Osco kettingsmeersysteem
wilfred
Geregistreerd op: 9-2-2005
BerichtGeplaatst: Zo, 27 Nov. 2005, 9:43    Onderwerp: Osco kettingsmeersysteem Reageer met quote
Had hier even een vraagje aan Gerben, zag met de allroadrit het osco smeersysteem op jou motor zitten, was benieuwd hoe jij dat slangetje had gemonteerd bij het voorste tandwiel.
Had op het forum al een montage gezien, maar die zit achterop het kettingscherm en hierbij valt de olie aan de buitenkant van de ketting en om het denk ik beter te laten werken, is het goed als die aan de binnenkant erop valt(de olie) en dat was volgens mij bij jou het geval.
Ik hoor het wel.
groet Wilfred
BerichtGeplaatst: Zo, 27 Nov. 2005, 14:49    Onderwerp: Reageer met quote
osco is toch trek maar aan het touwje en hij kwakt er wat uit? dan maakt het weinig uit denk ik, omdat je toch langzaam rijd als je dat doe.
Wat kost zo'n potje btw?
BerichtGeplaatst: Zo, 27 Nov. 2005, 15:52    Onderwerp: Reageer met quote
ja klopt, ik heb de osco aan de framebuis boven het voortandwiel zitten *(gaat niet als je daar een std valbeugel hebt zitten).
Slangetje (met een restrictie erin) heel kort, door een gaatje in het VTW kapje, komt uit bijna tegen de achterbrug: net onder/voor het draaipunt. Daar is niet veel ruimte, maar zeker met 16 tands wel genoeg.
De olie drupt dan aan de binnekant op de ketting idd, en ik denk ook dat dat beter is.
Ik heb nog een ijzwerdraadje in het slangetje zitten, zodat ik het min of meer kan richten. Werkt niet perfect, maar werkt. Een mooie druppelaar ofzo daar zou beter zijn, maarja.
Osco kost rond de 140 euro (het en der iets goedkoper), en ik gooi er kettingzaagolie in 5,95 per 5 liter (genoeg voor de levensduur van de motor denk ik)
BerichtGeplaatst: Di, 13 Dec. 2005, 17:41    Onderwerp: Reageer met quote
Scottoiler heeft nu ook een kit ala Osco, dus smeren wanneer JIJ het wil.
Echt duidelijk vind ik de beschrijving niet, maar er schijn een soort "knijpbal"op je stuur te komen, zodat je tijdens het rijden kan smeren.
http://www.scottoiler.com/pc/viewPrd.asp?idcategory=3&idproduct=90#details
BerichtGeplaatst: Di, 13 Dec. 2005, 20:44    Onderwerp: Reageer met quote
Foto'tje van de kit
 Bestandsgrootte:  24.21 KB
 Weergegeven:  32039 keer
BerichtGeplaatst: Wo, 14 Dec. 2005, 17:05    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb MDI gemailt, (is nl ook scottoiler importeur voor nederland).
Ze zeggen dat het het oliereservoir in de "stuurrol"zit.
Hoe het verder werkt, geen idee.
Kost 85 euro.
BerichtGeplaatst: Wo, 14 Dec. 2005, 17:18    Onderwerp: Reageer met quote
ok.. nu nog een stuur waar een stuurrol op gemonteerd kan worden laugh
BerichtGeplaatst: Wo, 14 Dec. 2005, 17:23    Onderwerp: Reageer met quote
Kan hoor, TT levert "dwarsstangetjes" voor tapered sturen.
Maar misschien zijn er ook nog andere oplossingen.
BerichtGeplaatst: Wo, 14 Dec. 2005, 19:31    Onderwerp: Reageer met quote
jep.. ook te koop bij Sommer...
erwindob
Geregistreerd op: 29-11-2004
BerichtGeplaatst: Vr, 16 Dec. 2005, 19:08    Onderwerp: Reageer met quote
Leuk filmpje,
wat me wel opvalt: bij elke sprong duikt de voorkant meer dan je zou willen.
BerichtGeplaatst: Vr, 16 Dec. 2005, 20:05    Onderwerp: Reageer met quote
huh? welk filmpje??
BerichtGeplaatst: Za, 17 Dec. 2005, 5:35    Onderwerp: Reageer met quote
erwindob schreef:
Leuk filmpje,
jep verkeerde forum maar ik weet welke je bedoeld iets langer het gas er op en het is opgelost laugh laugh
erwindob
BerichtGeplaatst: Ma, 19 Dec. 2005, 13:15    Onderwerp: Reageer met quote
mr wheely schreef:
erwindob schreef:
Leuk filmpje,
Hoe heb ik dit nu weer voor elkaar gekregen stars
Nou ja, idd gas is alles !
BerichtGeplaatst: Ma, 19 Dec. 2005, 14:00    Onderwerp: Reageer met quote
mijn laatste ritje niet confused
BerichtGeplaatst: Zo, 29 Jan. 2006, 11:26    Onderwerp: Reageer met quote
Hoi!
Is eigenlijk scottoiler maar tenslotte ook een kettingsmeersysteem.
vandaar dat ik de foto's in deze topic zet.
Flatslide is bezig met het monteren van een oiler, en vroeg om foto's.
Wellicht heeft iemand anders er ook wat aan.
Let niet op die andere dradenzooi en de schakelaar, dat is nl van de intercom en GPS die weer op de intercom aangesloten is.
 Bestandsgrootte:  209.94 KB
 Weergegeven:  671 keer
Pagina 1 van 3
