnagels (rivetten) gebruikt moeten worden,
dus geen bouwmarktpopnagels, maar bij de motordealer kopen. _________________ Groet Daan (LC8-Junkie).
Geplaatst: Di, 6 Dec. 2011, 22:15 Onderwerp: |
| Dr_Bean schreef: | zei ik al.. rustig boren. Maar zijn het nu alu of RVS popnagels?
en euhm.. dat van dat 'kerntje' ... Tja, ik ging er vanuit dat je er zelf nieuwe in wil ztten en dus weet hoe die dingen werken: Dat kerntje is namelijk het restandje van de trekpin, en die is meestal vrij hard en maakt het lastig om netjes in het midden te boren... dus die tik je er natuurlijk uit  |
wel, volgens mij is de kern rvs of inox, maar de buitenkant is alu.
ik weet hoe die dingen werken, maar ik had nooit gedacht dat je die kern eruit moest meppen.
de rivetten komen van Wings zelf. _________________ mijn nieuwe nick is Muug |
Geplaatst: Di, 6 Dec. 2011, 22:18 Onderwerp: |
| Daan schreef: | ik heb ook wel eens gehoord/gelezen dat voor het weer dichtmaken gasdichte popnagels (rivetten) gebruikt moeten worden,
dus geen bouwmarktpopnagels, maar bij de motordealer kopen. |
Als je ze niet te kort neemt, dan trekt de pin behoorlijk in de nagel en blijft ie er meestal gewoon goed inzitten. Je kunt ze natuurlijk van te voren met 648 loctite insmeren
evt kan je altijd achteraf de gaatje met een mini-dotje kit dichtdoen. _________________ Dr_Bean |
