Stilval probleem (2e topic)
PHS
Geregistreerd op: 11-5-2010
Woonplaats: Apeldoorn
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 29 Okt. 2011, 16:09    Onderwerp: Stilval probleem (2e topic) Reageer met quote
Voor de 1e keer:
Vanmiddag al tuffend door 't bos (niet in 't bos...) valt mijn 2005 Adventure uit. Geen lampjes die gaan branden.
Gevoel als van geen brandstof bij gas geven, maar is nog 20% vol (hoor klotsen, kan het niet zien, op 195km).
Koppeling in en valt uit, dus niet stationair lopen.
Naar de kant dan maar.
Starten: onregelamtig lopen en uitval. Daarna (na 2 keer starten) alleen nog maar startrelais geratel.
Vrouw is ver weg. Vrienden na wat getelefoneer blijkbaar ook, dus ANWB.
Na een half blikje Panter Sprint zijn ze er (Jan).
Aan de startkabel en loopt direct. Start kabel eraf. En bij gas geven (rustig) valt ie weer stil.
Voor de zekerheid toch maar een paar liter benzine erin. Weer starten: geratel. Op de kabels: lopen.
Op 2000tpm is de laadstroom 14.2V . Daarboven loopt dat terug naar 13.7V. Maar blijft wel lopen.
Terug naar huis zonder enig probleem en rijden zoals altijd, maar wel met een ongemakkelijk gevoel.
Even wat feiten:
62dkm op de klok
Accu is nog de eerste en is niet echt goed meer (staat op 't vervanglijstje)
Originele brandstofpomp
Uiteraard al het onderhoud gehad (André)
Wie durft? Smile
ex. KTM 950 Adventure 2005
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 29 Okt. 2011, 16:34    Onderwerp: Reageer met quote
brandstofpomp wink3
PHS
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 29 Okt. 2011, 16:56    Onderwerp: Reageer met quote
brandstofpomp wink3
Niet leuk stars
Jij wel Daan, denk ik,,,,
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 29 Okt. 2011, 17:40    Onderwerp: Reageer met quote
accu naar god.
Brandstof pomp geeft ander gedrag. dat ie goed liep met kabels er aan: echt je accu.
PHS
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 29 Okt. 2011, 18:06    Onderwerp: Reageer met quote
StevenD schreef:
accu naar god.
Hey Steven,
Accu gaat dan eerst maar. Moest toch al. Maar zomaar uitvallen? Door de accu?
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 29 Okt. 2011, 19:38    Onderwerp: Reageer met quote
PHS schreef:
brandstofpomp wink3
Niet leuk stars
was geen grapje hoor,
(zou ook idd een flauw grapje zijn)
ik gok op bandstofpomp,
gezien de kilometerstand.
(alhoewel steven er meer verstand van heeft als ik hoor).
ik had nl destijds soortgelijke verschijnselen,
bleek dus achteraf na heel veel gezeur (en stilvallen)
de pomp te zijn http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?t=1089&highlight=brandstofpomp
disco stu
Geregistreerd op: 8-8-2008
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 29 Okt. 2011, 20:15    Onderwerp: Reageer met quote
Als alles goed gaat met startkabels en het gaat telkens mis zonder startkabels, dan lijkt het mij accu of spanningsregelaar te zijn.
Als het een originele accu is van 6 jaar oud met 62k km, dan zal dat een grote kanshebber zijn.
Hou anderzijds ook de spanningsregelaar in het oog met die laadspanning bij >2000rpm. Het zou spijtig zijn als een nieuwe accu ook kapot gaat door een defecte spanningsregelaar.
highrider
Geregistreerd op: 20-6-2006
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 30 Okt. 2011, 0:04    Onderwerp: Reageer met quote
Ik doe de gok op 1 van de accuschoentjes.
Heb ik namelijk zelf gehad exact met dezelfde symptonen
Mijn pluskabel kon schuiven in de schoen idea2
Opnieuw vast geknepen en probleem weg
Guus
Geregistreerd op: 15-6-2008
Woonplaats: Velp
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 30 Okt. 2011, 0:12    Onderwerp: Reageer met quote
Ik zeg ook accu. Sowieso knap dat je er zo lang mee gedaan hebt. Geluid van startrelais is heel erg herkenbaar voor me. Toen mijn tweede accu overleden was, gaf dat hetzelfde symfonie.
PHS
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 30 Okt. 2011, 12:25    Onderwerp: Reageer met quote
Ik denk dat ik dan maar eerst de accu vervang (want die heeft na uim 5 jaar niet echt schuld( en voor de zekerheid de spanningsregelaar (want dat zag ook wel wat vreemd uit).
De brandstofpomp: is er een manier om te testen of deze kaduuk is?
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 30 Okt. 2011, 13:27    Onderwerp: Reageer met quote
of domweg ombouwen met het modificatiesetje van DR-Bean,
http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?t=2582
want ook al is het deze keer niet de oorzaak, vroeg of laat gaat de pomp stuk alles wat hij meer meegaat als 50k is meegenomen.
PHS
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 30 Okt. 2011, 15:24    Onderwerp: Reageer met quote
Dat kan ook nog nadat ie de geest gegeven heeft?
(overigens was het niet mijn bedoeling om jou als "niet leuk" neer te zeten Daan. Ik doelde op de reparatie...)
disco stu
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 30 Okt. 2011, 16:30    Onderwerp: Reageer met quote
Ja.
Tenmiste als het de schakelcontacten zijn die de geest hebben gegeven; die worden nl. in het geheel vervangen door het kitje.
Dat kitje is denk ik sowieso een goed upgrade, ook al is de brandstofpomp (nog) niet kapot.
Verder zou ik eerst nieuwe accu proberen en afwachten of alles dan goed is vooraleer ook een nieuwe SR te kopen.
highrider
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 31 Okt. 2011, 0:24    Onderwerp: Reageer met quote
Zou eerst de kabelschoentjes eens controleren. idea2
PHS
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 31 Okt. 2011, 7:20    Onderwerp: Reageer met quote
Doe ik natuurlijk voordat ik de acu eruit trek Smile
