Voorvorkkering lek
René
Geregistreerd op: 13-4-2005
Woonplaats: Hengelo O
BerichtGeplaatst: Za, 10 Mei. 2008, 17:48    Onderwerp: Voorvorkkering lek Reageer met quote
Mijn rechter voorvorkpoot verliest olie, heb inmiddels 2 nieuwe keeringen ga ze beide maar vervangen. Wie kan mij vertellen hoeveel lucht de kamer moet bevatten en hoe meet ik dat??
Groet,
René
BerichtGeplaatst: Za, 10 Mei. 2008, 20:48    Onderwerp: Reageer met quote
standaard 10cm , als je voor offroad het doorslaan wil verminderen, dan kan je naar 8cm gaan: niet minder, dan blijft er niks over en gaan je keerringen stuk...
hoe te meten: nieuwe olie in de vork ZONDER veer. paar keer soppen zodat de lucht eruit is en overal in de demper olie zit!
=> nu vorkpoot helemaal indrukken, en dan moet de olie vanaf de bovenrand van de buitenpoot gemeten 8 - 10 cm onder de rand staan.
Makkelijkst is als je een slangetje met een knijper erop ofzo neemt, en die op 8 -10 cm stelt: eerst te veel olie in de vork, lucht eruit etc, en dan het overschot eruit zuigen (bijv met een grote injectiespuit) met behulp van dat slangetje/knijper voor de juiste afstand.
wat betrefd de vork: zie handboek..
john68
Geregistreerd op: 22-5-2008
BerichtGeplaatst: Vr, 1 Apr. 2011, 22:31    Onderwerp: Reageer met quote
Heb nu ook een lekkende voorpoot,worden ze dan beide vervangen of alleen degene die lekt,wat is gebruikelijk ? Is dit zelf te doen of heb je hier nog speciaal gereedschap voor nodig.wat mag zoiets kosten bij een dealer, dit omdat er nogal wat in de buurt zitten,en hoelang kan ik hiermee blijven rijden zonder verdere schade aan te richten????????
BerichtGeplaatst: Vr, 1 Apr. 2011, 22:39    Onderwerp: Reageer met quote
gewoon een goede wp dealer laten doen en allebij natuurlijk, anders heb je het later aan de andere en aan 1 kant nieuwe olie en de andere niet, lijkt me ook niet echt goed.
je kunt ze zelf demonteren afgeven en later weer zelf monteren, dat is het goedkoopst.
je kunt het zelf doen, maar is niet makkelijk lees hier http://www.motor-forum.nl/forum/list_messages/12318//
john68
BerichtGeplaatst: Za, 2 Apr. 2011, 20:58    Onderwerp: Reageer met quote
dank u mr.
john68
BerichtGeplaatst: Wo, 6 Apr. 2011, 23:50    Onderwerp: Reageer met quote
Nu staat ie alweer een enkele droog te zijn ,zou de lekage van tijdelijke aard zijn door wat stof/ zand oid???????? Of is dit niet mogelijk.Wie het weet mag het zeggen.btw hij heeft maar een paar drupjes gelekt (rode olie).
BerichtGeplaatst: Do, 7 Apr. 2011, 7:59    Onderwerp: Reageer met quote
er kan een zandkorrel tussen zitten die de lekkage veroorzaakt,
er is een truuk, nl de evt vuiligheid mbv een heel dun stukje stijf buigzaam plastic.
vroeger gebruikte je daar een ouwe foto negatief voor wink3
langs de binnenpoot tussen de keerring en de poot insteken en
dan rondom de poot draaien, je hebt kans dat dan de evt zandkorrel er tussenuitkomt.
helpt dit niet, dan de poot(en) zelf demonteren en wegbrengen (als je enigzins handig bent).
ik was dan meestal iets van 75 euro kwijt voor 2 poten
(nieuwe keerringen en olie en wat arbeidsloon)
john68
BerichtGeplaatst: Do, 7 Apr. 2011, 20:30    Onderwerp: Reageer met quote
Dat ga ik proberen als hij wederom zou gaan lekken,bedankt Daan.
