petervdc
Geplaatst: Zo, 24 Okt. 2010, 11:37 Onderwerp: Nog maar es windschermen |
Iemand ervaring met http://www.calsci.com/motorcycleinfo/KTMprod.html ?
Gisteren een ritje gaan doen in de Ardennen.
In het heen en terugrijden (5u in totaal) barstende koppijn gehad.
Mét een Schuberth, én oordopjes dus.
Er is dus een opzetschermpje geplaatst, wat een (klein) verschil maakt, maar kvind het nog verre van okee eigenlijk...
Maar 200euro is veel geld om iets te laten versturen "om es te proberen"... _________________ ...tjah... |
Geplaatst: Zo, 24 Okt. 2010, 13:07 Onderwerp: |
Zoek het niet in "hoger" en "meer" windscherm, maar in lager en minder...
De C3 is trouwens één van de slechtste helmen voor de Adventure.
Met volledig afsluitende oordopjes en een zelfgemaakt opzetscherm valt het voor mij althans binnen aanvaardbare normen. _________________ Nil volentibus arduum
-Wim--
Geregistreerd op: 4-10-2010 Berichten: 73
Geplaatst: Zo, 24 Okt. 2010, 13:09 Onderwerp: |
Ik had het zelfde probleem. Met het standaard scherm kon ik tot ongeveer 100 km per uur rijden zonder de hinderlijke turbulentie.
Nu is 140 geen enkel probleem meer met de hogere tourruit.
Je kan dit heel eenvoudig zelf testen, of een hogere ruit al dan niet een verbetering is.
Rijdt de snelheid die je qua turbulentie als hinderlijk beschouwd. Houdt dan je linkerhand net boven je bestaande ruit. Is het resultaat beter, ben je beter af met een hogere ruit. Is het resultaat slechter, heb je geen enkele baat bij een hogere ruit en zal inkorten de boodschap zijn. |
BJ
Geregistreerd op: 16-7-2008 Berichten: 419 Woonplaats: Almere
Geplaatst: Zo, 24 Okt. 2010, 14:58 Onderwerp: |
Het moet je smaak maar zijn. De mijne is het niet, wat een lelijk ding!  _________________ www.nieuwerf.nl
grijze 2003 950 Adventure |
petervdc
Geplaatst: Zo, 24 Okt. 2010, 19:51 Onderwerp: |
| BJ schreef: | Het moet je smaak maar zijn. De mijne is het niet, wat een lelijk ding!  |
Pff, lelijk of nie, als het helpt...
En tis nie dat de ktm al veel schoonheidsprijzen gewonnen heeft hé  _________________ ...tjah... |
petervdc
Geplaatst: Zo, 24 Okt. 2010, 19:52 Onderwerp: |
| Raketman schreef: | | Zoek het niet in "hoger" en "meer" windscherm, maar in lager en minder.... |
Tis een C2 trouwens, maar idd, met mn C3 is het niet veel beter.
Hmm, kwil best naar "lager", maar hoe kan ik da nu netjes afzagen... _________________ ...tjah... |
-Wim--
Geplaatst: Zo, 24 Okt. 2010, 20:01 Onderwerp: |
| Ik zou eerst het scherm eens verwijderen en even testen zonder, voor je er een stuk afzaagt. |
Geplaatst: Zo, 24 Okt. 2010, 23:01 Onderwerp: |
| petervdc schreef: | | Raketman schreef: | | Zoek het niet in "hoger" en "meer" windscherm, maar in lager en minder.... |
Hmm, kwil best naar "lager", maar hoe kan ik da nu netjes afzagen... |
Er zijn er al genoeg voorafgegaan...vraagt nekeer aan McBoy of Susse hoe ze dat proper gedaan hebben hé. _________________ Nil volentibus arduum
Geplaatst: Ma, 25 Okt. 2010, 0:08 Onderwerp: |
Papieren afplaktape. wipzaag met een smal blad en veel kleine tandjes (geschikt voor kunststof dus, staat op de verpakking).
Tape plakken, afschrijven waar je wil zagen. Goed ondersteunen. Rustigaan, toerental van de zaag zo laag mogelijk of 't plastic smelt gewoon weer aan elkaar. Je kan altijd eens oefenen in het deel dat eraf moet. Met fijn schuurpapier de zaagrand opschonen en klaar.
Er nog een stukje afdoen is makkelijker dan het er terug aanzetten.  |
diskeletlietje
Geregistreerd op: 12-2-2009 Berichten: 74 Woonplaats: oost-vl
Geplaatst: Ma, 25 Okt. 2010, 15:57 Onderwerp: |
peter heb je het toering scherm van KTM al getest?
(heb je er bij aankoop van de adv 990 gratis en voor niets bijgekregen dacht ik) |
petervdc
Geplaatst: Ma, 25 Okt. 2010, 20:36 Onderwerp: |
| diskeletlietje schreef: | peter heb je het toering scherm van KTM al getest?
Kheb het er gisteren opgezet, morgenavond moet ik naar Deinze, dus tzal wel getest worden op de snelweg.
Kzal het laten weten  _________________ ...tjah... |
petervdc
Geplaatst: Di, 26 Okt. 2010, 21:33 Onderwerp: |
Ewel, het is inderdaad beter dan het originele mét opzetstukje.
Nog es dit touringscherm proberen mét opzetstuk...
Merci voor de tip, kwas al vergeten dat het er lag, dat 2e scherm :-s _________________ ...tjah... |
