ivanbase
Geplaatst: Di, 15 Mrt. 2011, 23:50 Onderwerp: neutral schakelaar bypass 990R |
vorige zaterdagavond, bijna thuis en motor viel uit, na een paar keer die rit gestotterd te hebben... in neutraal startte hij gewoon maar bij in 1,2,3,4,... schakelen viel hij met koppeling volledig in uit. starten in een andere versnelling lukte ook niet... wtf??
motor laten takelen, thuis rustig bekeken en op de fora gezocht, verpalen gebeld en de zijstandaardschakelaar is dus wss stuk. ineens een bypass v/d superduke besteld want die schakelaar komt er bij mij niet meer op.
gisteren de stekker v/d gangensensor los gemaakt, en in de bovenste kabel vd 3 (ben de kleur vergeten) maar als je op de vrouwelijke kant kijkt de _-_ stekkertjes horizontaal houden.
in de bovenste dus..., een stroomdraadje in gestoken, de mannelijke stekker er terug in zodat het draadje makkelijk bleef zitten en deze aan een massa bevestigd... veiligheden (koppellingssensor, neutraalschakelaar, zijstandaard) zijn nu dus omzeild en je kan dus gewoon in versnelling starten, met zijstandaard uit of niet, en het neurtaallampje blijft gewoon branden, welke versnelling je ook kiest. geen permanente oplossing natuurlijk maar wel handig om weten als je eens een veldreparatie moet doen.
vandaag de hele dag zo rondgereden en geen probleem met mapping oid.
vanaf nu zit er dus een stukje stroomdraad bij in mijn gereedschapstasje.
weer een motordag gered dankzij de fora  |
Vonkenboer
Geplaatst: Wo, 16 Mrt. 2011, 13:27 Onderwerp: Re: neutral schakelaar bypass 990R |
ivanbase schreef: | vorige zaterdagavond, bijna thuis en motor viel uit, na een paar keer die rit gestotterd te hebben... in neutraal startte hij gewoon maar bij in 1,2,3,4,... schakelen viel hij met koppeling volledig in uit. starten in een andere versnelling lukte ook niet... wtf??
Is een goeie tip van dat draadje
mocht ik ooit weer stil komen te staan.
Ik ben namelijk vorig jaar in frankrijk gestrand met een kapotte zijstandaard schakelaar _________________ 990SMT 2010- |
rene+adventure
Geplaatst: Wo, 16 Mrt. 2011, 14:22 Onderwerp: schakelaar |
Ivan.
Goed bezig. Toch al vaker gelezen dat veel gelouterde sleutelaars het niet lukte wat jou dus wel gelukt is.
Doorschakelen leidde vaak niet tot het gewenste resultaat nu dus wel.  _________________ You once life forever, ride the KTM adventure |
Geregistreerd op: 11-4-2005 Berichten: 2727 Woonplaats: Amsterdam
Geplaatst: Wo, 16 Mrt. 2011, 20:58 Onderwerp: |
gewoon even je koppelingsschakelaartje overbruggen is nog makkelijker  _________________ Go!!!!!!
ivanbase
Geplaatst: Do, 17 Mrt. 2011, 0:04 Onderwerp: |
thx mannen, blij dat het gelukt is, ook vandaag ruim 200 km met deze veldreparatie
StevenD schreef: | gewoon even je koppelingsschakelaartje overbruggen is nog makkelijker  |
steven, daar heb ik het met verpalen ook over gehad, maar hij heeft getest met een 990 uit de garage en als de zijstandaard is uitgeklapt kan je nog niet vertrekken met ingetrokken koppeling... ik weet niet of een bypas aan de koppelingschakelaar werkt met een defecte zijstandaardschakelaar... zou kunnen maar heb ik niet getest... |
Vonkenboer
Geplaatst: Do, 17 Mrt. 2011, 18:16 Onderwerp: |
Werkt niet .
want toen bij mij de sensor kapot was, zodra ik de motor in de versnelling zette was het afgelopen.
en ik moest hem weer in neutraal zetten om hem te starten. _________________ 990SMT 2010- |
Powered by phpBB
© 2001 - 2005 phpBB Group
Hosted and administrated by
