stilval probleem
wcduikertje
Geregistreerd op: 8-3-2010
Woonplaats: serskamp belgie
BerichtGeplaatst: Vr, 28 Okt. 2011, 21:03    Onderwerp: stilval probleem Reageer met quote
ik heb een probleem en kan het moeilijk beknopt houden;
ktm adv 2003 met motor 2005 60 000km
sinds het voorjaar valt de motor sporadisch stil tijdens het rijden.
zonder echte regelmaat en zonder vaste "trigger"
met stilvallen bedoel ik gelijk zonder naft vallen,aan de kant gaan staan,tankdop open,paar x starten,soms draait hij paar min op 1000 toeren en valt hij terug stil, soms ook niet
-soms met tank vol,halfvol of bijna leeg
-brandstofpomp 20000km geleden vervangen
-soms om de 200km, soms is er eens 5000km tussen 2 stilval momoenten en denk ik verlost te zijn
-overloopleiding zit niet geklemd
-tankdoppen zijn doorgeblazen met compressor
-bij tanken gaat evenveel naft in linker as rechter tank
-soms na 200km non stop,soms na 30km,soms bij hernemingen,soms onmiddelijk na herstart als motor warm bv na een terrasje of zo
-de frequentie vergroot niet dus denk dat brandstofpomp uitgesloten is...
iemand een idee?
kawasaki kx 500, kawasaki zx 10, kawasaki zx 6 ,bmw k75, kawasaki zephyr, kawasaki gtr, suzuki dr 800 en nu de beste motor aller tijden: ktm 950 adventure
BerichtGeplaatst: Vr, 28 Okt. 2011, 21:09    Onderwerp: Reageer met quote
HOE valt ie uit?
Al rijdend, als in geen brandstof, waarbij je wel gewoon volledige werking van je tellerparij, alampjes e.d. blijft houden?
Tellers ook uit: zonee.. electrisch probleem, stekkers, ecu etc).
Gaat ie eerst inhouden zoals bij te weinig brandstof of is het in 1x helemaal over?
in 1x ehelemala ovber -> ontsteking: Mogelijk de pickup sensor. (dat geeft storing op beide cilinders tegelijk)
bmva
Geregistreerd op: 10-2-2007
BerichtGeplaatst: Ma, 31 Okt. 2011, 23:31    Onderwerp: Reageer met quote
Dag wcduikertje,
Is je bobine in orde? Ik heb dit ook gehad bij een motor van een ander merk dan ktm.
Bij droog weer hielt hij er zo nu en dan ineens mee op.
Dacht eerst aan een vervuilde sproeier...
Bleek uiteindelijk de bobine te zijn. Ik denk dat door een haarscheurtje er niet voldoende spanning opgebouwd kan worden voor een voldoende krachtige bougievonk. In ieder geval stopte hij er dan mee. Even wachten en dan liep hij weer. Ook bij koude motor liep hij als een zonnetje. Bij warme motor en belasting kon ik gaan lopen. Werd er gek van...
BerichtGeplaatst: Ma, 31 Okt. 2011, 23:38    Onderwerp: Reageer met quote
een 950/990 heeft geen bobine, maar een coil-on-plug ontsteking. Natuurlijk kan die ook stuk, maar dan gaat er 1 cilinder fout. Kleine kans dat ze allebei tegeleijk stuk gaan immers.
bmva
BerichtGeplaatst: Ma, 31 Okt. 2011, 23:44    Onderwerp: Reageer met quote
lipsrsealed2
Weer wat geleerd Dr_bean....
Dat heb je als newbee op het forum. Moet nodig is de beplating eraf schroeven om te kijken hoe een en ander in elkaar zit...
wcduikertje
BerichtGeplaatst: Wo, 2 Nov. 2011, 14:20    Onderwerp: Reageer met quote
soms houdt hij even in als bij zonder naft vallen, soms is het van ene op andere moment gedaan
tellerpartij etc blijft gewoon werken
ontstekingskaarsen zijn onlangs vervangen
is eigenlijk vooral bij warme motor
BerichtGeplaatst: Wo, 2 Nov. 2011, 15:59    Onderwerp: Reageer met quote
klinkt toch eeecht als iets met het brandstof pompje, of ergens anders in de toevoer.
Geregistreerd op: 27-11-2007
Woonplaats: Flanders Fields
BerichtGeplaatst: Wo, 2 Nov. 2011, 22:02    Onderwerp: Reageer met quote
zou de tank af en toe vacuum trekken?
mijn nieuwe nick is Muug
blackdef
Geregistreerd op: 17-6-2009
Woonplaats: Zevenaar
BerichtGeplaatst: Do, 3 Nov. 2011, 1:33    Onderwerp: stilvallen Reageer met quote
slecht contact connector naar brandstofpomp, waardoor brandstofpomp een tijdje zonder stroom staat.
onlangs nog meegemaakt bij een collega, hierbij was ook de zekering in rook opgegaan waardoor hij echt stil stond. Tijdens het spoorzoeken kwamen we er achter dat de connector niet al te best meer was en ik kan me indenken dat een slecht contact daar rare stilval en pruttel acties tot gevolg hebben.
groet,
Herman
2009-2012 950s
2012-2017 990R
nu 1290 SAR cheesy cheesy
