Fuzeblock (zekeringkastje met extra aansluitingen)
Rico
Geregistreerd op: 1-12-2009
Woonplaats: Apeldoorn
BerichtGeplaatst: Ma, 14 Mrt. 2011, 22:23    Onderwerp: Fuzeblock (zekeringkastje met extra aansluitingen) Reageer met quote
Is iemand op het forum bekend met de Fuzeblock?
Op mijn vorige motor (Honda VFR) heb ik zelf extra aansluitingen gemaakt voor continu en geschakelde stroom. Als je ziet wat voor extra elektronica je onder de buddy krijgt ...... zekeringhouders, relais, bedrading e.d. uhoh2
Na een beetje zoeken op internet kwam ik op de site http://www.fuzeblocks.com/index.php terecht. Zij hebben een mooi kastje in elkaar gezet, alleen wel tegen een stevige prijs.
Alleen een 12V stroomdraad vanaf de accu, een geschakelde draad en een - aansluiten en je hebt 6 aansluitmogelijkheden extra die ook nog eens kinderlijk eenvoudig van geschakeld naar continu stroom (en terug) omgezet kunnen worden door de zekering te verplaatsen.
Zijn er medeforummers die hier ervaringen mee hebben?
PS: Ik heb geen aandelen is dit bedrijf smiley2
Oranje Adventure 'S' uit 2004 (eindelijk!!!)
BerichtGeplaatst: Ma, 14 Mrt. 2011, 22:35    Onderwerp: Reageer met quote
Geen ervaring mee.. maar het is wel iets wat ik al langer ook zoek.
veel gezocht item bij rallymotoren, waarbij je veel randapparaten hebt.
Er zijn wel zekeringkastjes (zoals het originel) te koop, maar die hebben dan vaak geen GND bus.
Alleen voldoet dit ding niet aan mijn wensen:
- veel te groot
- grote lompe zekeringen (standaard blade-zekering)
- in-schroef terminals:ipv stekkers
Ik zoek datzelfde maar dan:
- miniblade zekeringen
- klein
- evt kleine stekkerconnecties
Dat heb ik dus maar zelf gemaakt op een printje...
Volgens mij maak je dit ook voor 3 tientjes zelf, maar dat is wel werk idd.
Rico
BerichtGeplaatst: Ma, 14 Mrt. 2011, 23:04    Onderwerp: Reageer met quote
Het kastje is voorzien van mini (ATM) zekeringen. Zijn dat ander dan jij bedoeld?
Met de schroefterminals zit e.e.a. wel goed vast, maar stekkerverbindingen is misschien wel handiger.
Helaas ben ik niet zo handig met dat kleine spul en printplaatjes (te grote klauwen nice ).
Vonkenboer
Geregistreerd op: 4-12-2009
BerichtGeplaatst: Di, 15 Mrt. 2011, 18:13    Onderwerp: Reageer met quote
Fuzeblocks.com has designed a fuse block that is easy to install and fits into a small space. The on board relay offers the choice for any device to be switched on or off automatically with the vehicle or to be powered constantly.
huh2
Je kunt toch gewoon de acc1&2 gebruiken.
de 1 is geschakeld de andere niet.
Als je een motor zou hebben die dit niet heeft dan snap ik het.
En als je iets extra/lager wilt afzekeren dan plaats je toch gewoon een klein zekering houdertje er tussen, is veel goedkoper.
Ik heb dit op mijn motor ook zo gedaan en ik heb er toch diverse gebruikers op zitten(intercom,gps,handvat verwarming,portofoon).
En als je een paar extra zware lampen erbij zet dan kan je ook een 12v relais gebruiken (met voeding rechtstreeks vanaf accu) die door de acc2 aan geschakeld word en dit is ook nog steeds goedkoper.
 Bestandsgrootte:  20.71 KB
 Weergegeven:  6867 keer
990SMT 2010-
BerichtGeplaatst: Wo, 16 Mrt. 2011, 0:07    Onderwerp: Reageer met quote
Klopt, maar na het 3de bijkomende circuit wordt het een beetje een knoeiboel. En je hebt bijna een plannetje nodig om al die zekeringen terug te vinden.
Misschien kan dit je op weg helpen (post 297)? Of dit.
Rico
BerichtGeplaatst: Vr, 18 Mrt. 2011, 22:02    Onderwerp: Reageer met quote
Het voordeel van de KTM t.o.v. de VFR is dat de KTM al standaard voorzien is van ACC1 en ACC2. De zijn nu in gebruik door de Zumo-houder en de 12V aansluiting op het dashboard.
Maar met de montage van een Pro-oiler en Autocom intercomsysteem in de nabije toekomst en (wie weet) handvatverwarming en verstralers/mistlampen in de verre toekomst vind ik een oplossing als de Fuzeblock wel erg netjes en multifunctioneel.
[b]Blackbert[/b]: Bedankt voor de linkjes thumbsup , erg interessant. Toch lijkt mij de FuzeBlock multifunctioneler. Wel leuk om andere oplossingen te lezen.
Wietse
Geregistreerd op: 8-7-2006
Woonplaats: Hoogeveen
BerichtGeplaatst: Wo, 6 Apr. 2011, 17:12    Onderwerp: Reageer met quote
Volgens mij zoeken jullie zoiets:
http://www.rdae.nl/zekeringen-houders/zekeringkasten/index.php/cPath/46_59
Misschien kunnen jullie er iets mee.
Wietse
