Zadelhoogte: verlaagt of standaard?
950avontuur
Geregistreerd op: 12-6-2011
Woonplaats: Groningen
BerichtGeplaatst: Za, 16 Jul. 2011, 23:44    Onderwerp: Zadelhoogte: verlaagt of standaard? Reageer met quote
Kan iemand mij vertellen wat de standaard hoogte is van een 950 (model 2004) zadel. Ik dacht dat ik een standaard zadel had maar kreeg de onderhoudshistorie te zien en las dat de eerste eigenaar bij aankoop een verlaagd zadel erop heeft laten zetten.
Vanaf het diepste punt van de zijkant (daar waar het zadel een hoek heeft, bij de overgang van de tankkappen naar de zijkappen achter) tot aan het laagste punt waar je zit meet ik verticaal een hoogte van ongeveer 12 cm.
Is dit verlaagd of toch standaard?
Gr, Bart
950avontuur
BerichtGeplaatst: Wo, 27 Jul. 2011, 22:19    Onderwerp: Reageer met quote
Is er iemand die het nog even voor me wil opmeten?
Ik kom op 12 cm uit.
Als ik de foto vergelijk met de originele dan zie ik weinig verschil, echter in het onderhoudspapieren staat dat er een verlaagde op zit....???
 Bestandsgrootte:  30.51 KB
 Weergegeven:  4756 keer
 Bestandsgrootte:  54.57 KB
skippie
Geregistreerd op: 6-2-2011
Woonplaats: twente
BerichtGeplaatst: Wo, 27 Jul. 2011, 22:41    Onderwerp: Reageer met quote
lijkt me een origineel zadel hoor.
ik heb er twee en die zijn allebij 12cm hoor.
groet skippie
950avontuur
BerichtGeplaatst: Do, 28 Jul. 2011, 0:15    Onderwerp: Reageer met quote
OK, dank je wel!
wtr500
Geregistreerd op: 20-8-2010
Woonplaats: Stevensweert
BerichtGeplaatst: Do, 28 Jul. 2011, 4:40    Onderwerp: Reageer met quote
Ik denk dat je je vergist. Als je die info hebt uit de onderhoudshistorie van je dealer, dan staat er bij het 2004 model "KTM 950 Adventure LOW" . Dat is de gewoon de benaming van KTM voor het standaard model. Staat er bij mij ook. Just so you know.
950avontuur
BerichtGeplaatst: Do, 28 Jul. 2011, 8:03    Onderwerp: Reageer met quote
Was een logische vergissing geweest, en de LOW staat ook op mijn papieren.
Maar ik heb een uitdraai gekregen van de KTM dealernet onderhoudshistorie en daar staat op 25-2-2005:
Berichten / Service & Garantie - Reeds uitgevoerd: Ombouw naar lager zadel.
Misschien dat er later weer een origineel zadel op is gekomen. Ik weet het niet.
