Aubry
Geregistreerd op: 19-12-2010 Berichten: 206 Woonplaats: Veenendaal
Geplaatst: Za, 26 Nov. 2011, 18:24 Onderwerp: neutraal lamp doet niks?! |
het neutraal lampje van mijn ktm 620 doet het niet.
Als ik de 2 draadjes eraf haal meet ik tussen deze draden 11 Vdc.
Kan ik er dan vanuit gaan dat lamp kapot is?
Waar kun je deze halen? |
Geplaatst: Za, 26 Nov. 2011, 23:22 Onderwerp: |
lc8 kopen? _________________ Dr_Bean |
Aubry
Geplaatst: Za, 26 Nov. 2011, 23:33 Onderwerp: |
Staat er naast in de garage  |
Geplaatst: Za, 26 Nov. 2011, 23:59 Onderwerp: |
nou, daar doet het neutraallampje het toch wel ?... probleem opgelost  _________________ Dr_Bean |
Geplaatst: Zo, 27 Nov. 2011, 0:35 Onderwerp: |
+1 _________________ IT WAS GREAT TO DRIVE A LC 8. |
Aubry
Geplaatst: Zo, 27 Nov. 2011, 10:46 Onderwerp: |
Beetje eenkennig hier?!!!!!!!!  |
Benny
Geplaatst: Zo, 27 Nov. 2011, 14:24 Onderwerp: |
meet eens aan de fitting waar het lampje inzit, als je daar genoeg spanning hebt is de lamp kapot. _________________ mvg Benny
SM 950 |
mariodeve
Geregistreerd op: 21-11-2010 Berichten: 91 Woonplaats: ermelo
Geplaatst: Zo, 27 Nov. 2011, 14:29 Onderwerp: |
en is het niet zo dat de massa wordt geschakeld !?! _________________ Ktm 1190 adventure R
Ktm 990 adventure R
Ktm 530 sixdays
Ktm 500 sixdays |
Aubry
Geplaatst: Zo, 27 Nov. 2011, 14:34 Onderwerp: |
| mariodeve schreef: | | en is het niet zo dat de massa wordt geschakeld !?! |
Dat lees ik ook veel ja, dus vandaar de vraag klopt het wat ik meet op de twee draadjes op de lamp 10/11 VDC |
Geplaatst: Zo, 27 Nov. 2011, 14:37 Onderwerp: |
naja, kom op: een defectje in neutraallampje zoeken moet toch niet zo moeilijk zijn!
versnelling indicator schakelaar in/aan je blok is bij KTM altijd massa geschakeld.
dus diagnose werkwijze:
Verbind schakelaar kant van het lampje eerst effe naar het frame (massa): dan moet het aan gaan. ZOja, dan is lampje en voeding goed.
dan ligt het dus aan de schakelaar: Motor in neutraal, alles weer aangesloten en het lampje doet het dus niet --> voor en na het lampje staat accu spanning (nameten). Volg de draad naar de schakelsensor: daar staat dan waarschijnlijk ook 12v ...
Dus de schakelsensor maakt geen verbinding met massa als ie in vrij staat.
blokje effe loshalen en controleren hoe dat komt, of een neije kopen.
Aubry
Geplaatst: Zo, 27 Nov. 2011, 15:11 Onderwerp: |
| niet iedereen is heel technisch ondelrlegd maar, hier kan ik iets mee dank je |
Aubry
Geplaatst: Zo, 27 Nov. 2011, 15:35 Onderwerp: |
Schakelaar kant zoals gezegd naar massa gedaan en nog niet branden.
Dus lampie defect, dank voor info  |
