ook even voorstellen...
wtr500
Geregistreerd op: 20-8-2010
Woonplaats: Stevensweert
BerichtGeplaatst: Vr, 20 Aug. 2010, 18:29    Onderwerp: ook even voorstellen... Reageer met quote
Door Rene ben ik een tijdje geleden al gewezen op jullie forum, en na een paar maanden als bezoeker gebruik te hebben gemaakt van de info...heb ik mij nu dus ook geregistreerd.
Ik ben in ieder geval sinds een week nu de trotse eigenaar van een oranje 950 van 2004 met 21000 km (die van motorcentrum Venlo, alle updates uitgevoerd), en ga met Rene eind 2011 naar Zuid Afrika rijden.
Eerste bevindingen: Geweldig apparaat! Wel even wennen aangezien ik 4 jaar een rsv mille gewend was, maar dat komt goed. Wel denk ik dat ik het verhoogde Touratech aan zal moeten schaffen, aangezien ik met mijn 1.84 meter net een verkeerde hoek heb t.o.z. het stuur... We shall see!
Groeten,
Wouter
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 20 Aug. 2010, 20:17    Onderwerp: Reageer met quote
Ik meet 1m87 en zat best comfortabel in de originele setup. Heb zowel mijn zadel als stuur 2 cm verhoogd, voor meer offroad-comfort, maar de geometrie is dus hetzelfde gebleven.
Welkom bij de oranjen smiley
wtr500
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 20 Aug. 2010, 21:50    Onderwerp: Reageer met quote
Het is ook niet verkeerd, alleen ik merk dat de hoek van m'n ellebogen net niet optimaal is. Die kantelen iets naar boven op de een of andere manier.
Of het stuur moet wat lager, of het zadel iets hoger. De andere optie is een ander soort stuur. Breder ofzo. Ik moet me er maar eens in gaan verdiepen, want het stoort me book2
BJ
Geregistreerd op: 16-7-2008
Woonplaats: Almere
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 20 Aug. 2010, 21:59    Onderwerp: Reageer met quote
welkom, je zit positie is waarschijnlijk even wennen. per slot van rekening zit je op een mille ver voorover en leun je op je polsen. nu zit je gewoon rechtop.
www.nieuwerf.nl
grijze 2003 950 Adventure
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 21 Aug. 2010, 0:12    Onderwerp: Reageer met quote
je geometrie is dus helemaal veranderd thinking2 je zit is hoger geworden dus krijgen je benen een totaal andere houding laugh
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 21 Aug. 2010, 0:16    Onderwerp: Reageer met quote
ik snap je probleem denk ik, je zou een rechter stuur moeten hebben
dit stuur komt naar je toe aan de uiteinden, en je moet een rechter stuur kopen, waarbij de knokkel van je middel vinger in het midden van je pols staat als je het stuur vast hebt, en dan houd je automatisch je ellebogen lager. zoek eens verder op dit forum er is al veel over geschreven.
btw welkom thumbsup
rene+adventure
Geregistreerd op: 19-7-2008
Woonplaats: Echt
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 21 Aug. 2010, 1:18    Onderwerp: Reageer met quote
He Afrikaganger.. Mooi dat je je hebt ingeschreven. Zeker de moeite waard dit forum. Zitten toch een hoop ervaringdeskundigen waar je evt.vragen aan kwijt kan. Heb hier zelf ook al veel voordeel mee gehad.
Vwb stuur:
Ff aankijken voordat je je een ander stuur koopt. Je hebt er tenslotte maar een paar keer op gereden en het kan toch ook een kwestie zijn van wennen bij een nieuwe motor.
wtr500
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 21 Aug. 2010, 3:22    Onderwerp: Reageer met quote
Ofcourse. Ik ga er eerst eens wat kilometers mee maken en dan zie ik wel verder. Een eventueel nieuw stuur (thanks for the tip btw), is een mooi klusje voor de winter wink2
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 21 Aug. 2010, 7:31    Onderwerp: Reageer met quote
Maar het gaat hier niet om de benen maar om de ellebogen...
rene+adventure
Woonplaats: Echt
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 21 Aug. 2010, 11:44    Onderwerp: Reageer met quote
Mr.Wheely zit misschien ondersteboven op de motor laugh3
PHS
Geregistreerd op: 11-5-2010
Woonplaats: Apeldoorn
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 21 Aug. 2010, 12:01    Onderwerp: Reageer met quote
Hé welkom.
950 carb: heerlijk. Prima keuze.
Ik ben 1m92 en zit prima op de standaard setup, maar heb ook wel wat aapachtigs grin2
ex. KTM 950 Adventure 2005
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 21 Aug. 2010, 20:00    Onderwerp: Reageer met quote
nee wel wat meer achterover (wheelie) tongue2 tongue2
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 23 Aug. 2010, 15:22    Onderwerp: Reageer met quote
voor een juiste offroad houdingen moeten je ellebogen omhoog buigen (zodat ze op de snelweg lekker in de wind flapperen...)
Als je een rechter stuur monteert wordt dat erger (en dus beter!!) .
ALs je op het lc8 treffen komt mag je de mijne even voelen, die heeft een recht stuur, recht boven de kroonplaat.
wtr500
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 27 Aug. 2010, 0:32    Onderwerp: Reageer met quote
Was graag op het lc8 treffen gekomen, maar heb helaas familie-verplichtingen. In ieder geval bedankt voor de tip. Misschien dat ik Rene kan vragen om eens te kijken hoe jij e.e.a. hebt gedaan...
