Rob Motard
Geplaatst: Di, 13 Sep. 2011, 8:02 Onderwerp: Van 990 N naar 990 S wat met de ABS |
Ik heb mijn N naar S veren gezet. Nu is mijn vraag wat moet ik met de ABS?
Steven zij dit weekend dat die niet meer werkt. waarom eigenlijk niet?
Als ik er niets meer mee ben haal ik da liever uit de moto ( gewicht he )
Maar de vraag is hoe moet da? ooit al iemand gedaan? _________________ Waar een wil is, is een weg... En waar geen weg meer is, is een KTM Adventure |
Geplaatst: Di, 13 Sep. 2011, 8:44 Onderwerp: |
En waarom zou die niet meer werken?
Bij mij doet die het toch nog altijd hoor
KTM onderstuent het alleen niet meer (en in duitsland is er een probleem met TUV ofzo) omdat ze nooit getest en goedgekeurd hebben met 265mm veerweg en ABS
Als je er vanaf wil: volledig remleiding van de S/R kopen ,alsook de snelheids sensor; en alles omwisselen dan _________________ www.roeligan.net |
Geregistreerd op: 11-4-2005 Berichten: 2740 Woonplaats: Amsterdam
Geplaatst: Di, 13 Sep. 2011, 10:22 Onderwerp: |
Ik kan niet zeggen dat het niet werkt, het werkt gerust. Maar niet zoals het bedoeld is. met een noodstop zou het gerust eens kunnen beslissen niet te doen wat het moet doen.
Het heeft geloof ik iets te maken met de duiksensor die ook op tilt gaat met die extra duik aan de voorkant.
Op dit forum is er al heel wat geschreven, op advrider nog veel meer. _________________ Go!!!!!!
Geplaatst: Di, 13 Sep. 2011, 11:05 Onderwerp: |
die duik (of tilt) sensor, werkt die op hellingshoek of op de snelheidsverandering in de hoek?
In theorie zou het dus ook mis kunnen gaan op een steile of plotseling steiler worden afdaling, ongeacht of er nu N of S vering onder staat... _________________ www.roeligan.net |
Geplaatst: Di, 13 Sep. 2011, 17:16 Onderwerp: |
Zoals ik het me herrinner zit er geen tiltsensor geschakeld in het ABS-systeem. Als ik het goed heb is het adventure ABS een zeer basic systeem dat simpelweg de vertraging van de wielrotatie meet op het voor- en achterwiel apart. De tiltsensor heeft volgens mij met de ontsteking te maken.
Volgens mij zit het wel als volgt: als je remt zal bij een langere veerweg de vering meer induiken terwijl de wielen vertragen. Voor eenzelfde vertraging zal dus harder geremd moeten worden (kracht nodig om verder in te veren + kracht nodig voor de vertraging). Dit heeft volgens mij echter niets met het ABS te zien omdat die enkel de vertraging op de wielen meet, en die is onafhankelijk van de veerweg.
Lang verhaal kort: ik denk dat ABS in combinatie met lange veerweg wordt afgeraden omdat het ABS-systeem ontworpen en gekeurd is op de korte veerweg en er dus geen officiële goedkeuring is voor de langere veerweg, wat niet wil zeggen dat het niet goed zou functioneren met de langere vering.
-disclaimer- de auteur van bovenstaande is niet verantwoordelijk voor ongevallen als gevolg van malfunctie van het systeem  _________________ Only fools follow rules |
Geplaatst: Di, 13 Sep. 2011, 20:03 Onderwerp: |
| Master of Disaster schreef: |
-disclaimer- de auteur van bovenstaande is niet verantwoordelijk voor ongevallen als gevolg van malfunctie van het systeem  |
wat ik dus ook dacht... _________________ www.roeligan.net |
Geregistreerd op: 15-11-2004 Berichten: 6808 Woonplaats: Nijmegen
Geplaatst: Di, 13 Sep. 2011, 22:24 Onderwerp: |
opmerkelijk feit is wel dat KTM die combi ook echt NIET uitbrengt:
OOk de nieuwe special edition R (dus wel met extra power zoals de witte 2010 R), in dakar style, met ABS krijgt kortere vering, en niet de lange 265mm van de echte S/R ...
(misschien de laatste 990?)
