Stelbout muurvast in achterbrug
wtr500
Geregistreerd op: 20-8-2010
Woonplaats: Stevensweert
BerichtGeplaatst: Za, 17 Sep. 2011, 18:46    Onderwerp: Stelbout muurvast in achterbrug Reageer met quote
Altijd fijn met de wetenschap dat de motoren over 2 weken verscheept worden naar Afrika. Ik dacht net, eens even de ketting stellen, aangezien dat nu eigenlijk pas voor de eerste keer nodig was na aanschaf.
Links no problem. Rechts is een ander verhaal. De stelbout in de achterbrug zit muur, maar dan ook echt muurvast. Kruipolie werkt niet. Heb het sterkte vermoeden dat de enige manier om hem los te krijgen de schroefdraad gaat verneuken. Aan de ene kant maar goed dat ik er nu achter kom. Heb voor de zekerheid de zwarte achterbrug bij Boonstra maar alvast gereserveerd.
Iemand ideeen? Heb het nu maar even terug vastgezet. Zo niet, dan ga ik maandag grof geweld gebruiken en maar zien waar het schip strandt.
Gr. Wouter
Ps. de bout zelf ziet er goed uit, en zit er volgens mij niet scheef in. Ik gok rotzooi aan de binnenzijde van de vork.
Rhino
Geregistreerd op: 7-2-2009
Woonplaats: Maarn
BerichtGeplaatst: Za, 17 Sep. 2011, 20:34    Onderwerp: Reageer met quote
Heb je waarschijnlijk al geprobeerd, maar dan toch voor de zekerheid: heb je geprobeerd om de bout naar binnen te draaien (ketting 'losser')?
Bout is mogelijk aan de binnenkant -in de brug- gecorrodeerd en met uitdraaien komt die corrosie in de schroefdraad. Het gevolg heb je ondervonden....: zo vast als een huis.
SMT
wtr500
BerichtGeplaatst: Za, 17 Sep. 2011, 21:01    Onderwerp: Reageer met quote
Ja, geprobeerd. Kan 'm iets indraaien...1mm ofzo....en dan daar ook muurvast. Zucht.
BerichtGeplaatst: Za, 17 Sep. 2011, 22:09    Onderwerp: Reageer met quote
warm maken al eens geprobeerd wink3 wink3
highrider
Geregistreerd op: 20-6-2006
BerichtGeplaatst: Za, 17 Sep. 2011, 22:33    Onderwerp: Reageer met quote
Flinke klap met de bankhamer en een staaf slagkoper ertussen
wtr500
BerichtGeplaatst: Za, 17 Sep. 2011, 23:12    Onderwerp: Reageer met quote
Dat verhitten zat ik inderdaad ook al aan te denken Mr. Wheely. Zal 'm morgen eens warmstoken met een gasbrander en als dat niet lukt die tik met de hamer. Thanks!
BerichtGeplaatst: Zo, 18 Sep. 2011, 10:26    Onderwerp: Reageer met quote
Geduld=magie
Veel WD-40, misschien die tik met de hammer en dat beetje wat je kunt los/vast.
En anders geweld en een helicoil ...
Heb je al geprobeerd om de draad aan de binnenkant te bewerken met WD-40. Ik heb toen eens een gaatje geboort in de brug om te voorkomen dat er water in de brug blijft staan. Denk als je dat doet, je ook wat olie (gericht) naar binnen kan spuiten.
Succes!
Ps begrijp ik dat jullie de route omgekeerd gaan rijden thumbsup Goed idee mannen. Post nog ens ff de link naar jullie site
BerichtGeplaatst: Zo, 18 Sep. 2011, 15:43    Onderwerp: Reageer met quote
er is wel een preventieve oplossing: 3mm gaatje boren onderin je achtervork, net voor de las, zodat het water wat in de vork komt te staan er uit kan.
(heb ik in 2005 al gedaan smiley )
wtr500
BerichtGeplaatst: Zo, 18 Sep. 2011, 16:03    Onderwerp: Reageer met quote
Ok, dat is inderdaad wel een goede, zo'n gaatje. Ben een beetje huiverig om te gaan boren in een dragend systeem, maar ik begrijp dus dat dat geen kwaad kan. Ik ga vanavond eens even aan de slag.
Ohja Koen. De site is: http://africa-bikeadventure.blogspot.com. We hebben inderdaad besloten om in Kaapstad te starten en dan naar boven te gaan rijden. Moet je maar eens in de bovenste post kijken wat de overwegingen waren. Safe to say dat het een beetje een grote gok was of we vanuit Europa uberhaupt in noord-Afrika geraakten. Motoren worden over 2 weken verscheept. Dus voor die tijd moet dat H2W setje er echt in;-) Maja..eerst die moer!
Gr. Wouter
BerichtGeplaatst: Zo, 18 Sep. 2011, 16:19    Onderwerp: Reageer met quote
Gr. Wouter
snap ik, maar een 3 mm gaatje in het midden van het vlak kan echt geen kwaad. tis een beetje gokken waar de vork nog hol is, maar 't komt ook niet heel precies.
BerichtGeplaatst: Zo, 18 Sep. 2011, 18:49    Onderwerp: Reageer met quote
Volgens mij doet deze link het niet ...
BerichtGeplaatst: Zo, 18 Sep. 2011, 20:08    Onderwerp: Reageer met quote
Heb ik ooit ook gehad, eveneens rechts. Zelfde akties gedaan dan Koen en de bout kwam er na een tijdje toch op de normale manier uit...
wtr500
BerichtGeplaatst: Zo, 18 Sep. 2011, 21:41    Onderwerp: Reageer met quote
Ha Koen. Jawel. Je moet even de . erachter verwijderen. Foutje;-). Btw heren, bedankt voor de tips. Warmstoken, veel wd40 en een tik met de hamer en daarna de zware ratel erop en uiteindelijk kun ik m eruit draaien. Bouten alsmede schroefdraad waren zelfs nog goed! Spul schoongemaakt met remmenreiniger en daarna royaal in het kopervet!
