(Stationair) toerental loopt op
snicker
Geregistreerd op: 6-11-2009
Woonplaats: de Wijk
BerichtGeplaatst: Wo, 30 Mrt. 2011, 19:25    Onderwerp: (Stationair) toerental loopt op Reageer met quote
Gisteravond een stuk gereden op de 990 Adventure.
Starten, normaal toerental.
Na zo'n 50 kilometer, het werd flink kouder,toerental loopt erg op, net of het gas bleef hangen. Bij stilstand na zo'n 30 seconden terug naar normaal.
Dit zo'n 50 kilometer aangehouden en toen alles weer normaal.
Koffiestop gemaakt en de laatste kilometers naar huis ook alles weer ok.
Wat kan dit geweest zijn en wat kan ik er aan doen?
Groet'n
Wim aka snicker
Liever een slippertje dan een schuiver
Laatst aangepast door snicker op Wo, 30 Mrt. 2011, 20:19, in totaal 1 keer bewerkt
BerichtGeplaatst: Wo, 30 Mrt. 2011, 20:08    Onderwerp: Reageer met quote
handig om te vermelden wat voor motor je rijdt,
maar ik neem aan een 950 wink3
als dat zo is gok ik op bevroren carburateurs.
http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?t=44&postdays=0&postorder=asc&start=165
als het een 990 is, dan weet ik het niet.
snicker
Woonplaats: de Wijk
BerichtGeplaatst: Wo, 30 Mrt. 2011, 20:20    Onderwerp: Reageer met quote
Hoi Daan,
Aangepast grin3
BerichtGeplaatst: Wo, 30 Mrt. 2011, 22:19    Onderwerp: Reageer met quote
Heb ik ook ooit gehad, dat zou wel eens best de temperatuursensor op de airbox kunnen zijn die doorslaat vanaf een bepaalde temperatuur.
Laat eens een diagnose draaien, het zit er dik in dat hij met een foutmelding verschijnt...
BerichtGeplaatst: Wo, 30 Mrt. 2011, 23:21    Onderwerp: Reageer met quote
even slecht werkende lambda sensor wegens vocht (condens) in je uitlaat kan ook en als je uitlaat warm is dan is alles weer oke.
even kijken of je dit meer voorkomt anders geen probleem
