Lassen
BerichtGeplaatst: Di, 26 Apr. 2011, 21:48    Onderwerp: Lassen Reageer met quote
Als je wilt lassen aan je motor is dan de accu ontkoppelen voldoende?
Met de verlaagde voetsteunen druk ik met de hak, die op de uitdraai haak komt, de standaard naar beneden. Dus eraf slijpen en lager weer vast lassen lijkt me.
Bedankt, Ad
IT WAS GREAT TO DRIVE A LC 8.
BerichtGeplaatst: Di, 26 Apr. 2011, 21:55    Onderwerp: Reageer met quote
prima idee: maar waarom haal je dan de standaard er niet gewoon even af: 1 bout en dan loop je geen risico en je kunt de standaard mooi schoonmaken voor goed laswerk, en effe fatsoenlijk in de bankschroef zetten en lassen.
highrider
Geregistreerd op: 20-6-2006
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 26 Apr. 2011, 23:03    Onderwerp: Reageer met quote
Of een piek absorber plaatsen paralel aan de accu. Als je regelmatig moet lassen is dat heel makkelijk omdat alle apparatuur van het object niet zijn voorkeursinstellingen verliest.
Zijn niet meer zo duur die dingen. Wel heel makkelijk
Rob Motard
Geregistreerd op: 16-12-2009
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 26 Apr. 2011, 23:21    Onderwerp: Reageer met quote
of er afslijpen en niet meer terug lassen zo heb ik het gedaan is best nog handig.
pindkaas
Geregistreerd op: 23-2-2011
Woonplaats: 's-Hertogenbosch
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 27 Apr. 2011, 8:34    Onderwerp: Reageer met quote
Normaal wordt de massapool van de accu losgehaald. Zou voldoende moeten zijn.
