950avontuur
Geregistreerd op: 12-6-2011 Berichten: 18 Woonplaats: Groningen
Geplaatst: Za, 16 Jul. 2011, 23:44 Onderwerp: Zadelhoogte: verlaagt of standaard? |
Kan iemand mij vertellen wat de standaard hoogte is van een 950 (model 2004) zadel. Ik dacht dat ik een standaard zadel had maar kreeg de onderhoudshistorie te zien en las dat de eerste eigenaar bij aankoop een verlaagd zadel erop heeft laten zetten.
Vanaf het diepste punt van de zijkant (daar waar het zadel een hoek heeft, bij de overgang van de tankkappen naar de zijkappen achter) tot aan het laagste punt waar je zit meet ik verticaal een hoogte van ongeveer 12 cm.
Is dit verlaagd of toch standaard?
Gr, Bart
950avontuur
Geplaatst: Wo, 27 Jul. 2011, 22:19 Onderwerp: |
Is er iemand die het nog even voor me wil opmeten?
Ik kom op 12 cm uit.
Als ik de foto vergelijk met de originele dan zie ik weinig verschil, echter in het onderhoudspapieren staat dat er een verlaagde op zit....???
30.51 KB |
4755 keer |
54.57 KB |
4755 keer |
skippie
Geregistreerd op: 6-2-2011 Berichten: 129 Woonplaats: twente
Geplaatst: Wo, 27 Jul. 2011, 22:41 Onderwerp: |
lijkt me een origineel zadel hoor.
ik heb er twee en die zijn allebij 12cm hoor.
groet skippie
950avontuur
Geplaatst: Do, 28 Jul. 2011, 0:15 Onderwerp: |
| OK, dank je wel!
wtr500
Geplaatst: Do, 28 Jul. 2011, 4:40 Onderwerp: |
Ik denk dat je je vergist. Als je die info hebt uit de onderhoudshistorie van je dealer, dan staat er bij het 2004 model "KTM 950 Adventure LOW" . Dat is de gewoon de benaming van KTM voor het standaard model. Staat er bij mij ook. Just so you know.
_________________ www.rally-motor.nl / Husaberg FE 450 2012 |
950avontuur
Geplaatst: Do, 28 Jul. 2011, 8:03 Onderwerp: |
Was een logische vergissing geweest, en de LOW staat ook op mijn papieren.
Maar ik heb een uitdraai gekregen van de KTM dealernet onderhoudshistorie en daar staat op 25-2-2005:
Berichten / Service & Garantie - Reeds uitgevoerd: Ombouw naar lager zadel.
Misschien dat er later weer een origineel zadel op is gekomen. Ik weet het niet.
