Akrapovic DB-killers inkorten.
hanske
Geregistreerd op: 12-5-2010
Woonplaats: Waalre (n.br.)
BerichtGeplaatst: Ma, 31 Jan. 2011, 22:05    Onderwerp: Akrapovic DB-killers inkorten. Reageer met quote
Nadat ik in het verleden altijd met mijn Akra's "open" heb gereden toch mijn DB-killertjes gemonteerd voor een tourtje Eifel afgelopen najaar. Moet zeggen dat dit wel wat beschaafder overkomt maar jammer genoeg net iets te beschaafd. Nu heb ik nog een tweede setje killers liggen en wil ze best op offeren door de zaag er in te zetten en de bekende pijpjes er af te zagen voor een betere flow.
Is er hier iemand die hetzelfde al eens gedaan heeft en mij kan vertellen wat het effect ervan zal zijn. Deze aktie is eigenlijk alleen maar bedoeld om de heren polizisten om de tuin te leiden. Helemaal stom zijn ze daar overigens niet want kwam op youtube een filmpje tegen waarbij de polizei een haakje achterin de DB-killer stak om te controleren of bovenstaand verhaal niet was toegepast op de fiets die ze aan het controleren waren. Ik ga liever een discussie met hen aan over de interne lengte van een DB-killer dan dat zei mij direct aan de kant houden. De eventueele prent die je krijgt is niet het probleem maar ze kunnen je verbieden verder te rijden omdat het voertuig niet aan de toelatingseis voldoet. Hiervan zijn jammer genoeg te veel praktijk voorbeelden, het verruineerd je weekendje aardig lijkt mij.
Graag jullie ervaring en of mening.
Groet Hans
~ Het zijn niet de wegen die je gaat, het zijn de sporen die je achterlaat ~
Vonkenboer
Geregistreerd op: 4-12-2009
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 31 Jan. 2011, 22:35    Onderwerp: Reageer met quote
Ik weet niet hoelang ze nu zijn maar ik heb even wat gekeken op deze site.
http://www.akra-shop.de/detail/622
Even onder een suzuki 1000 v-strom en ik zie gewoon 2 type db-killers lengte 33 of 95mm.
Dus als je binnen deze waarde blijft zit je denk ik wel safe.
990SMT 2010-
hanske
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 31 Jan. 2011, 23:08    Onderwerp: Reageer met quote
Vonkenboer schreef:
Ik weet niet hoelang ze nu zijn.................
Zojuist beide setjes opgemeten, 160 mm totaal lengte van de binnen pijpjes. Als de afmetingen kloppen die op de site van de Akra-shop staan betekend dat dat ik ze dus bijna geheel af kan zagen/slijpen.
Dank voor de info maar wacht nog even wat reacties af eer ik de zaag hanteer. 2thumbsup
Groet Hans
Geregistreerd op: 27-11-2007
Woonplaats: Flanders Fields
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 31 Jan. 2011, 23:30    Onderwerp: Reageer met quote
wel
kan je niet gewoon per cm afzagen? En dan eens horen wat het resultaat is?
mijn nieuwe nick is Muug
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 1 Feb. 2011, 8:48    Onderwerp: Reageer met quote
Motorcycle Boy schreef:
wel
met een pijpensnijder gaat het veel mooier/rechter als zagen
je weet wel, zo'n ding wat de loodgieter gebruikt voor cv buis in te korten,
kost een tientje of 2 in de bouwmarkt. wink3
JarnodeParno
Geregistreerd op: 17-5-2010
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 1 Feb. 2011, 12:38    Onderwerp: Reageer met quote
Ik kreeg mijn motor met ingekorte DB killers ca 5cm lang. Het geluid is helaas waardeloos, het klinkt een beetje alsof de motor water in de uitlaat heeft?!. De originele killers daarintegen klinken wel weer normaal. Ik rijdt er maar mee, maar mooi klinkt het niet.
KTM Adventure 990
Kawasaki z750s
Kawasaki GPZ500
Ducati 600SS
f@zertje
Geregistreerd op: 19-7-2006
Woonplaats: Oirschot
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 1 Feb. 2011, 13:35    Onderwerp: Reageer met quote
Gewoon afslijpen , paar mm achter de dop waarmee je hem vastzet.
geeft een donker geluid, maar niet dat harde.
GS 1200LC rally 2018
hanske
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 1 Feb. 2011, 17:04    Onderwerp: Reageer met quote
Als je belang hebt bij originele oningekorte killertjes kan je ze kosteloos bij mij ruilen tegen de jouwe. Onzin natuurlijk dat ik de mijne in ga korten terwijl die van jouw dat al zijn en jij er niet tevreden mee bent.
Wil er dan geperforeerde pijpjes aanzetten, eens kijken wat dat doet.
JarnodeParno
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 1 Feb. 2011, 20:23    Onderwerp: Reageer met quote
PB thumbsup
KTM Adventure 990
Kawasaki z750s
Kawasaki GPZ500
Ducati 600SS
JarnodeParno
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 1 Feb. 2011, 20:24    Onderwerp: Reageer met quote
PB wordt naar mijzelf verstuurd ?!
Ik zelf woon in Noord holland, Anna Paulowna misshien kunnen we het rijdend af? ik kan eventueel naar je toe rijden mits het niet te ver weg is.
2de optie is natuurlijk per post. kost volgens mij €6,75
Ik hoor van je,
Groeten,
Jarno
KTM Adventure 990
Kawasaki z750s
Kawasaki GPZ500
Ducati 600SS
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 1 Feb. 2011, 23:24    Onderwerp: Reageer met quote
Mijn ervaring met dB killers : wil je luider/stiller dan speel je liever met de diameter van de buisjes. Zo doen ze dat bvb bij Rino, Wings.
Wil je een ander geluid (fluiten, rochelen, alsof er water uitspat, meer/minder knetteren) dan ga je met de lengte aan de slag. Maar objectief gezien heb ik dan nog nooit veel aan het volume horen veranderen...
Ook bij die voorbeeldjes van Akra die hier gelinkt worden is toch ook te zien dat de diameter anders is ? Lengte is imho redelijk bijkomstig voor het volume.
hanske
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 2 Feb. 2011, 3:38    Onderwerp: Reageer met quote
@Jarno, PB inderdaad niet ontvangen. Anna Paulowna-Waalre is 200 kilometer, zal dan toch TNT worden denk ik. Mail je adres gegevens maar naar hanske apestaartje iae.nl. Ik stop het spul wel in een doosje en donder het wel bij de post.
Groet Hans
Edit, zijn reeds verzonden.
