Los linker handvat.
Wicky
Geregistreerd op: 29-6-2009
Woonplaats: Fjärås
BerichtGeplaatst: Wo, 24 Nov. 2010, 12:36    Onderwerp: Los linker handvat. Reageer met quote
Goedendag, even een klein verzoekje. Ik heb sinds ik de ktm adv 990 heb elke keer het probleem dat het linker verwarmde handvat los komt. Het is al een aantal keren vastgeplakt maar telkens komt het weer los.
Heeft iemand voor mij misschien een tip.
Bvd
Simon
BerichtGeplaatst: Wo, 24 Nov. 2010, 12:52    Onderwerp: Reageer met quote
Ijzerdraad erbij? sommige rubbers hebben zelfs speciale gleufjes daarvoor.
misschien is door al die lijmpogingen het rubber wel uitgelubberd,
en geeft een nieuwe rubber uitkomst.
ik gebruik altijd een half tubetje secondelijm, (wel snel monteren na het lijmen wink3 ).
anderen gebruiken spuitverf ( kun je makkelijk corigeren voordat het opdroogd).
Geregistreerd op: 25-8-2009
Woonplaats: Overijse
BerichtGeplaatst: Wo, 24 Nov. 2010, 14:10    Onderwerp: Reageer met quote
Welke lijm gebruik je?
Ik heb het destijds met Pattex Gel secondenlijm geklaard.
Een streep aan de binnenkant van het handvat, erop schuiven en het is nooit meer los gekomen.
T
Husqvarna 701 enduro
BerichtGeplaatst: Wo, 24 Nov. 2010, 19:44    Onderwerp: Reageer met quote
handvatten komen bijna altijd weer los: Bij rally hebben wij daar altijd last van...
Snellijm en bisonkit helpen niet...
Het best, hoe vreemd dat ook klinkt, is voor mij nu: VERF!! en wel gewone hoogglans spuitlak uit een spuitbus!
: eerst lekker ontvetten met remmenreiniger natuurlijk, en dan effe flink in het handvat spuiten met een verfspuitbisje (blank of zwart zie niet als je kliedert) en hopla er op! nachtje laten staan en hij zit vast.
probeer het zou ik zeggen
BikeBrother
Geregistreerd op: 16-4-2006
Woonplaats: Veluwe
BerichtGeplaatst: Do, 25 Nov. 2010, 9:16    Onderwerp: Reageer met quote
[quote="Dr_Bean"] handvat spuiten met een verfspuitbisje (blank of zwart )
/quote]
zou ik wel oranje verf nemen... dozey
www.bikebrothers.nl
Ride your Dreams
BerichtGeplaatst: Do, 25 Nov. 2010, 11:08    Onderwerp: Reageer met quote
bij mij kwam ook alles terug los na verloop van tijd, zelfs de verf. Die gel secondenlijm hangt er nu toch al een half jaartje op en blijft, ook bij intensief gebruik. Deze secondenlijm is specifiek bedoeld om flexibele materialen te kleven en blijft ook na uitharding soepel...
Wicky
Woonplaats: Fjärås
BerichtGeplaatst: Vr, 26 Nov. 2010, 19:01    Onderwerp: Reageer met quote
Bedankt voor alle reacties.
Ik zat er ook aan te denken om misschien een ander stuur te nemen en dan gewone handvaten in plaats van de verwarmde. Rij toch niet veel in de kou Smile
Kwam een linkje tegen in het forum.
http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?t=3147
Dit omdat het stuur rechter zou zijn en iets hoger.
Na mijn eerste off road ervaring had ik al het idee dat dat fijner zou zijn en een vast handvat ook wel lekker zou zijn laugh3
