Slingerend stuur
Rups
Geregistreerd op: 5-10-2009
BerichtGeplaatst: Wo, 1 Jun. 2011, 0:50    Onderwerp: Slingerend stuur Reageer met quote
Na een dag circuit-rijden slingert mijn stuur voelbaar. Bij nadere inspectie blijken mijn voorste remschijven te slingeren...(niet zwevende schijven...Adventure 950S)
Is hier nog wat aan te doen of is het een kwestie van nieuwe schijven aanschaffen? En zoja...welke schijven zijn het best?
Grt Rob
BerichtGeplaatst: Wo, 1 Jun. 2011, 8:46    Onderwerp: Reageer met quote
Staan je balhoofdlagers nog vast? Staat het voorwiel recht in de vork?
Ik dacht niet dat kromme schijven de oorzaak kunnen zijn van een wobble (heb zelf met een heel kromme schijf gereden en dat voelde ik alleen bij het remmen).
Om op je vraag te antwoorden: Er zijn er die kromme schijven terug rechttikken met een hamer, maar ik zou nieuwe kopen denk ik.
EP
Geregistreerd op: 3-10-2008
Woonplaats: Drenthe
BerichtGeplaatst: Wo, 1 Jun. 2011, 15:11    Onderwerp: Reageer met quote
Gezien jouw rijstijl vind ik het wel opzienbarend dat je de schijven de schuld geeft kiss . Ga met pinksteren maar mee, dan tikken we ze meteen wel even recht voor je.
PPM
BerichtGeplaatst: Wo, 1 Jun. 2011, 23:31    Onderwerp: Reageer met quote
Lc8 is idd wel gevoelog voor stuurslingeren en kromme schijven helpen niet mee.
je kunt iig de genoemde dingen doen:
- balhoofd strak genoeg zetten (ik zeg: 25nm op de hoofdmoer (met de klem los natuurlijk)
- band hard genoeg (heel veel komt uit die pirelli: zie andere discussies)
- vork ontluchten: ongelijke druk in de poten geeft slecht veringgedag
- achterveer iets opdraaien
- en het kan ook geen kwaad om na een circuitdag te checken of alles nog goed vast zit!!
Rups
BerichtGeplaatst: Do, 2 Jun. 2011, 10:53    Onderwerp: Reageer met quote
Normaal gesproken geeft een kromme schijf idd alleen bij het remmen onbalans (en dat doet ie nu ook..) Ik heb de remblokken uit elkaar gedrukt zodat ze niet meer aanlopen aan de schijven en dan is de slinger weg. Na een keer remmen is het er weer. Tis wel een vrij lange vork natuurlijk....
K zal t balhoofd natrekken met 25 Nm,en ontluchten,maar die schijven blijven krom natuurlijk...
Heeft iemand ervaring met een ander merk (zwevende ) schijf?
Zij n die van EBC wat?
Grt Rob
Rups
BerichtGeplaatst: Do, 2 Jun. 2011, 10:55    Onderwerp: Reageer met quote
Wordt wel weers tiet veurn bakkie Ep... rolleyes ...ofn keertje int zand raggen thumbsup
EP
Woonplaats: Drenthe
BerichtGeplaatst: Ma, 6 Jun. 2011, 21:16    Onderwerp: Bakkie Reageer met quote
Ja. Ik ben ook benieuwd of het slingeren alleen van je remschijven komt.
De remblokken/cylinders hebben toch al overtuigingskracht nodig om weer helemaal vrij van de schijven te komen. Naar mijn idee gaat dat net iets te zwaar. De schijven zijn op die manier snel weer schoon. Dat dan weer wel.
PPM
Rups
BerichtGeplaatst: Za, 11 Jun. 2011, 1:54    Onderwerp: Reageer met quote
Heb van de week nieuwe remschijven (EBC) en nieuwe remblokken gemonteerd.
Balhoofdlagers had ik 2 maanden terug al vervangen,later nog iets strakker gezet.
Hij wiebelt nog iets in het stuur..wel minder maar tis niet weg.
Linker schijf had een slag van ongeveer 1 milimeter...rechter was nog redelijk.
verder is er niks krom o.i.d.
Begin steeds meer te denken dat het in de (ook nieuwe..) voorband zit.
Tijdens het wheelien geen last vant wiebelen trouwens... rolleyes
Groet
ouwegeert
Geregistreerd op: 30-6-2008
Woonplaats: zuidbroek
BerichtGeplaatst: Di, 14 Jun. 2011, 21:46    Onderwerp: Reageer met quote
Groet
Hey Rop,
'k Wist niet dat je ook wel op het cirquit reed? Toch wel zonder noppen hoop ik wideeyed . Wat voor voorband heb je op het moment?
