uitlaatlek
Benny
Geregistreerd op: 8-10-2009
Woonplaats: Vlaanderen
BerichtGeplaatst: Ma, 18 Apr. 2011, 21:17    Onderwerp: uitlaatlek Reageer met quote
Na verwijdering van sas en epc bleef ik maar knallen in de uitlaat horen, geen lekken te bespeuren aan de aansluitingen.
Dit weekend zag ik tijdens de poetsbeurt ineens een zwarte aanslag rond de las van de collector naar de dempers,boeltje gedemonteerd en ja hoor 3/4 van de las zat gescheurd.
Vandaag dus op m'n werk een dun lasje naast de originele gelegd en morgen weer boeltje monteren.
Deze collectoren worden nog steeds gebruikt op de smt, dus indien je een lek hebt en niet onmiddelijk vind check daar even.
 Bestandsgrootte:  64.51 KB
 Weergegeven:  9787 keer
 Bestandsgrootte:  59.17 KB
 Bestandsgrootte:  54.8 KB
mvg Benny
SM 950
highrider
Geregistreerd op: 20-6-2006
BerichtGeplaatst: Ma, 18 Apr. 2011, 22:57    Onderwerp: Reageer met quote
Bij mij zijn beide bevestigingspunten weggerot , beide meetpunten eruit gerot en in de achterste pijp een lengte scheur. Cyclus van ± 2jaar
Het is geen kwaliteit die pijp. Gelukkig hebben wij een lasser die eigenlijk de kwalificatie kunstenaar verdient. Wat formeergas en wat argon en hij bouwt eigenlijk een pijp om de pijp
grin
Hydrazine
Geregistreerd op: 9-9-2006
Woonplaats: Almere-Binnen
BerichtGeplaatst: Di, 19 Apr. 2011, 7:14    Onderwerp: TIG lassen Reageer met quote
jan@ilbrinkenvangroesen.nl
Stuur je email/foto even naar Jan.
Hij kan je wellicht zo en prijs geven voor het lassen of repareren van de uitlaat.
Zit in het centrum van NL, IJsselmuiden
book2
Benny
BerichtGeplaatst: Di, 19 Apr. 2011, 20:58    Onderwerp: Reageer met quote
weggerot ?.......deze pijpen zijn toch van rvs .
mvg Benny
SM 950
PHS
Geregistreerd op: 11-5-2010
Woonplaats: Apeldoorn
BerichtGeplaatst: Di, 19 Apr. 2011, 21:14    Onderwerp: Reageer met quote
RVS betkent niet dat het niet kan oxideren (=roesten).
Onder normale omstandigheden gaat 't langzamer dan staal of ijzer (want Nikkel en Chroom).
Maar....uitlaatgassen met dez temperaturen zij niet echt normale omstandigheden.
RVS kan ook "gewoon" rotten hoor!
ex. KTM 950 Adventure 2005
Benny
BerichtGeplaatst: Di, 19 Apr. 2011, 21:28    Onderwerp: Reageer met quote
r v s is roest vrij staal. de kwaliteit maakt hier inderdaad nog veel verschil uit. 316 roest niet,nu niet en nooit niet . In feite moet men voor uitlaatpijpen vuurvaste rvs gebruiken maar dit is natuurlijk de vraag of dit gedaan word0
In ieder geval is het wel rvs want anders was mijn collector verdwenen na 5 uur in de beitsbak te hebben gezeten laugh
mvg Benny
SM 950
BerichtGeplaatst: Di, 19 Apr. 2011, 22:52    Onderwerp: Reageer met quote
Nee, sorry , helaas Ben,
rvs is roest vast staal (overigens helemaal geen officiele benaming)
en ook 316 'roest', als de omstandigheden maar erg genoeg zijn. (spleetcorrosie, sterk zure, oxiderende omstandigheden)
highrider
BerichtGeplaatst: Wo, 20 Apr. 2011, 0:07    Onderwerp: Reageer met quote
mijne zeker niet , BJ 2005 , is gewoon pisbakken ijzer
Overigens net weer een spleet dicht gesmolten want het ploffen stak de kop weer op. Nu de voorste pijp waar net na de meetnippel een verbindingslas zit. Voordeel was dat de boel niet helemaal gedemonteerd moest worden
Wel een goede indicator van een lekke uitlaat die ploffen. De KTM is er erg gevoelig op.
Benny
BerichtGeplaatst: Wo, 20 Apr. 2011, 20:51    Onderwerp: Reageer met quote
Dat zijn inderdaad al zware omstandigheden die je hier opnoemt, kan dan inderdaad wel.
Denk je dat een uitlaat van ktm zomaar zal wegrotten dan ?
De scheur die ik had was vlak naast de lasnaad,overigens de plaats waar het altijd breekt. Komt volgens mij van de trillingen. Een las zelf breekt zelden(indien goed gelast) Van corrosie is er nog niks te zien na 37000 km.
mvg Benny
SM 950
BerichtGeplaatst: Wo, 20 Apr. 2011, 21:50    Onderwerp: Reageer met quote
ik weet niet hoe de SM(T) uitlaten zijn, maar de adventure uitlaat roest wel iets, maar zeker geen bladder-roest.
Hij roest dus ook niet door. Maar de uitlaat is wel dunwandig (das goed voor de motor) en gaat idd op den duur droo trillingen en spanning stuk.
Let daarom goed op dat de uitlaatstukken goed ZONDER spanning gemonteerd zitten (alles in elkaar steken zonder vast te zetten, en dan pas alles vast zetten).
BerichtGeplaatst: Wo, 20 Apr. 2011, 23:28    Onderwerp: Reageer met quote
een las breekt idd zelden daarom breekt hij ernaast door verhitting van het lassen zoals bij jouw het geval is.
daarom is het beter om zigzag te tig lassen dan krijg je een onderbroken warmte brug in je las. trukje van een oude pijp fitter cq lasser.
highrider
BerichtGeplaatst: Do, 21 Apr. 2011, 9:02    Onderwerp: Reageer met quote
PARDON , de gaten vallen erin. Geen enkel probleem.
Ben trouwens niet de enige getuige berichten op de overige fora lezende. En nogmaals het is GEEN RVS . Het heeft er niet eens naast gelegen
highrider
BerichtGeplaatst: Do, 21 Apr. 2011, 9:09    Onderwerp: Reageer met quote
scottmctag heeft een mooie foto geplaats hoe ze doorrotten.
http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?t=3717&highlight=
Op het Duitse forum staan er ook erg fraaie plaatjes van. De meetnippels rotten er ook zo uit
Benny
BerichtGeplaatst: Do, 21 Apr. 2011, 20:59    Onderwerp: Reageer met quote
dat is inderdaad doorgerot , nog geen klein beetje zelfs. De sm buizen zijn duidelijk van andere kwaliteit gemaakt.in rvs smiley2
mvg Benny
SM 950
highrider
BerichtGeplaatst: Do, 21 Apr. 2011, 23:02    Onderwerp: Reageer met quote
Dat zal het verschil zijn Benny. De pijpen van de Adventure zijn pisbakken staal wat ik bij de eerste reparatie ook uitermate teleurstellend vond voor zo een dure fiets. Zelfs het lassen is zeer moeilijk. Onze oosterburen hebben dezelfde ervaring.
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=20576&highlight
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=17134&highlight
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=3621&highlight
en zo zijn er nog tientallen plaatjes te vinden. Valt me zwaar tegen van KTM
