ander stuur ?
indenhemel
Geregistreerd op: 9-4-2006
BerichtGeplaatst: Di, 18 Mei. 2010, 17:49    Onderwerp: ander stuur ? Reageer met quote
Zijn er hier mensen die een ander stuur hebben ? Zo ja, het welke ?
Ik vind het originele te hard gebogen en krijg pijn in m'n schouders bij lange ritten. Vorige week in Schotland het stuur eens een tijdje tussen duim in wijsvinger vastgehouden en de bal vd hand op het handvat gelegd en toen ging de pijn over ... Dus ik denk aan een rechter stuur, zonder dat het lager wordt ...
BerichtGeplaatst: Di, 18 Mei. 2010, 18:01    Onderwerp: Reageer met quote
een MX stuur?
zoals op de EXC versies zit, desnoods op stuurverhogers.
dit stuur is recht ipv gebogen.
er is hierover al meer geschreven ( zoekfunctie wink3 ).
BerichtGeplaatst: Di, 18 Mei. 2010, 19:57    Onderwerp: Reageer met quote
Magura/Renthal MX-2
(icm een scott kroonplaat met rechte opname, waardoor die nog wat rechter boven de kroonplaat komt te staan.)
In mate van kromming:
- lc8 (adventure) origineel
- EX
- MX(-2)
- SX (op de motorcrossers)
MX wordt meest in de rally gebruikt.
SX lukt eigenlijk niet meer bij de LC8; dan kom je met alles tegen de kuip/ruit-randen aan
Laatst aangepast door Dr_Bean op Wo, 19 Mei. 2010, 21:27, in totaal 1 keer bewerkt
BerichtGeplaatst: Wo, 19 Mei. 2010, 3:22    Onderwerp: Reageer met quote
Magura/Renthal MX-2
- lc8 origineel
- EX
- MX(-2)
lc8 origineel ??? de superenduro heeft toch niet hetzelfde stuur als een adventure of ben ik nu mis
wat ze mij geleerd hebben (in de cross) is dat je middelvinger als je het stuur vast hebt in de midden van je pols moet staan zoals bij de exc en de superenduro, bij de adventure komt het stuur verder naar je toe dus meer kromming en dan staat je wijsvinger in het midden van je pols
en geeft meer belasting bij slecht wegdek kuilen en bulten
dus vooral bij enduro gebruik is dit een aanrader, je krijgt dan minder last van opgepompte armen (cross-term)
Remmie
Geregistreerd op: 4-9-2007
Woonplaats: Duiven
BerichtGeplaatst: Wo, 19 Mei. 2010, 7:21    Onderwerp: Reageer met quote
De SuperEnduro Heeft inderdaad een rechter stuur. Wat ik persoonlijk veel beter vind zitten (vasthouden) Zeker als je wat groter bent dan gemiddeld.
Maar of die past ivm het raken van de randen van de kuip weet ik niet.
Remmie pleased
indenhemel
BerichtGeplaatst: Do, 20 Mei. 2010, 14:03    Onderwerp: Reageer met quote
een honda dealer (voornamelijk cross) hier in de buurt heeft verschillende renthal sturen op voorraad liggen (onder andere het mx2 model) . Ik mag zaterdag namiddag verschillende sturen gaan bekijken en eventueel proberen.
indenhemel
BerichtGeplaatst: Za, 29 Mei. 2010, 17:56    Onderwerp: Reageer met quote
het is een renthal stuur geworden. "RC HIGH" het is hoger, breder en rechter dan origineel.
[img]
Uploaded with ImageShack.us[/img]
indenhemel
BerichtGeplaatst: Do, 10 Jun. 2010, 13:38    Onderwerp: Reageer met quote
oh ja, wat misschien handig is om weten :
alles past gewoon, kabels ed lang genoeg (zelfs met 18mm stuurverhoger). Heb nog volledige stuuruitslag (scheelt nog 5mm vooraleer beschermer tegen het ruitje zit )
Harry
Geregistreerd op: 12-5-2009
Woonplaats: Wemeldinge
BerichtGeplaatst: Za, 12 Jun. 2010, 12:37    Onderwerp: Reageer met quote
Yep, ook mijn ervaringen. Alleen is de lengte van met name de gaskabels met 30 mm stuurverhogers echt maar net aan. Rijdt erg lekker met dit stuur.
BerichtGeplaatst: Za, 12 Jun. 2010, 23:23    Onderwerp: Reageer met quote
mooi!
goeie info!
