| Vorige onderwerp :: Volgende onderwerp   |
		snicker
  Geregistreerd op: 6-11-2009 Berichten: 112 Woonplaats: de Wijk
				 Geplaatst: Wo, 30 Mrt. 2011, 19:25    Onderwerp: (Stationair) toerental loopt op |
				Gisteravond een stuk gereden op de 990 Adventure.
Starten, normaal toerental.
Na zo'n 50 kilometer, het werd flink kouder,toerental loopt erg op, net of het gas bleef hangen. Bij stilstand na zo'n 30 seconden terug naar normaal.
Dit zo'n 50 kilometer aangehouden en toen alles weer normaal.
Koffiestop gemaakt en de laatste kilometers naar huis ook alles weer ok.
Wat kan dit geweest zijn en wat kan ik er aan doen?
Groet'n
Wim aka snicker _________________ Liever een slippertje dan een schuiver
  Laatst aangepast door snicker op Wo, 30 Mrt. 2011, 20:19, in totaal 1 keer bewerkt |
				 Geplaatst: Wo, 30 Mrt. 2011, 20:08    Onderwerp:  |
				handig om te vermelden wat voor motor je rijdt,
maar ik neem aan een 950
als dat zo is gok ik op bevroren carburateurs.
http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?t=44&postdays=0&postorder=asc&start=165
als het een 990 is, dan weet ik het niet. _________________ Groet Daan (LC8-Junkie).
		snicker
				 Geplaatst: Wo, 30 Mrt. 2011, 20:20    Onderwerp:  |
				Hoi Daan,
Aangepast   _________________ Liever een slippertje dan een schuiver |
				 Geplaatst: Wo, 30 Mrt. 2011, 22:19    Onderwerp:  |
				Heb ik ook ooit gehad, dat zou wel eens best de temperatuursensor op de airbox kunnen zijn die doorslaat vanaf een bepaalde temperatuur.
Laat eens een diagnose draaien, het zit er dik in dat hij met een foutmelding verschijnt... _________________ Nil volentibus arduum
				 Geplaatst: Wo, 30 Mrt. 2011, 23:21    Onderwerp:  |
				even slecht werkende lambda sensor wegens vocht (condens) in je uitlaat kan ook en als je uitlaat warm is dan is alles weer oke.
even kijken of je dit meer voorkomt anders geen probleem |
