olieverbruik
Geregistreerd op: 27-11-2007
Woonplaats: Flanders Fields
BerichtGeplaatst: Ma, 2 Aug. 2010, 23:26    Onderwerp: olieverbruik Reageer met quote
hm
m'n beestje begint wat olie te verbruiken. Een 400cc op zo'n 3000km. Is nog geen drama, 'k heb ooit een moto gehad die 1L verbruikte op 1000km. Maar toch...
is het trouwens een probleem als ik (geheel per ongeluk) tot boven het maximum bijvul? Zoja, dan ga ik het teveel eruit moeten zuigen. undecided
mijn nieuwe nick is Muug
african
Geregistreerd op: 19-6-2006
BerichtGeplaatst: Di, 3 Aug. 2010, 7:51    Onderwerp: Re: olieverbruik Reageer met quote
Bij den Deschouwer hebben ze mijne vorige eens tot zo goed als de rand gevuld furious3 , daar komt ge dan achter de avond voor ge naar England vertrekt stars . Ge verschiet u een ongeluk, want het eerste gedacht is: koppakking. 't Was gelukkig alleen olie, 'k heb dat dan maar zo gelaten. Niks mee ondervonden.
Greet's
Geregistreerd op: 22-1-2009
Woonplaats: Sint-Niklaas
BerichtGeplaatst: Di, 3 Aug. 2010, 12:13    Onderwerp: Re: olieverbruik Reageer met quote
Verbaasd mij nog altijd dat er mensen zijn die daar hun onderhoud laten doen....da's een motor discount, kunt er soms goeie zaken doen met een motor te kopen, maar onderhoud.....
BMW R1150GS project bike
african
BerichtGeplaatst: Di, 3 Aug. 2010, 13:39    Onderwerp: Re: olieverbruik Reageer met quote
Ben ondertussen ook slimmer geworden... 85% zelf doen! en die 15% leer ik ook nog wel...
Greet's
BerichtGeplaatst: Di, 3 Aug. 2010, 19:48    Onderwerp: Reageer met quote
gewoon even een klein stukje slang nemen en het overschot er uithevelen.
als je geen slangetje hebt, kanje bijv tijdelijk een tankontluchtingsslang gebruiken. Spoel die na gerbuik even na met remmenreiniger of evt benzine.
SirCrow
Geregistreerd op: 16-2-2009
BerichtGeplaatst: Wo, 4 Aug. 2010, 16:04    Onderwerp: Reageer met quote
Van de week ook olie bijgevuld, 0,5 liter op de 2500 km. Vond ik ook veel, even bij de dealer langs geweest maar vond het vooralsnog niet verontrustend, zeker ook omdat ik een fan ben van snel optrekken devil
Maar om nog eens de OP vraag te herhalen, weet iemand als je er teveel olie in doet waar deze er dan uitkomt?
BerichtGeplaatst: Do, 5 Aug. 2010, 12:48    Onderwerp: Reageer met quote
Wat is teveel? 200ml? Geen zorgen maken. 1 liter? uithalen....
Aangezien het een dry sump systeem is kan het misschien niet zoveel kwaad, bij een wet sump (olie in carter) zal het meer schade aanrichten.
Ik had ooit een porsche 911, 2.2 van '69. Garage had geen werkplaats handboek van een 2.2, enkel vd 3.2 en had dus 11l olie in het tankje gedaan, de 2.2 mocht slechts 9l hebben....3l te veel dus....gelukkig snel gezien en uitgeheveld, (na enkele 100den km...)maar niet echt last van gehad.
SirCrow
BerichtGeplaatst: Do, 5 Aug. 2010, 15:19    Onderwerp: Reageer met quote
Bedankt Dirk, stelt me gerust, als er teveel inzit is het weinig < 100cc
