achtervork 950 adventure 2004
hans
Geregistreerd op: 18-6-2007
Woonplaats: hengelo
BerichtGeplaatst: Do, 4 Aug. 2011, 12:47    Onderwerp: achtervork 950 adventure 2004 Reageer met quote
Na een ongelukje is mijn achtervork gebroken doordat er iemand tegen aan reed. Ben dus zoekende naar een achtervork en een schokbreker voor een S van 2004. Weet iemand hier er een te vinden of waar ik zo,n ding kan kopen.
groet Hans
wtr500
Geregistreerd op: 20-8-2010
Woonplaats: Stevensweert
BerichtGeplaatst: Do, 4 Aug. 2011, 15:38    Onderwerp: Reageer met quote
Uhm. Schade laten vaststellen door een expert en een nieuwe achtervork verhalen op de verzekering van de tegenpartij? Achtervork kan iedere ktm-dealer nieuw bestellen. Anders kijk eens op ebay?
BerichtGeplaatst: Do, 4 Aug. 2011, 15:41    Onderwerp: Reageer met quote
http://www.boonstraparts.nl/
zoek onder KTM en dan ff op blz.2 kijkú
asjeblief!
BerichtGeplaatst: Do, 4 Aug. 2011, 16:34    Onderwerp: Reageer met quote
Andre verpalen heeft er nog een van een SM, weet nu even niet 100% of die korter is of niet.
http://www.ktmracing.nl/start.php?ktm=gebruiktedetail&recordID=7
wat is er met je schokker dan? die gaan toch niet zomaar stuk?
hans
Woonplaats: hengelo
BerichtGeplaatst: Do, 4 Aug. 2011, 22:18    Onderwerp: Reageer met quote
bedankt voor jullie snelle reacties heren.
tja, een achterbrug en een schokbreker gaan inderdaad niet snel stuk. maar tegen een zijdelinkse impact van zo,n 200 kilo met 50 kmh waren ze niet bestand. de achterbrug bestaat nu uit ongeveer 20 stukken en de schokbreker is vlak boven het onderste bevestigings punt verbogen.
tot mijn verbazing zag ik dat er bij boonstra twee achterbruggen liggen en een schokbreker van een S. ik heb ze twee dagen geleden een mail gestuurd met de vraag of ze deze onderdelen hebben, maar nog geen antwoord gekregen!
morgen vroeg meteen even bellen hoeveel ze voor de brug en schobreker vragen.
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 4 Aug. 2011, 22:54    Onderwerp: Reageer met quote
Als de schokbreker stang krom is, kun je die ook als nieuw onderdeel kopen natuurlijk.
laat je hem meteen effe reviseren (bijv bij shocktherapie of een van de andere specialisten).
succes
ivanbase
Geregistreerd op: 6-6-2009
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 4 Aug. 2011, 23:12    Onderwerp: Reageer met quote
voor de schokbreker vragen ze 150 eur, heb ik destijds onderhandeld... eerst was het 200 omdat ie langer was dan de normale en dus dachten ze dat ie dan ook duurder moest zijn.
tafella
Geregistreerd op: 18-2-2008
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 5 Aug. 2011, 8:48    Onderwerp: Reageer met quote
En het frame en achterframe zijn nog in orde ?
Lijkt me dat als je achterbrug aan puin wordt gereden en de schokbreker
ook beschadigt is dat de kans groot is dat je frame ook een opdonder
heeft gekregen...
KTM 690 Enduro-R 2014
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 5 Aug. 2011, 9:58    Onderwerp: Reageer met quote
Als je jouw schokker strax weg wil doen houd ik me aanbevolen!!
Ik wil nog eens een custom schokker op 320mm gaan bouwen voor de mijne.
hans
Woonplaats: hengelo
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 5 Aug. 2011, 10:02    Onderwerp: Reageer met quote
ik heb boonstra even gebeld vanochtend. de achtervork moet € 150 kosten en de schokbreker € 175. maar ik heb even gevraagd of ze de lengte van de schokbreker wilden opmeten, de lengte tussen de bijde bevestigings punten, hart op hart, is 38,5 cm. volgens boonstra zijn ze alemaal even lang, maar die van mij meet 40 cm. tussen de bevestigings punten! het lijkt me vreemd dat de schokbrekers van de S even lang zijn als de lage uitvoering, omdat ze rechtstreeks op de achtevork gemonterd zijn. zonder linksysteem
wat het frame betreft, ik heb er vertrouwen in dat dat nog recht is. juist omdat de achterbrug totaal vernield is. hij is vlak naast de schokbreker door midden gebroken, en het linker scharnierpunt is ook gebroken. ik ga er vanuit dat de brug alle krachten heeft opgevangen.
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 5 Aug. 2011, 11:59    Onderwerp: Reageer met quote
Klinkt als een S van een ander bouwjaar. er zijn verschillende lengte schokkers, staat vast ergens precies hoe lang welke is.
Vonkenboer
Geregistreerd op: 4-12-2009
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 5 Aug. 2011, 16:41    Onderwerp: Reageer met quote
Helaas die van een SM is korter past alleen het standaard 17inch wiel in
Weet ik omdat iemand op advrider dit lelijk ding heeft gebouwd (SMT met SE vering) thumbsdown
990SMT 2010-
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 5 Aug. 2011, 21:03    Onderwerp: Reageer met quote
S versie 2003/04 zijn evenlang, Sversie 2005/07 hebben 1 cm minder veerweg en zijn daarmee hart op hart iets korter
hans
Woonplaats: hengelo
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 13 Aug. 2011, 22:01    Onderwerp: Reageer met quote
de nieuwe, 2e hands, achtervork zit er inmiddels in. hij paste precies, zonder enige speling, in het frame. wat mij nog meer overtuigd dat het frame recht is gebleven.
de schokbreker laat ik reviseren. de nieuwe onderdelen zijn reeds besteld. met een beetje mazzel kan ik dus volgend weekend weer rijden.
hans
Woonplaats: hengelo
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 6 Sep. 2011, 21:59    Onderwerp: Reageer met quote
zo, hier even het laatste nieuws over mijn adventure.
het duurde wat langer dan gedacht, de onderdelen moesten uit oostenrijk komen, maar hij stuurt nu weer als vanouds.
de gerepareerde shokbreker is weer gemonteerd. er zit een nieuwe stang in, een of ander buisje, een naald, glijlagers en nog een paar dingetjes. €360.
de montage ging niet echt vlotjes. het onderste bevestigings punt ging wat moeizaam in de achtervork. met wat wd 40 en een beetje hulp van een rubber hamer is het gelukt.
