Verbrand slangetje, wie weet wat ...?
SirCrow
Geregistreerd op: 16-2-2009
BerichtGeplaatst: Zo, 16 Jan. 2011, 16:07    Onderwerp: Verbrand slangetje, wie weet wat ...? Reageer met quote
Na een heerlijk ritje vandaag op de KTM zag ik tijdens het afspuiten een verbrand/gesmolten slangetje zitten/hangen. Dit is bij het spruitstuk van de voorste cilinder, omdat deze verbrand/gesmolten is denk ik dat deze daar niet hoort Smile Hij gaat achter de radiator langs schuin naar boven tussen de ventilator(kap) en de radiator door.
Wie weet waar deze voor dient en waar deze hoort te lopen?
Twee foto's geattached.
Mijn dank is groot, BTW dit is geen prijsvraag, dus geen beloning laugh3
Geregistreerd op: 27-12-2007
Woonplaats: Heusden-Zolder
BerichtGeplaatst: Zo, 16 Jan. 2011, 16:54    Onderwerp: Reageer met quote
Ik gok op een tankontluchting die verkeerd zit/zat?
www.roeligan.net
SirCrow
BerichtGeplaatst: Zo, 16 Jan. 2011, 17:35    Onderwerp: Reageer met quote
Oké, dus gewoon fffiees netjes afknippen en anders laten lopen...
Bedankt Roel.....
BerichtGeplaatst: Zo, 16 Jan. 2011, 21:01    Onderwerp: Reageer met quote
het lijkt me zo de tankontluchting.. maar volg het slangetje gewoon even terug de andere kant op... dan zie je vanzelf of ie aan de radiator of aan de tank zit.
De tankontluchting zou ik iig een flink stuk van die hete uitlaat willen hebben! .. en dus ook niet zo dat ALS er benzine uit druipt.. dat het op de uitlaat drupt: Dus niet te ver inkorten, of geweoon vervangen door een nieuwe...
SirCrow
BerichtGeplaatst: Zo, 16 Jan. 2011, 22:01    Onderwerp: Reageer met quote
Ze hebben onlangs de teller unit vervangen, toen zullen ze het slangetje wel niet goed terug gelegd hebben.
Voorzichtigheid geboden dus devil of een nieuwe KTM tongue3
Bedankt Dr. Bean
BerichtGeplaatst: Zo, 16 Jan. 2011, 22:05    Onderwerp: Reageer met quote
Dat slangetje ligt toch heel ver van z'n normale plaats af dan rolleyes5 ...
Moet normaal links onderaan naast de koppelingsnemer uitkomen, vastgeklipt aan de koppelingsleiding. Asl ik me niet vergis.
SirCrow
BerichtGeplaatst: Zo, 16 Jan. 2011, 22:14    Onderwerp: Reageer met quote
BTW, ik had een vermoeden dat het misschien iets met de tank ontluchting zou kunnen zijn, maar omdat het nog steeds een garantie fiets is, sleutel ik er zelf zo weinig mogelijk aan Smile
Maar om zo even terug naar de dealer te rijden uhoh eerst maar even vragen, maar niet doen dus wink
BerichtGeplaatst: Ma, 17 Jan. 2011, 8:53    Onderwerp: Reageer met quote
Ontluchting zijn toch die 2 vooraan de tank op de nippels, die in de zijkappen omlaag hangen? Leggen nu wel een zeer vreemd parcours af.
Overloop de 2 in de binnenzijde van de tanks, maar die kunnen nooit vlak achter de radiator uitkomen.
Overloop van de radiator zit rechts vooraan, niet achteraan de rad ...
Ik gok op 't eerste, linkerkant.
SirCrow
BerichtGeplaatst: Zo, 6 Feb. 2011, 18:00    Onderwerp: Reageer met quote
Het slangetje blijkt een rubber(tje)(20cm) te zijn rolleyes4 shame on me, was er op het oog al vanuit gegaan dat het een slangetje was stars ik had wel gevoeld, vond 'm wat vreemd maar verder niet over nagedacht. Het was BTW ook niet al te licht in de garage wink
Maar de KTM monteur wist niet waar ie vandaan komt, ze kijken bij de volgende beurt even.
Iemand een idee waar ie vandaan kan komen Smile
Of te wel raad de plaat!
BerichtGeplaatst: Zo, 6 Feb. 2011, 18:33    Onderwerp: Reageer met quote
Bodem handschoenvak, achterste rand?
Opstaande rand handschoenvak, onder het deksel?
Edit: die opstaande rand is een ander model rubber. Enig andere plaats die ik kan bedenken is de rand van het bergvak onder 't zadel, maar dan is het wel erg ver van huis geraakt.
Laatst aangepast door Blackbert op Ma, 7 Feb. 2011, 6:44, in totaal 1 keer bewerkt
SirCrow
BerichtGeplaatst: Zo, 6 Feb. 2011, 19:02    Onderwerp: Reageer met quote
Bedankt Bert, ik ga van de week eens even kijken.
oli
Geregistreerd op: 3-11-2010
Woonplaats: De Klinge (B)
BerichtGeplaatst: Di, 22 Feb. 2011, 11:36    Onderwerp: Reageer met quote
Volgens mij is dit het rubbertje waarmee de fan tegen de radiator is gemonteerd ter bescherming van de radiator. Dit zat bij mij ook los.
Kijk maar eens op deze site www.ktmpartfinder.com bij cooling system nummertje 52.
KTM 990 Adventure '07
SirCrow
BerichtGeplaatst: Do, 24 Feb. 2011, 12:16    Onderwerp: Reageer met quote
Dat zou dan aan de bovenzijde moeten zijn, vanaf de rechterzijde kijkend zit er een bescherming op de rand van de ventilatorhuis, het is geen rubber, maar van een harder materiaal. Ja, lastig, op de ktm parts fiche staat het p/m, dan zou het wel rond moeten gaan!
Als het wat beter weer is haal ik de boel fffiess uit elkaar om te kijken, buiten in het zonnetje Smile
Bedankt voor het meedenken!