Ik denk zelf dat de lange veerweg bij heftig remmen, loslaten en weer remmen zoveel weglengte verschil oplevert dat de ABS niet goed kan bepalen of er slip is en ten onrechte de rem loslaat. Het geen bij de 'gewone' met ABS ook al geconstateerd is (door VROM?) _________________ Dr_Bean |
Geplaatst: Wo, 14 Sep. 2011, 8:49 Onderwerp: |
| Dr_Bean schreef: | opmerkelijk feit is wel dat KTM die combi ook echt NIET uitbrengt:
Ik denk zelf dat de lange veerweg bij heftig remmen, loslaten en weer remmen zoveel weglengte verschil oplevert dat de ABS niet goed kan bepalen of er slip is en ten onrechte de rem loslaat. Het geen bij de 'gewone' met ABS ook al geconstateerd is (door VROM?) |
Denk dat het ook wel wat met 'marketing' te maken heeft . _________________ www.roeligan.net |
Geplaatst: Wo, 14 Sep. 2011, 9:59 Onderwerp: |
jullie hebben n'en met s. Probeer het eens uit, back to back met een normale. test de remweg en reactie. (wel vol in de abs duiken dus!)
Ook bij de offroad modellen is direct om een uitzondering gevraagd door diverse fabrikanten bij het praten over verplichte abs op alle nieuwe motoren, dit omdat het technisch ook niet goed te doen was. _________________ Go!!!!!!
Geplaatst: Wo, 14 Sep. 2011, 12:57 Onderwerp: |
| Dr_Bean schreef: |
Ik heb dat ooit eens uitvoerig getest en beschreven hier...
Het "probleem" doet zich idd voor bij het loslaten en terug beginnen remmen. Dan voel je de ABS bijna letterlijk tiltslaan, is vrij gemakkelijk te simuleren. Heeft imho te maken met de vertraagde gripopbouw door de lange veerweg. De reaktie is zelfs te veranderen door met de ingaande demping te spelen. Wanneer je een "echte" noodstop doet, namelijk hendel tot tegen handvat en blijven knijpen tot stilstand, dan doet dit primitieve ABS mooi zijn werk.
Als Rob dat wenst uit te testen is dat ook exact hetgeen hij moet doen, gewoon blind aan 70-90 km/h alles dichtgooien tot stilstand. Dan weet je meteen hoe hij reageert. Ik zou mij daar verder trouwens niet te druk in maken, als je offroad of op circuit rijdt dan schakel je'm toch uit, en die anderhalve kilo meer of minder voelt geen mens... _________________ Nil volentibus arduum
Rob Motard
Geplaatst: Wo, 14 Sep. 2011, 17:24 Onderwerp: |
ga da allemaal is netjes testen dan _________________ Waar een wil is, is een weg... En waar geen weg meer is, is een KTM Adventure |
john68
Geplaatst: Wo, 14 Sep. 2011, 20:33 Onderwerp: |
| :]] Ik rij al 3 jaar zo n met s vering (26,5),abs wordt nooit uitgeschakeld bevalt prima , je kan altijd vol in de ankers , de abs word wel sneller ingezet dan voorheen maar dat went snel.Ik ben ook niet echt een "frans verhoeven of deprës.(meer richting pastrana,,,,,,,,,,,"s zus ) |
Geplaatst: Do, 15 Sep. 2011, 9:28 Onderwerp: |
| Rob Motard schreef: | | ga da allemaal is netjes testen dan |
vergeet geen verslag te doen! _________________ Only fools follow rules |
Rob Motard
Geplaatst: Do, 15 Sep. 2011, 18:15 Onderwerp: |
Eerst testje met ABS
Op een verharde weg tegen 60 in rem zonder ABS en dan erna met gaf een remweg verschil van 4 meter (met ABS vier meter verder) lijkt me normaal.
Maar bij rem, rem los en dan weer vol in de rem gaat het inderdaad mis. niet elke keer maar paar keer gehad dat de ABS geheel de rem wegnam.
Na dat te weten ben ik echt wat feller gaan doen en het is me zelfs gelukt om de ABS zo te laten flippen dat ik het voorwiel kon laten slippen.
Tot zo ver de eerst test. _________________ Waar een wil is, is een weg... En waar geen weg meer is, is een KTM Adventure |
Geplaatst: Do, 15 Sep. 2011, 19:01 Onderwerp: |
| Rob Motard schreef: | Eerst testje met ABS
Tot zo ver de eerst test. |
Had je eigenlijk identiek hetzelfde moeten doen toen er de originele vering nog onder zat he... Pas dan hadden we het verschil geweten... _________________ www.roeligan.net |
