Nog maar es windschermen
petervdc
Geregistreerd op: 13-9-2010
Woonplaats: west-vl
BerichtGeplaatst: Zo, 24 Okt. 2010, 11:37    Onderwerp: Nog maar es windschermen Reageer met quote
Iemand ervaring met http://www.calsci.com/motorcycleinfo/KTMprod.html ?
Gisteren een ritje gaan doen in de Ardennen.
In het heen en terugrijden (5u in totaal) barstende koppijn gehad.
Mét een Schuberth, én oordopjes dus.
Er is dus een opzetschermpje geplaatst, wat een (klein) verschil maakt, maar kvind het nog verre van okee eigenlijk...
Maar 200euro is veel geld om iets te laten versturen "om es te proberen"...
...tjah...
BerichtGeplaatst: Zo, 24 Okt. 2010, 13:07    Onderwerp: Reageer met quote
Zoek het niet in "hoger" en "meer" windscherm, maar in lager en minder...
De C3 is trouwens één van de slechtste helmen voor de Adventure.
Met volledig afsluitende oordopjes en een zelfgemaakt opzetscherm valt het voor mij althans binnen aanvaardbare normen.
-Wim--
Geregistreerd op: 4-10-2010
BerichtGeplaatst: Zo, 24 Okt. 2010, 13:09    Onderwerp: Reageer met quote
Ik had het zelfde probleem. Met het standaard scherm kon ik tot ongeveer 100 km per uur rijden zonder de hinderlijke turbulentie.
Nu is 140 geen enkel probleem meer met de hogere tourruit.
Je kan dit heel eenvoudig zelf testen, of een hogere ruit al dan niet een verbetering is.
Rijdt de snelheid die je qua turbulentie als hinderlijk beschouwd. Houdt dan je linkerhand net boven je bestaande ruit. Is het resultaat beter, ben je beter af met een hogere ruit. Is het resultaat slechter, heb je geen enkele baat bij een hogere ruit en zal inkorten de boodschap zijn.
BJ
Geregistreerd op: 16-7-2008
Woonplaats: Almere
BerichtGeplaatst: Zo, 24 Okt. 2010, 14:58    Onderwerp: Reageer met quote
Het moet je smaak maar zijn. De mijne is het niet, wat een lelijk ding! stars
www.nieuwerf.nl
grijze 2003 950 Adventure
petervdc
Woonplaats: west-vl
BerichtGeplaatst: Zo, 24 Okt. 2010, 19:51    Onderwerp: Reageer met quote
Pff, lelijk of nie, als het helpt...
En tis nie dat de ktm al veel schoonheidsprijzen gewonnen heeft hé wink2
...tjah...
petervdc
Woonplaats: west-vl
BerichtGeplaatst: Zo, 24 Okt. 2010, 19:52    Onderwerp: Reageer met quote
Raketman schreef:
Zoek het niet in "hoger" en "meer" windscherm, maar in lager en minder....
Tis een C2 trouwens, maar idd, met mn C3 is het niet veel beter.
Hmm, kwil best naar "lager", maar hoe kan ik da nu netjes afzagen...
...tjah...
-Wim--
BerichtGeplaatst: Zo, 24 Okt. 2010, 20:01    Onderwerp: Reageer met quote
Ik zou eerst het scherm eens verwijderen en even testen zonder, voor je er een stuk afzaagt.
BerichtGeplaatst: Zo, 24 Okt. 2010, 23:01    Onderwerp: Reageer met quote
Er zijn er al genoeg voorafgegaan...vraagt nekeer aan McBoy of Susse hoe ze dat proper gedaan hebben hé.
BerichtGeplaatst: Ma, 25 Okt. 2010, 0:08    Onderwerp: Reageer met quote
Papieren afplaktape. wipzaag met een smal blad en veel kleine tandjes (geschikt voor kunststof dus, staat op de verpakking).
Tape plakken, afschrijven waar je wil zagen. Goed ondersteunen. Rustigaan, toerental van de zaag zo laag mogelijk of 't plastic smelt gewoon weer aan elkaar. Je kan altijd eens oefenen in het deel dat eraf moet. Met fijn schuurpapier de zaagrand opschonen en klaar.
Er nog een stukje afdoen is makkelijker dan het er terug aanzetten. wink3
diskeletlietje
Geregistreerd op: 12-2-2009
Woonplaats: oost-vl
BerichtGeplaatst: Ma, 25 Okt. 2010, 15:57    Onderwerp: Reageer met quote
peter heb je het toering scherm van KTM al getest?
(heb je er bij aankoop van de adv 990 gratis en voor niets bijgekregen dacht ik)
petervdc
Woonplaats: west-vl
BerichtGeplaatst: Ma, 25 Okt. 2010, 20:36    Onderwerp: Reageer met quote
Kheb het er gisteren opgezet, morgenavond moet ik naar Deinze, dus tzal wel getest worden op de snelweg.
Kzal het laten weten wink2
...tjah...
petervdc
Woonplaats: west-vl
BerichtGeplaatst: Di, 26 Okt. 2010, 21:33    Onderwerp: Reageer met quote
Ewel, het is inderdaad beter dan het originele mét opzetstukje.
Nog es dit touringscherm proberen mét opzetstuk...
Merci voor de tip, kwas al vergeten dat het er lag, dat 2e scherm :-s
...tjah...