Ik rij al een jaar met en Anakee en dat bevalt prima. Zelfs in versleten toestant zo strak als een ....eh? Zondag even heen en weer naar Nordhorn over de '31' geweest. Afgezien van een tuut in de oren, geen enkel probleem. (hoelangmag je eigenlijk volgas draaien met zo'nLC8??? )
Achter rijd ik nu met een Conti TA. Dus het off-road gebeuren is even van de baan voorlopig. Maar met deze combi was het weggedrag op hoge snelheid veel strakker dan met de pirelli achter vorig jaar. toen vond ik hem een beetje vaag worden boven de 180/190. undecided . Ook zie je deze achterband veel langer rond blijven. De Pirelli is na zo'n rit (ca. 250km) zichtbaar afgevlakt, en dat is bij de Conti niet het geval.
Die voorwiel shimmi, doet ie dat constant, of bij een bepaalde snelheid? Mijn AT hd er last van bij ca 50 kmh. Dan kon je het stuur niet loslaten...(waarom zou je..), dan begon ie te kopschudden. Lag voornamelijk aan de combi band/velg. Ietsje hoogte slag en je bent aan de beurt. Maar wanneer rij je nu 50 devil ...
Nait soezen, mor deurbroezen!
Na bijna 10 jaar Africa Twin,
nu:
Rups
BerichtGeplaatst: Wo, 15 Jun. 2011, 5:17    Onderwerp: Reageer met quote
Ha die Geert !!
Leuk om jou hier weers tegen te komen. K hep nog fotoos van je (bij Valentino's Yamaha ) van de rit van Grunn naar Assen...dus als je geintresseerd bent.....
Ik rij eigenlijk alleen op de standaard Pirellis,erg fijne band en je kan ook nog ietsies terrein rijden.
Circuit rijden gaat eigenlijk ook nog verbazingwekkend goed met de Pirellis....en wat ist dan een Super motor....GENIETEN.
Ik had bij de VRO n beetje stoppies lopen maken en was bang dat ik mss iets teveel van de schijven had gevraagd...vandaar t vervangen van de remschijven
Ik denk nu dat de gemonteerde Pirelli voorband dat slingeren veroorzaakt,ga dr binnenkort ff serieus mee an de gang.
Groetn uut t noord'n
ouwegeert
BerichtGeplaatst: Wo, 15 Jun. 2011, 9:37    Onderwerp: Reageer met quote
Je het een Pb.
Groet, Wout.
nu:
EP
Woonplaats: Drenthe
BerichtGeplaatst: Wo, 15 Jun. 2011, 17:13    Onderwerp: Reageer met quote
Het velglint (achterwiel) was een keer geknapt. Daardoor ook aardig wat extra beweging in het wiel. Dat viel niet zo op met balanceren. Wel na demontage!
Groeten, EP
PPM
dukey
Geregistreerd op: 20-4-2007
Woonplaats: nieuw vossemeer
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 15 Jun. 2011, 22:54    Onderwerp: Reageer met quote
Ik had ook veel last van stuur slingering vooral bij afremmen op de motor
En dan rond de 80 als ik dan het stuur losliet sloeg het stuur alle kanten op.
Dit was bij m,n 950 maar ook bij de 990.
Na van alles geprobeerd te hebben met lagers banden spaning vering.
De Voorband vervangen .
Door een ander merk .michelin anakee 2
Nu geen enkel probleem meer 2thumbsup
Ik zeg weg met de pirelli,s wry
1190 adventure R
Rups
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 18 Jun. 2011, 19:14    Onderwerp: Reageer met quote
Vandaag het voorwiel van de vloer en spatbord verwijdert. de band slingert inderdaad. Velg is ok. Band leeg laten lopen, uit de velg gedrukt en ingevet en weer opgepompt. slingeren blijft. misschien dat de binnenband er niet helemaal goed in zit,of het zit toch puur in de buitenband.....
stars
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 18 Jun. 2011, 21:29    Onderwerp: Reageer met quote
binnenband scheef (kan eigenlijk niet)
velglint stuk, opgepropt
karkas buitenband slecht
ps: voel ook meteen even of je balhoofd geen zwaar punt (putje) heeft in het midden, dat wil ook het slengeren wel eens erger maken.
