neutraal lamp doet niks?!
Aubry
Geregistreerd op: 19-12-2010
Woonplaats: Veenendaal
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 26 Nov. 2011, 18:24    Onderwerp: neutraal lamp doet niks?! Reageer met quote
het neutraal lampje van mijn ktm 620 doet het niet.
Als ik de 2 draadjes eraf haal meet ik tussen deze draden 11 Vdc.
Kan ik er dan vanuit gaan dat lamp kapot is?
Waar kun je deze halen?
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 26 Nov. 2011, 23:22    Onderwerp: Reageer met quote
lc8 kopen?
Aubry
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 26 Nov. 2011, 23:33    Onderwerp: Reageer met quote
Staat er naast in de garage grin3
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 26 Nov. 2011, 23:59    Onderwerp: Reageer met quote
nou, daar doet het neutraallampje het toch wel ?... probleem opgelost grin
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 27 Nov. 2011, 0:35    Onderwerp: Reageer met quote
laugh2 laugh2 laugh2 +1
IT WAS GREAT TO DRIVE A LC 8.
Aubry
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 27 Nov. 2011, 10:46    Onderwerp: Reageer met quote
Beetje eenkennig hier?!!!!!!!! thumbsdown
Benny
Geregistreerd op: 8-10-2009
Woonplaats: Vlaanderen
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 27 Nov. 2011, 14:24    Onderwerp: Reageer met quote
meet eens aan de fitting waar het lampje inzit, als je daar genoeg spanning hebt is de lamp kapot.
mvg Benny
SM 950
mariodeve
Geregistreerd op: 21-11-2010
Woonplaats: ermelo
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 27 Nov. 2011, 14:29    Onderwerp: Reageer met quote
en is het niet zo dat de massa wordt geschakeld !?!
Ktm 1190 adventure R
Ktm 990 adventure R
Ktm 530 sixdays
Ktm 500 sixdays
Aubry
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 27 Nov. 2011, 14:34    Onderwerp: Reageer met quote
Dat lees ik ook veel ja, dus vandaar de vraag klopt het wat ik meet op de twee draadjes op de lamp 10/11 VDC
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 27 Nov. 2011, 14:37    Onderwerp: Reageer met quote
naja, kom op: een defectje in neutraallampje zoeken moet toch niet zo moeilijk zijn!
versnelling indicator schakelaar in/aan je blok is bij KTM altijd massa geschakeld.
dus diagnose werkwijze:
Verbind schakelaar kant van het lampje eerst effe naar het frame (massa): dan moet het aan gaan. ZOja, dan is lampje en voeding goed.
dan ligt het dus aan de schakelaar: Motor in neutraal, alles weer aangesloten en het lampje doet het dus niet --> voor en na het lampje staat accu spanning (nameten). Volg de draad naar de schakelsensor: daar staat dan waarschijnlijk ook 12v ...
Dus de schakelsensor maakt geen verbinding met massa als ie in vrij staat.
blokje effe loshalen en controleren hoe dat komt, of een neije kopen.
succes
Aubry
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 27 Nov. 2011, 15:11    Onderwerp: Reageer met quote
niet iedereen is heel technisch ondelrlegd maar, hier kan ik iets mee dank je
Aubry
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 27 Nov. 2011, 15:35    Onderwerp: Reageer met quote
Schakelaar kant zoals gezegd naar massa gedaan en nog niet branden.
Dus lampie defect, dank voor info thumbsup
